Sonauto99 писал(а):Дык, вроде бы кроме ЭМР больше и не откуда...
Из УН через дохлое колечко...
Колечко на топливном канале ХХ...
Sonauto99 писал(а):У тебя сколько град.? Может, трамблер устал...
На тех же оборотах закрываешь вторую - нормально... Да и трамблёру всего 1 год, нормальный вроде... Старый я сразу поменял... Потом ещё раз, по браку...
Думаю, мож беднит...?
Sonauto99
Авто: Ваз 21099 2000г.в.=>Логан 2006г.в.=>Меган2 2008 г.в. & Дастер 2012 г.в.
Цитата:Колечко на топливном канале ХХ...
это понятно...
Цитата:Из УН через дохлое колечко...
на ХХ?
Sonauto99
Цитата:Думаю, мож беднит...?
У тебя вроде 122,5 на 125...или ошибаюсь?
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
Sonauto99
спасибо, завтра прокладки куплю.. когда поменяю не знаю, на работе немного завал, но как поменяю про ощущения скажу
Sonauto99
Dsoftgroup
Заодно плоскость проверь.
Слушай, а у тебя топливо нигде не подтекает, по топливопроводам, насоса...? Смущает твой расход в 20л...
Storma
Авто: spectra
kazak1102 писал(а):Storma писал(а):плавают обороты на хх, почему так?
- Неправильная регулировка...
- Где-то подсос воздуха...
- Не тот номинал жика ХХ...
- Не докручен ЭМКХХ...
- грязь в каналах ХХ...
- Высокий уровень топлива в поплавковой камере...
- Где-то, кроме каналов ХХ поступает лишнее топливо...
- Свечи...
- Трамблёр...
Как-то так...
Карб давно был в стирке...?
ух, как много причин то.
в октябре где т в конце. наматал около 9 тысяч, в последний раз когда менял масло продувал хернюшкой для очистки карбюратора после этого у мя вообще пропал хх.
ну прибавил, потом несколько дней убавлял ( ставлю 1100 на другой день опять 1500., хотя на прогретом все делал)
и с включением потребетилей на хх обороты уменьшаются, это есть нормально?
Storma
Авто: spectra
Dsoftgroup писал(а):Storma
жиклер ХХ в клапане забит как вариант
блин знал бы я как "лечить"
парни подскажите
Sonauto99 писал(а):У тебя вроде 122,5 на 125...или ошибаюсь?
Не ошибаешься...
Sonauto99 писал(а):Слушай, а у тебя топливо нигде не подтекает, по топливопроводам, насоса...? Смущает твой расход в 20л...
Как вариант... И возможно только на ходу, через обратку, например... У меня было на старушке...
Storma писал(а):и с включением потребетилей на хх обороты уменьшаются, это есть нормально?
У меня тоже, но ещё больше просадка была, когда ХХ мозг парил...
Storma писал(а):продувал хернюшкой для очистки карбюратора после этого у мя вообще пропал хх.
Не удивительно... Это временная мера, только в дороге...
Полная переборка, прочистка, промывка, просушка, продувка с заменой прокладок и колечек резиновых, даёт нормальный результат... Само собой, после всех регулировок...
Sonauto99
Не ошибаешься...
Ну, тогда, обогощать дальше некуда
У мну стоит 120 во второй и ничего, хватает...
Alex992
Авто: ваз-21093,95 г.в.>газ-33021~Toyota Carina E T19
Почистил систему ХХ,поставил жик ХХ39-работает отлично,все отрегулировал
Ребят,спасибо за помощь!
Sonauto99 писал(а):Цитата:
на ХХ?
Ещё как... У меня на старухе было, завестись не мог...
Ненавно товарищу делал... Колбасня была приличная... Колечко заменил и больше ничего не делал...
Alex992 писал(а):Почистил систему ХХ,поставил жик ХХ39-работает отлично,все отрегулировал dns4 Ребят,спасибо за помощь! Drinks or Beer
Я рад...
Sonauto99
Alex992
Олвайс велкам!
Dem4ik
Авто: 21083 93г.
Все привет. У мя вопрос появился. Подскажите, почему карб может переливать, кроме как из за не выставленных поплавков? Ремкомплект новый поставил.(ваз 21083)
Sonauto99
Dem4ik
Тут только писали: колечко носика УН, колечко топливного канала ХХ, порванная диафрагма ЭМР.
Dem4ik
Авто: 21083 93г.
Диафрагма новая, а что за колечка носика УН?
Sonauto99
Dem4ik
Колечко, котрое сидит на распылителе УН.
А ТЖ у тебя какие? Может засрались ВЖ? Свечи смотрел, черные?
Dem4ik
Авто: 21083 93г.
Колечко, тоже в норме. Я с сокращениями не силён, машина первая и не давно взял, что такое ТЖ и ВЖ? Свечи вообще преближены к идеальным на вид.
Владислав В.
Авто: MB w202 c230 kompressor Sport VW Pointer литр
Топливный Жиклёр и Воздушный Жиклёр=)
А я всё жду своего карба, прошляпил день, и знакомый на вахту уехал=(
Dem4ik
Авто: 21083 93г.
95 и 97.5, ВЖ тоже новые, даже на всякий случай всё продувал по пять раз)
Sonauto99
Dem4ik
А с чего ты взял, что у тебя переливает? Какие у тебя симптомы?
Dem4ik
Авто: 21083 93г.
Я когда на 3 или 4 больше 3000 оборотов даю начинает подёргиваться и глохнет, затем приходиться или сидеть ждать или свечи выкручивать и сушить, только тогда едет. После очередного раза когда заглох, снял крышку корбюратора, и глянул уровень в поплавковой камере. Был на много завышен, подогнул поплавки, как можно сильнее, чтоб подача меньше была, всёравно льёт.
Sonauto99
Dem4ik
Выстави уровень 25 +-0,5мм от верха ПК до поверхности бензина. У тебя обратка в бак работает?
Dem4ik
Авто: 21083 93г.
Dsoftgroup
Sonauto99
нашол траблу... надеюсь... с под диафрагмы ускорительного подтекало, снял карб, поменял прокладки обе, выставил писалки, ато били на дифузор, соборал.. буду домой ехать проверю... вечером отпишусь
