McRae
Авто: X3
позавчера при возвращении из пердей машина сказала, что наконец пришло время менять задние колодки. полный комплект задних тормозов был куплен еще в прошлом октябре, т.к. казалось, что вот-вот. а оказалось еще 9месяцев продержались. поехал менять все. диски, колодки, колодки ручника, датчик. все АТЕ.
колодок осталось 1.5мм, диски ровно по последнему размеру(18мм), коолодки ручника... наверно можно было и не менять
конструкция примитивная
диски внулину
поржал над орднунгом
это так чехол ручника крепится к ручке. и да, это заводское
RoN
А накуя ты колодки ручника менял?
Кстати как там настраивается? я в тисе читал, но там не понял никуя в салоне у ручника какую-то хернюшку повернуть надо... расскажи.
И куда цепляетсо трос в колесе за колодки, а то по твоим фоткам не понятно.
Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:
В тисе написано что если дицк ровно по миллиметрам минмиум - то еще одни колодки ездить можно.
По фоткам конеш буртик пистец у тебя. У меня если 19 см, то ваще песта им.
McRae
Авто: X3
RoN писал(а):А нахрена ты колодки ручника менял?
ручник плохо держал. подозрение на колодки. пробег то 150+. да и не дорого стоили. теперь все новое зато
RoN писал(а):Кстати как там настраивается? я в тисе читал, но там не понял нифига в салоне у ручника какую-то хернюшку повернуть надо... расскажи.
в тисе все понятно если читать внимательно. под рычагом ручника надо надавить на прижину с торца до ее фиксации пластиковым ее же язычком. давить длинной отверткой надо, там видно прям место для нее.
это тыфиксируешь трос. а сама регулировка через жопу. откручиваешь один болт колеса и отверткой через дырку крутишь распорную шестеренку (на третьей фыотке она крупно). нифига неудобно. щас у меня мертво держит на 11 щелчках (по тису не более 10 щелчков должно быть, но у меня не получилось так отрегулировать. подозреваю, что тросы подвытянулись уже). начинает держать на пяти. раньше вообще не держало практически.
RoN писал(а):И куда цепляетсо трос в колесе за колодки, а то по твоим фоткам не понятно.
зачем тебе? будешь снимать все увидишь, там примитивно и просто.
Добавлено спустя 53 секунды:
RoN писал(а):В тисе написано что если дицк ровно по миллиметрам минмиум - то еще одни колодки ездить можно.
ну и зачем мне туда лазить 2 раза? поменял и забыл на пару лет.тем-более все куплено давно уже было.
RoN
McRae писал(а):ручник плохо держал. подозрение на колодки. пробег то 150+. да и не дорого стоили. теперь все новое зато
У меня ща куево держит. До упора затягиваю, тогда держит, и то на крутом склоне если чутка покатилась, то не остановить ручником. Думаю что просто надо подтянуть ручник. Трос вытянулся со временем может и все. Сомневаюсь, что при наличии заднего привода и 306 кобыл, на моей дрифтили ручником. А если не дрифтили и не забывали его опускать при езде - что не возможно забыть, так как комп орет сразу, - то колодки ручника вечные.
Про настройку шестеренкой понятно.. Я не понял накуя херню там фиксировать какую то. Почему она сразу не зафиксирована.
McRae
Авто: X3
RoN писал(а):Я не понял нахрена херню там фиксировать какую то. Почему она сразу не зафиксирована.
ну вот надо и все. она ослабляет натяг тросов. если ее не фиксировать, то не провернешь шестеренку.
RoN
Понятна.
Скоро тоже буду менять.
Тоже все куплено и ждет своего часа, все АТЕ. Кроме колодок ручника. Их не брал.
McRae
Авто: X3
кстати, пока я не ослабил тросы - не смог снять диски
RoN
McRae писал(а):кстати, пока я не ослабил тросы - не смог снять диски
Буртик чтоле внутри?
