Suse писал(а):закрывайте плотнее крышку и все)
+21150
ЧЯ родной 2006года, открыт первый раз был полтора года назад, по причине сгорания преда из-за уставшего мотора печки, до этого был на пломбе ещё заводской,
до сих пор всё в идеале, крышка закрыта.
авто только 2год пошёл как живёт в гараже, до этого только улица со всеми вытекающими.
Делаем выводы господа, кто и что влияет на живучесть ЧЯ
т808 писал(а):Закрывать ЕГО нужно было
wirtgen писал(а):Так он закрыт
Речь не про крышку (я бы написАл "её"),а про сам Монтажный Блок.
wirtgen писал(а):дополнительно сверху закрыть ?
Конечно!
Особенно если моешь под давлением.
А перед этим ОБЯЗАТЕЛЬНО проверить чехол разъема Х11 на его целостность,защелкнут ли он за хамп особенно сзади и не потеряна ли уплотнительная резинка из паза крышки.
И даже после этого струю на ЧЯ не направлять.
wirtgen писал(а):спиртом ее?
Спирт окись не растворяет.
wirtgen
Как ее еще плотнее то закрыть
Вчера до обеда я был бы свами солидарен и уверен что в ЧЯ у меня все отлично , но как говорится не зарекайся ...Ладно , вообшем разобрал косяк в верхнем разъеме , там зелень . В остальном все в норме . Так чем защитить плату , вот думаю умазать всю плату литолом , резинки герметиком . В принципе давно надо было провести профилактику .
Добавлено спустя 3 минуты 44 секунды:
т808 писал(а):а про сам Монтажный Блок.
Теперь то я его накрою сверху .
т808 писал(а):А перед этим ОБЯЗАТЕЛЬНО проверить чехол разъема Х11 на его целостность,
Вся проблема кстати из за него .
т808 писал(а):Спирт окись не растворяет.
Да ,что то ступил про спирт , прошелся очистителем контактов .
wirtgen писал(а):Ладно , вообшем разобрал косяк в верхнем разъеме , там зелень
это бичь наших ЧЯ, вернее чехол который прикрывает этот разъём он такой гавённый что не выхаживает он долго, и тупо растрескивается на месте, далее вода делает своё дело,
я этот чехол уже третий за 9лет поменял, причём меняю вместе с косой, потому как чехол этот отдельно у нас не купить.
wirtgen писал(а):Теперь то я его накрою сверху
нулевая суета
с закрытой крышкой и одетым как положено и целым чехлом на верхнем разъёме ЧЯ даже вводу опускали тут ребята, сухо под крышкой и в разъёме.
wirtgen
т808 писал(а):Прямо кисточкой по всей плате.
т808 писал(а):а вот намазюкать в гнездо с папками разъема Х11 и,стянув резиновый чехол с колодки Х11 , туда Литола наложить,не лишне.
Все нашел
Dranik писал(а):нулевая суета
Лучше перебдеть , лишним не будет .
wirtgen писал(а):Лучше перебдеть
согласен, всегда такого придерживаюсь и сам,
но там где действительно нужно,
городить лишний огород, ну хз.
чтоб перебдеть нужно тогда уже полностью вскрывать ЧЯ и уливать его в лак, и герметизировать низ у него, потому как вода первым потечёт под ЧЯ.
Dranik писал(а):вода первым потечёт под ЧЯ.
Там прокладка резиновая.
Практика показала,что это отнюдь не лишне.
Резинку между крылом и ЧЯ из отверстия водослива не забудь выдрать и выбросить.
Лысик
А её с самого начала ставили или с определенного года?у меня просто на обоих 8ах её нет,хотя могли конечно и до нас выкинуть.
Лысик писал(а):её с самого начала ставили или с определенного года?
С самого.
Лысик писал(а):у меня просто на обоих 8ах её нет
Прежние хозяева были умные.
Лысик писал(а):могли конечно и до нас выкинуть.
А еще и пыльники с зеркал выбросить.
