Тормозилки перекинул
адель, а ты тоже всегда ногу на тормозе держишь когда едешь на машине?
ХВЗ
Я торможу в основном передним
Есть на даче Спорт(похожий на фото),но с другим рулем-не с барашками.
Но велик хороший :Good
А у меня такой
Аист на мелких колесах,который приходилось постоянно ремонтировать-постоянно летели каретки и педальные клины(все было сделано из сыромятины какой-то((().
Это Турист. У него только сзади 4 скорости, спереди 1 звезда. Руль как обычный, ну плюс тормоза на руле.
Такой? Хотя конфиги в принципе могут отличаться
С торможением руками только по Салюту древнему сужу, дико неудобно. т.е. ты считай держишь ладонью рукоятку руля, когда надо тормозить, надо разжать пальцы, перенести пальцы (кроме большого) на рукоять тормоза и жать. По сравнению с единым движением ногами назад это пиндец как долго. Я не смог привыкнуть и плюнул в итоге. Возможно на ваших современных велах все это продуманней и удобней. Интересует скорее скорость реакции. Мне кажется при такой кинематике движения пальцами она намного ниже ниже чем при смене направления вращения ногами. Растолкуйте мне если не лень, как на самом деле
Мгновенный впрыск бензина
Такт сжатия, запал
Поршня, и клапан, и пружина
И спорт расточка, распредвал
Нагрев коллектора, рычанье
И выхлоп с резонаторной трубы
Взволнованной толпы молчанье
И две машины у стартовой черты
Сигнальные флажки на взводе
Готовность нитро, и турбин
Как два реактора на взлёте
Грохочут трубы у машин
Старт, визг резины, рёв моторов
Дым из под арок, крик толпы
На красной стрелка оборотов
Переключенье, свист заслонки
Бок о бок два болида
И встречные потоки
Впрыск нитрооксида
Разгон мгновенный будто с горки
Ушёл вперёд, ушёл в отрыв
Легла спидометра стрела
Фанатов восхищенья взрыв
Ещё секунды, и черта
И разрезая воздух клином
Влетела авто за черту
Свист тормозов, дымит резина
Победа в очередном бою.
Хм
про тормоза которые на Туристе я такого никогда не говорил)))))
Руль - бараньи рога, он его ещё доработал зачем то, сделал шире...
