ты где? У тебя личка закрыта чтоль?
С него у меня идет провод на тахо.
Нижний оранжевый с предохранителем на плюс, веерхний черный минус.
И будет ЭУР постоянно работать. Оранжевый это зажигание, до сих пор помню
панель низкая
блок мпсз. С него у меня идет провод на тахо.
панель низкая
Зажигание МПСЗ.
Куда остальные???
Блок МПСЗ, два комутатора, катушка ваз 2111.
именно по этой схеме я нифига не пойму
я в курсе что это важно
С нее же выходит провод на реле (адаптер тахо)
с релле выход на тахо,
1 оранжевый провод? На него вешать предохранитель 10А?
-4 белый, что за индикатор ЭМУР ???
-5 желтый, К-линия, на колодку диагностики. Нет у меня такой колодки.
сильно не пинайте
с какого перепугу, речь идет про толстые провода которые цепляются на аккум, с предохранителем на 50А.
Так пурпурный же, и схему выложили.
и что то типа красного или ему подобное.
Разъем X1(силовой):
Красный - +12В(через предохранитель)
Коричневый - масса.
Сигнальную часть в основном подключил к приборке(там рядом), цвета совпадают.
Разъем Х2(сигнальный):
Розово-белый - тахометр низковольтный. (Х1-2 приборки)
Серый - датчик скорости. (Х2-9 приборки)
Коричнево-красный - индикатор на панели приборов(отрицательный сигнал)
Оранжевый - зажигание +12 (Х2-2 приборки)
Коричневый - масса.
Желто-черный - K-line (для диагностики)
Чьото я теперь совсем запутался
по схеме: Контакт №1 "+12В" с клеммы "15" выключателя зажигания
и если по схеме то на нём пред.. 10А.
