Моаи
Авто: 21099 карб
Garik36 писал(а):Может масло - гамно?
Запросто. брал что подешевле, типа на обкатку. Лукойл 10в40. Но как оно на датчик то влиять может?
Моаи писал(а): Но как оно на датчик то влиять может?
Если как вода жидкое, давления может не накачивать нужного...
Добавлено спустя 28 секунд:
Моаи писал(а):Причем там не масло даже, а эмульсия какая то. Т.е. в новом масле пена немного,
Моаи
Авто: 21099 карб
Ну хрен знает как объяснить. По щупу как новое масло. А когда трамблер сбросил, там же вытекает маленько. Ну как бы мутноватое, с коричнева, и грязи чуть на дне.
Лысик писал(а):они еще новые в сборе даже лежат!
нифига сеье
Лысик
Моаи писал(а):вообще не понял вопрос. Чего надо было сделать?
блин,я вроде в мурзилке это вычитал..после капиталки двигателя надо вручную прокачать масло маслонасосом.Завтра к вечеру постараюсь страницу найти,выложить.Раньше увы не получится...
Pavel^99
Моаи писал(а):На ХХ с час погонял.
я б не стал так рисковать без давления. провернёт ещё вкладыши на колене.
Лысик писал(а):после капиталки двигателя надо вручную прокачать масло маслонасосом.
Это после полной капиталки,а
Моаи насос не осушал.
kazak1102 писал(а):Если как вода жидкое, давления может не накачивать нужного..
Ну на холодном-то движке даже от воды лампочка потухнет,а не только от жидкого масла.
И что? Весь этот час лампа так и горела,даже не мигнув?
Моаи писал(а):Походу где-то напортачил, раз хрень на приборке показывает.
Если нет манометра,чтобы вместо датчика ввернуть,то попробуй так:
Выкрути датчик аварийного давления масла ММ-120
Прижми к отверстию палец
Попроси товарища крутануть стартером,или даже завести.
Если насос качает,то пальцем ты вряд ли давление удержишь.
Pavel^99
можно и без товарища, масло вытрет потом. если будет шо вытирать
Лысик писал(а):.после капиталки двигателя надо вручную прокачать масло маслонасосом.
И как это сделать, интересно...???
Garik36
Кривым стартером, Петрович, ну шо ты как маленький?
Garik36 писал(а):Кривым стартером, Петрович, ну шо ты как маленький?
А, ну да...
А шо им крутить...???
kazak1102 писал(а):И как это сделать, интересно...???
я стартером кручу, снял разъем с дпкв и кручу пока лампа давления не погаснет. На карбе разъем с ДХ снять можно.
Pavel^99
шошо, коленвал жи
Самое простое стартером,а можно "против шерсти" - влить стакан масла в насос,отвернув масляный фильтр.
х123ас писал(а):я стартером кручу, снял разъем с дпкв и кручу пока лампа давления не погаснет. На карбе разъем с ДХ снять можно.
Ну я бы не сказал, шо это вручную... А так, стартером, и я могу...
Токо он уже стоко намаслал стартером, шо масло скоро менять пора...
ZF_Turbo
Администратор
