maclein
kozzy писал(а):Serg_x писал(а):http://my.auto.ru/my/review/4004186.html
Лимузинчик в свадебный салон прикупили никак
ага в калхоз каконить на дальнем востоке, это для них эксклюзив))))
kozzy
Авто: пешеход
maclein писал(а):в калхоз каконить
В колхозах есть и по эксклюзивнее. причем они купехи предпочитают
купе с бубенцами
или
кроссовер купе
diimm
Чот боянистов как в колхозе набралось
diimm
KyZZMI4
А проставок с переносом фильтра нет? На ино народ ставил маслорадиатор и фильтр ставился на трубках отдельно, только не помню где видел, Эво клуб кажется.
Alex_21124 писал(а):Есть хороший пример -golf gti и тот же vr6.
ВР тяжелее, там блок раза в полтора больше, а тут блок в случаи c20xe не на много тяжелее, хотя точные данные я не нашёл по весу.
Alex_21124
Авто: ваз21124 -> бмв7 -> вагА8+ниссанМикро
KyZZMI4
Я думаю что +/- разница одинакова.
Тем более голова сначала была 8 а стало 16клопиков. Тоже весу прибавилось
_08_brOther
Авто: 2108/УАЗ/ЛИФчик
Андрей Вау, поздравляю с окончанием учёбы )))) классно, когда школу заканчиваешь )))) много не пей
куда поступать думаешь?
Бэвис, какой автомобиль думаешь на замену 14й взять? ..ты же вот- примерно 20стр назад говорил что ни когда не продашь свой авто?
Кирилл, как 9ка? жалко её так (((
Владислав Владимирович, поздравляю с обновочкой
KyZZMI4
Artemios
Авто: ВАЗ 2131 2013г.
Вот и я своей машинке подарок сделал: с 13" на штампе с Камой перешёл на 14" на ковке (Слик) с Бриджстоуном 185/60 + вентилируемые диски 2112 + шниво-ВУТ
Тормозит приятно, а вот раскручивать тяжелее стало
KyZZMI4 писал(а):А проставок с переносом фильтра нет?
на глаза не попадались
Тоже думал о такой фигне.
mastervictor
Artemios писал(а):Вот и я своей машинке подарок сделал:
зачетный подарок!
ST_13
Авто: 21093i (2004г) 1.5, Январь 5.1, 150000 км.
Artemios писал(а):Вот и я своей машинке подарок сделал: с 13" на штампе с Камой перешёл на 14" на ковке (Слик) с Бриджстоуном 185/60 + вентилируемые диски 2112 + шниво-ВУТ
Вес такой же помойму получается, я как то взвешивал. 13 штампы с резиной 175/(?65?)/13 и ковка слик на 185/60/14.
А вот как приятно после зимы переходить там у меня 14 штампы, будто были сапоги, и потом надел кросовки.
maclein
кто себе искал радик низкий под дросселя
вот код по ауди ai2051 (размеры 655 - 255 - 40) в экзисте бьётся цены от 1700 и выше
БДСМ
Авто: PRIORA
Объясните дураку, без талона тех.осмотра сейчас можно ездить?
karter
Авто: бимэве трояк & 2112 2001гв
талон должен быть 2011 или выше
BEAST607
Авто: Ваз 21093 1.6 16вэ, ГП 4.5,200 ряд,винт. СТИ7 на клапанах + Ваз 2109 1.6 16 вэ
Седня пришли злые форсунки))
И валы лежат, ждут установки
Насчет радиатора, мож есть у кого ссылка где на машине стоит низкий радиатор, посмотреть хочеться.
Adelko
BEAST607
Ars Longa писал(а):От чего форсунки?
0280 156 065 Audi, VW 4-1.8l
282 куба.
Adelko
Я так понимаю многие какие иномарочные форсунки по размерам можно поставить к нам. Цифры по пропускной способности известны. А вот есть ли данные насколько они точны на впрыске на хх или просто под малой нагрузкой. Т.е. насколько реально переливают примерно, по сравнению с штатными форсунками. Знаю, что вроде волговские грешат этим.
http://www.drive2.ru/cars/lada/2108/2108/glide/journal/288230376152206213/#post
Это ссылка про узкий радиатор под дросселя.
Adelko
epatazh
Авто: Управляю мечтой
Ars Longa
для того чтобы не переливало и правят статику и динамику форс в прошивке
Adelko
Нет Вань, ты не понял. Я не про то спрашивал. То что правят прогу под форсунки это понятно. Но. Неоднократно слышал про те же волговские форсунки, что возмжность лить больше чем вазовские бесследно не проходит и на хх льют они все равно больше изза того что льют менее точно че ты там не правь. Т.е. фактически например за 1 час на хх на одинаковых моторах на волговских форсунках бенза выльется больше чем на стоке.
Вопрос совершенно праздный, без практического смысла.
BEAST607
Ars Longa писал(а):Нет Вань, ты не понял. Я не про то спрашивал. То что правят прогу под форсунки это понятно. Но. Неоднократно слышал про те же волговские форсунки, что возмжность лить больше чем вазовские бесследно не проходит и на хх льют они все равно больше изза того что льют менее точно че ты там не правь. Т.е. фактически например за 1 час на хх на одинаковых моторах на волговских форсунках бенза выльется больше чем на стоке.
Такое возможно на даде, ну или когда неправильно выставят данные.
А так, ДК все поправит, его в основном оставляют на хх и около того.
Adelko
Т.е. фактически когда берутся форсунки с высокой пропускной способностью (от иномарок), то вобще никаких негативных аспектов нет?
webmines
Авто: Hummer H3, Skoda Octavia Mk3, УАЗ Patriot
Ars Longa
с чего бы их не было? Те же волговские идут не только на волгу и изготовляют их не наши "умельцы" а те же bosh, siemens и тд... Так что с чего их параметры на ХХ при грамотной настройке должны отличаться от параметров любых других ино форсунок с большей эффективностью нежеди тазовские?
