Страница 3 из 5
Bellyi
zIBiT писал(а):
У меня Бош. Имеет смысл менять мозги на Январь 7.2 или можно и Бош прошить нормально? Менять мозги дороговато Sad
Человек, у которого я прошивался, сказал что с Бошем много гемороя и иметь дело с Я7.2 гораздо приятней. Но тебе стоит задуматься, а стоит ли овчинка выделки.
Artecom
У тебя БОШ 1.5.4. скорей всего, его аналог Я 5.1
С ним действительно попроще
Муса Джалиль
Под 51-ую трубу и паука прошивы готовые есть у Паулюса??? Никто не в курсе, я так понимаю там кроме отключения ДК, есть ещё нюансы???
kvasily
ЛЮДИ!
Где в САМАРЕ можно нормально прошиться? Surprised
zIBiT
Меня не очень впирает кататься со снятым лямбда-датчиком и со старой прошивкой. Хавает бензин. Смесь портит.
Это значит, что и Бош можно нормально прошить?
Kirill111
Это значит что с Январем проще. А бош - какашка. Smile
zIBiT
Блин :)
Надо будет пообщать Паулюса...
Почём нынче Январь 7.2?
Bellyi
Bellyi
Если не ошибаюсь, контроллер обойдется около 3кр, +-
iceman82
весной прям бум на чип тюнинг Smile
читаю с большой улыбкой........ :mrgreen:
zIBiT
iceman82, я выше писал причины сего.
Artecom
zIBiT
Тебе 7.2 не нужен! Тебе нужен 5.1. Он подешевле вроде... мож гдк бу найдешь... еще проще
pivoo
Bellyi писал(а):
Сегодня в пробках прочувствовал первые минусы HL-52. При монотонном движении на оборотах 1100-1400 поддергивается и "поклевывает"
Херасе, ты в пробках 1100 ездишь! Laughing Это ты на четвертой, что ли, в пробище по Можаю ехал? Это ж практически на срыв оборотов уже идет... Как ты еще не заглох совсем? 2111-высокооборотный движок, его на любой прошиве, даже стоковой, (кроме режима ХХ) лучше менее 1500 стараться не ронять- иначе и будет дергаться, а ты как думал?
P.S. Тут пацаны рассуждали, как они на 3-й до 80-90 км разгоняются, при этом за 4000 зашкаливает, некоторые рассказывают, как они чуть ли не до 6000 обороты крутили, а ты 1100 ездишь... Смотри, движок недолго так прослужит, вредно это ему.
Bellyi
1100-1400 - это первая, вторая. Интересно, как ты 10 км/ч будешь ехать на оборотах больше 1500, может сцепу палить на перегазовках. Просто раньше такого не было.
И еще, сегодня опять наколесил докуя, небольшие проблемы при переключении с первой на вторую, поддергивается (хотя подозрения на загибающуюся сцепу), а также клюет при сбросе газа на некоторых оборотах (на скорости 60-70км/ч)
Ravil'
Мужики, кто подскажет, где в Уфе можно нормально перепрошить чип движка 1,5i 8 клапанов, контроллер Бош? Заодно бы убрать катализатор, адсорбер, отключить ДК, поставить новый распредвал, разборный шкив и увеличенный ресивер, и ФНС? И скоко вообще это даст прибавки лошадей и по деньгам обойдется? Хотелось бы, что бы сделали в одном месте.... качественно и с гарантией...
Змий Зеленый
Господа, а под Бошевский контроллер хто прошивки подскажет? (и мастера в Москве)
iceman82
www.mcautotuner.ru
вот там тебе все что хочешь перешьют :mrgreen:
Quasar
Тупой вопрос. Где можно прошиться в Ростове-на-Дону?
Stels_dust
В асю пиши - придумаем че нить...
pivoo
Bellyi
У меня на первой чуть-чуть, миллиметрулечку газка при трогании поодашь- уже 1300, как минимум! И сцепа нормальная, это ее рабочий режим! А на 1100, да еще если на на 2 уже, конечно, по-любому дергаться будет. Ибо маловато это будет, чай, тазик, а не бумер, на 1000 уже глохнуть должен... А на ХХ - стоит 850-900. На первом варианте Пашиной НЛ52 у меня также, как и тебя, носом клевала при сбросе газа и при переключении 1-2. Он там, похоже, с чувствительностью к педали газа перестарался, слишком уж рьяно с зависанием оборотов на стоковой прошивке боролся. Сейчас, у меня последняя версия НЛ52, там этого нет уже, устранено. Меняй, если у Паулюса шился, он это бесплатно делает, в порядке авторского надзора. Версии легко отличить по ХХ. В старой на ХХ ровно 800 оборотов стояло, а в новой, усовершенствованной, они чуть подняты, где-то 850-900. Говорят, так правильнее, трогаться легче и прогрев лучше проходит.
ЧУ.
pivoo
Я до 6000 нередко катаюсь! Когда настроение располагает! Или соперник на светофоре! )
При этом на 1100 наромально качусь... Правда, я не прошивался ещё...
НО! Этот движок не оборотистый совсем! Просто выхода больше нету, как только движок крутить...
UBER
ЧУ.
Какой ЭТОТ?
Kirill111
Все ВАЗовские движки довольно оборотистые, что на калссике, что на зубилах и матрехах.
А вот низких оборотов как раз не любят в связи с малым объемом и траблами софта. 8-)
Gurd
kvasily писал(а):
ЛЮДИ!
Я на Алматинке шился, поворот как на базу не помню как улица называется
wowazol
А еще динамичнее 52 прошивы есть?
Страница 3 из 5