McRae
Авто: X3
буртика нет, но есть внутренний конус небольшой. пока колодки не сведены диск не снимается.
RoN
Понятно. Будем знать.
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
McRae
Колодки ручника на бмв вечные
McRae писал(а):это так чехол ручника крепится к ручке. и да, это заводское
Врядли
McRae
Авто: X3
колодки добил, кстати, за пару очень интенсивных торможений 170-50. учил абреков ездить (м7, по две полосы в каждую сторону. иду 160-170. догоняю цешку предпредидущую, глазастую еще. едет 140 примерно. думаю норм чел, ща уступит. хер. ок, не вымаргивая пошел сразу справа его обходить. этот алень газ в пол и держит меня, не дает обойти. впереди уже машины, по правой грузовик и за ним уазик. метрах в 100 перед нами уазик, бгггг, идет на обгон грузовика. я таки обхожу мерина и тормоз в пол. мерин виляет и прыгает на пустую встречку (промониторил заранее, иначе не чтал бы так делать). чуть уезжаю и еще раз впол, мерин опять виляет и на встречку. уахег по ходу пожалел что на обгон пошел. сразу срулил обратно. на светофоре мерин обходит всю очередь по встречке, встает рядом со мной на первой линии и два абрека в открытое окно начинают мне рассказывать какой я нехороший человек
. яокошко свое заранее открыл как тока их в зеркало увидел. сказал им чтоб ездить учились. высказавшись, встают передо мной. на зеленый объезжаю их и уезжаю в закат. так и не догнали, хотя в зеркала минут 10 видел как шахматили и явно пытались догнать. )
Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:
Kirill111 писал(а):Врядли
http://tis.bmwcats.com/doc1133403/
RoN
McRae писал(а):http://tis.bmwcats.com/doc1133403/ supercool
бнв такое бнв
Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд:
McRae писал(а): этот алень газ в пол и держит меня, не дает обойти.
Я бывает так выхожу в пол газика, вижу чувак не дает обогнать, типа дерзкое бнв хочет сдержать... ну я в кик на пару сек надавил и уписдил.
335 нада брать.
McRae
Авто: X3
Да, мотора в таких случаях маловато.
Но и на
335 старуху бывает проруха
RoN
McRae
В 0.01% случаев из 100.
Долбодятел
Авто: TSI миллионник
макрей у тебя машина на дисках вывешена?
McRae
Авто: X3
competition
Авто: турбонэ 4х4
Не, ну мотор-то конечно впереди, но центр тяжести никто не отменял
Долбодятел
кроме как на колесах больше ни на чем не стоит?
McRae
Авто: X3
Слева на колесе, справа домкрат и колесо для страховки. Слева вон стоит тренога, ноя дощечку куда то протерял под порог для нее. Поэтому колесо. А че за батхерд у тебя из-за этого?
Добавлено спустя 6 минут 5 секунд:
AleXeNoN писал(а):Не, ну мотор-то конечно впереди, но центр тяжести никто не отменял
Колесо строго по центру тяжести, рулеткой вымерял, не сцыте
RoN
Неее колеса подкладывать это рукалицо. Никогда не подкладывал.
-=GaLaN=-
Авто: Chevrolet Captiva, Kia Picanto [Aveo, Amarok, Hover в семье]
McRae писал(а):за пару очень интенсивных торможений 170-50. учил абреков ездить
Не, тебя вообще не понять. То ты поучаешь местных беховодов нормально ездить, мол, ты больше не жестишь, жалеешь о сракерском прошлом и опасаешься детей в кустах, то гоняешь как сотона, занимаешься "учёбой" и резким торможением жопу подставляешь.
Kirill111
дэф мотанcпорт
Долбодятел
McRae писал(а):А че за батхерд у тебя из-за этого?
диски жалко
Killer Speed
он у тебя и сейчас будет плохо держать. Ибо вон ту фигнюшку ржавую, что колодки разводит надо было замочить в керосине/тормозухе/вдхе или новую поставить смазанную.