Dmitry_Cat
Авто: 2115 1.6i, проц М74, эл педаль газа
Лысик
про девушку в финляндии не знаю,машина скорее всего в сервисе обслуживалась) а вот первый хозяин моей машины был действительно умный человек с прямыми руками!на масле только мог по 3-4 года ездить,пока заветных цифр не накатает(
Это которые на параллелограмм похожи?без них,так понимаю,вентиляция салона лучше и меньше стекла обмерзают?
wirtgen
Dranik писал(а):чтоб перебдеть нужно тогда уже полностью вскрывать ЧЯ и уливать его в лак, и герметизировать низ у него, потому как вода первым потечёт под ЧЯ.
Ну я так и сделал , только вместо лака обмазал все литолом , снизу там кстати вообще сухо в ЧЯ , резинку под ним тоже литолом обмазал с обоих сторон . Блин , Андрюх ,зная твою щепетильность в этих вопросах я думал ты там уже давно все по своему переделал .
т808 писал(а):Резинку между крылом и ЧЯ из отверстия водослива не забудь выдрать и выбросить.
Саш , давно уже выбросил .
Dmitry_Cat писал(а):у меня стоят форсунки 0 280 158 017, производительность вроде 136, можно посатвить 0 280 158 017 вместо них?
Под них надо программу ЭБУ менять иначе они тебе будут движок бензином заливать . И от одних форсунок ни какого прихода не будет
Лысик писал(а):Это которые на параллелограмм похожи?
Параллелограмные дырявые,резиновые стаканчики.
Лысик писал(а):без них,так понимаю,вентиляция салона лучше и меньше стекла обмерзают?
Нет,не в этом соль.
Без них зеркала превращаются в псевдообогреваемые из салона теплым воздухом.
Жаль только что процесс этот достаточно инерционный и при короткой поездке малозаметен.
т808 писал(а):Там прокладка резиновая.
она не вечная, так же ЧЯ возможно не притянутым быть.
wirtgen писал(а):Блин , Андрюх ,зная твою щепетильность в этих вопросах я думал ты там уже давно все по своему переделал .
не лезу туда где работает и никакого головняка не доставляет, к тому же я сам оценил что может быть что нет.
Dmitry_Cat
wirtgen
где то читал(может ошибаюсь) что если авто с ДК, то он будет корректировать, мощи чуть прибавится, так как больше бенза будет вливаться
Dranik писал(а):она не вечная
Тебе нужно на 100 лет?
За четверть века,даже чуть больше,я ручаюсь,а остальное подождем еще.
т808 писал(а):Тебе нужно на 100 лет?
иногда и нескольки лет хватает, качество просто не фонтан,
или к примеру не редкая беда лопается ухо у ЧЯ и привет, а если хозяин ездок то он это не увидит до момента пока ЧЯ не позеленеет и пока в салоне не будет болото.
Dranik писал(а):лопается ухо у ЧЯ и привет, а если хозяин ездок
Вот у "ездоков" и лопается если затягивают пластик
с находящейся ПОД ним резиновой прокладкой до дури.
Dranik писал(а):не редкая беда лопается ухо
Сдуру можно и ...... шпильку М6 отломить.
Pavel^99
водку мы пьём для запаха... дури и своей хватает
Богамол
На стеклоподъёмники есть предохранитель? Если есть, на каждую дверь отдельно или один на 2 стекла? И какой он по номеру в монтажном блоке?
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
Богамол писал(а):На стеклоподъёмники есть предохранитель? Если есть, на каждую дверь отдельно или один на 2 стекла? И какой он по номеру в монтажном блоке?
Блок какой?
F6, на все подъемники оптом.
Богамол
Я х.з какой
наверно нового образца, буквой п они!
А F6 на нём только подъемники, больше не чего на нём не висит?
Лысик
Богамол писал(а):наверно нового образца, буквой п они!
цифровое обозначение на блоке посмотри! П-предохранители,как ты их обозвал,уже давно ставят на все блоки!
Богамол
Лысик писал(а):цифровое обозначение на блоке посмотри!
А где он там?
Yurik 999
Богамол писал(а):А F6 на нём только подъемники, больше не чего на нём не висит?
Только подъемники, если конечно ты сам туда еще что нибудь не прицепил..
Реле подемников (К5) заодно проверь, оно включается при включении зажигания.
