Adelko
Ну я полюбому уже добью это дело раз начал, но меня несколько удивила трудность в поисках этой чертовой трубки. Все таки по кондиционерщикам я бегать не собираюсь. Тогда уж действительно легче готовое изделие купить.
1.В строймаге есть в продаже трубки из отоженной меди (как раз для кондиционеров), но в диаметре от 18мм, шо писец много.
2.Еще есть латунные 6мм. Вот ее возьму для пробы. Но тоже неизвестно как она себя на сгибание поведет.
И на всяк случай все таки поищу на авторынке местном эти тормозные трубки. Повторяю вопрос: от какого авто идут медные тормозные трубки? Классика или че там?
Ars Longa писал(а):1.В строймаге есть в продаже трубки из отоженной меди (как раз для кондиционеров), но в диаметре от 18мм, шо писец много.
Должны быть и на 10мм, те же кондиционерщики используют. И в сантехнике тоже применяются они.
Ars Longa писал(а):2.Еще есть латунные 6мм. Вот ее возьму для пробы. Но тоже неизвестно как она себя на сгибание поведет.
Латунные по идее не должны гнуться, не трать деньги.
Adelko
Зайдя еще в пару магазинов я так и не нашел медные тормозные трубки. Поехал на авторынок, благо он рядом с домом. Там мне тоже заявили, что давным давно никто не видал медных тормозных трубок, а в продаже есть только люминеевые. Походя еще между прилавков я все же выяснил, что такие трубки надо поискать у тех кто торгует запчастями на волгу и газель.
Нашел! Действительно на волгу идут медные тормозные трубки. Только вот диаметр у них смешной. От силы пару миллиметров. Хороший же через них будет ток тосола
Нах такая трубка нужна.
Тем не менее вариант был найден!
Тоже от волги/газели. Трубка медная от волги/газели на топливную магистраль. Внутренний диаметр 6мм. Стоимость, мне досталась за 150 р за 1,5 м. Гнется великолепно. На срезе: чистая медь.
akysip
Авто: ВАЗ 21102
Ну незнаю у нас в магазинах тормозные трубки медные, хоть на наши хоть на ино. Что очень бесит.
veter199
Авто: Зажигалочка
приобрел Гейзер, в москве -15 а дворники как летом трут ох-но!!!!
TJ
Авто: Ваз 2115i 06.2005,Nissan Almera N15, FF2
veter199 писал(а):приобрел Гейзер,
ГДЕ?!?!?!???!
Adelko
SRGK60
Авто: А6; Каrcam Q2;Escort 8500X50INTL
Ars Longa писал(а):А че эта фича редкость?
Боюсь,что да....Сам оченьхочу приобрести,но незнаю где.....
epatazh
Авто: Управляю мечтой
баловство. нафиг оно не надо.
у мен незамерзайка прекрасно прыскает и дворники очищают норм.
вообще не вижу НИКАКОГО смысла в этом.
главное во время менять жижу.
Glan
Chip 'n Dale типо)))
epatazh писал(а):баловство. нафиг оно не надо.
у нас в десятой ветке за такие высказывания жестко били в аналогичной теме
SRGK60 писал(а):Боюсь,что да....Сам оченьхочу приобрести,но незнаю где.....
делается своими руками все это проще простого.
У меня самоделка работает уже второй год, и еще не три машины делал - все довольны
epatazh
нет ну вот зачем подогрев если незамерзайка даж при -35 у меня не замерзла? и прыскала.
SRGK60
Glan
Тупо лень самому кроить,если есть готовое изделие проще купить.....
Glan
epatazh писал(а):нет ну вот зачем подогрев если незамерзайка даж при -35 у меня не замерзла? и прыскала.
а зачем ты прыскал незамерзайкой в минус 35? а где ты ее такую купил? фото канистры показать не хочешь?
это раз.
второе... никогда не ездил по трассе в снег в минус 2... минус 7? когда все это мгновенно тает и летит в виде грязи на стекло?
Я в такую погоду за 100км трассы выливаю пять литров из омывателя. Нежирно платить за омывайку столько же сколько и за бензин?
Те люди которые это поставили - довольны абсолютно все, а люди с группы "не читал но осуждаю" занимаются своим любимым засирательством
SRGK60 писал(а):Тупо лень самому кроить,если есть готовое изделие проще купить.....
отдать за кусок трубки почти 500 рублей это проще?
ваше странно видеть человека с таким мировозрением в этой ветке
Adelko
Цитата:делается своими руками все это проще простого.
Ни надо про проще простого. Деталь конечно не сложна, но признаюсь я уже наебся с этими трубками, которые цука плющаться при скручивания. Скоро припой начну туда заливать.
Glan
Ars Longa писал(а):но признаюсь я уже наебся с этими трубками, которые цука плющаться при скручивания.
песком набей речным. Ниче плющится не будет.
Adelko
Цитата:песком набей речным. Ниче плющится не будет.
Ты как умный человек наверняка понимаешь что все зависит от диаметра скручивания и от используемой трубки (материала, диаметра и толщины стенок). Речной песок это не лучший вариант если трубка сложная. Я в нормальный радиус (40 с коп мм, входное отверстие бачка) скрутил только залив воды и заморозив.
Был бы алюминий например, что ни сыпь, что ни лей, все один будут стенки рваться. Кароч трубки гнуть это вам не ежиков лохматить!
Glan
Ars Longa
я сделал уже 4 таких подогрева. почему намучался только с первым, который делал без песка.
Ars Longa писал(а):и от используемой трубки (материала, диаметра и толщины стенок).
такой типа большоой выбор? оптимально D 8мм. Толщина стенки как правило 1мм. 10 - уже толсто, на 6мм сложно закрепить шланг.
Лёха-09i
Глан, трубку от чего использовать можна ?
Adelko
Цитата:почему намучался только с первым, который делал без песка
Ну не знаю. Возможно у тебя были какие-то другие характеристики у трубки. Могу только сказать, что с песком моя трубка плющится. Нормально получилось только с водой. Говорят что самый надежный и понтовый способ для тонких трубок это припой или свинец залить. Ну и минитрубогиб рулит конечно, а не ручка от швабры
У меня хорошая трбука попалась от топливной магистрали волг/газелей. В автомагазах есть.
Glan
Лёха-09i писал(а):Глан, трубку от чего использовать можна ?
в магазин для грузовиков зайди - там всякая трубка на обрез
Ars Longa писал(а):. Возможно у тебя были какие-то другие характеристики у трубки.
Ars Longa писал(а):Могу только сказать, что с песком моя трубка плющится.
ты просто не забил ее как следует
Лёха-09i
какой длины трубку просить в магазе ? на девятошный бачок
Glan
Лёха-09i
рисунок бы какой формы гнуть, если можно ?
Glan
Adelko
Цитата:ты просто не забил ее как следует
У тебя на все ответ есть
Может ты и прав, надо действительно набить как следует.
