Otto Frija
Crazy Squirrel писал(а):ах да,есть ли такие перфы,где патрон быстро меняется с SDS,на обычный?
Есть.
Crazy Squirrel писал(а):...пока встречал где в комплете докладывают обычный патрон-удлинитель с разъёмом как у бура SDS
У меня такой, но к нему у меня шуруповёрт на 14 вольт и дрель на 220, так что мне пофиг. Если инструмента не комплект, то понятно, лучше со сменным патроном.
Crazy Squirrel писал(а):...и перф хочется таки беспроводной,но посмотрел что слабоваты они,стеночку таким долго придётся бурить?
Правильно хочется проводной.
Otto Frija
Crazy Squirrel писал(а):... с бошем как-то не повезло... купили дрель,сломалась кнопка практически сразу и патрон глючит,но выбор у них больше...
Паразиты. Что за модель? Серийник можно узнать, и что сервис сказал?
LonelyBeast
Авто: ВАЗ 21124 2005 г.в. 1.6 16кл -> Subaru Forester 2.0 АКПП 2012г. в.
я вот такой себе взял
http://bosch-online.ru/p0611267201
Вес кг
Макс. энергия единичного удара 3.2 дж
Номинальная потребляемая мощность вт
Номинальное число оборотов мин-1
Патрон SDS-plus
Число ударов при ном. числе оборотов 0 – 4.000 мин-1 мин-1
диапазон сверления
Диам. отверстия в бетоне при сверлении ударными сверлами 4 – 28 мм
Макс. диам. отверстия в древесине 30 мм
Макс. диам. отверстия в кирпичной кладке при сверлении полыми сверлильными коронками 68 мм
Макс. диам. отверстия в стали мм
Оптимальный диапазон сверления в бетоне с использованием ударных сверл 8 – 16 мм мм
классная вещь
Otto Frija писал(а): Паразиты. Что за модель? Серийник можно узнать, и что сервис сказал?
в сервисе поменяли кнопку,правда не по гарантии,т.к. наши потеряли доки,цена вопроса 1800р. при стоимости дрели в ~5,5к.
если раскрутить патрон под максимальный диаметр - лепестки западают,крутишь его крутишь,а они стоят на месте
модель потом скажу. дрель на объекте.
Otto Frija писал(а): У меня такой, но к нему у меня шуруповёрт на 14 вольт и дрель на 220, так что мне пофиг. Если инструмента не комплект, то понятно, лучше со сменным патроном.
мне часто нужно взять один универсальный инструмент и отправится на объект,и не таскать с собой три.
а что про интерскол скажите?
jorik
Авто: Икс-Рей
Crazy Squirrel писал(а):а что про интерскол скажите?
Есть трофейный, с него монтажники немало отмолотили (два объекта) и щас у меня на подхвате, в принципе ниче машинка, бой нормальный, не тяжелый, вопщем вполне для его цены нормально. Да, монтажники похерили провод, разобрал ручку, там обычные клемники, можно любой длинны ПВС тройку завести. К нему в комплекте было буров набор и смазка.
я скажу что после примерно 3 месяцев работы стал бить патрон. Уж хз что там случилось, но любой бур бъёт
В принципе когда бетон сверлишь пофигу, а вот если керамику - там косяк. Но пока им работать продолжаю ,уже больше полугода он у меня. Вот ещё косяк вспомнил, на кнопке пуск стал уже не такой уж плавный, в общем нет совсем медленного хода.
Но вообще у напарника макита 2450, вот что называется возьмёшь в руки - держишь вещь. Всё как то в нём лучше, работает тише (ну в смысле сам редуктор), реагирует на кнопку как то правильнее что ли, быстро когда нажимаешь, останавливается тоже быстро, когда кнопку отпускаешь и сама кнопка позволяет вообще с самыми малыми оборотами работать.
Клаssик
Авто: ВАЗ-2102>2111>Tager>Fiat Doblo 2011г.в.
У меня Интерскол. Модель ПЭ710Р. Только положительные отзывы. Три режима работы, реверс, электронная регулировка оборотов. Делал им всё. Очень много. Рекомендую.
На работе был Бош, модель точно не помню, 3-28 чегото там, типа такой
http://www.shuruping.ru/electric/24788 . Чего с ним творили
. Он 20 раз умереть должен был, но куйнаны - как Ленин живее всех живых.
MARINA19
Авто: 099к->>099i 02г->акуенный 308>volvos60
antipinoman
Авто: Веста
Автор, бери Макиту HR 2470, у меня такой уже пару лет, испытан в делах не раз, замечаний нет!
Ещё у меня шуруповёрт тоже Макита 6281DWAE - ващепипец зверюга, доставляет по полной!
Eddi
antipinoman
Авто: Веста
Eddi
2470 круче, в нём есть динамометрическая расщепляющая муфта, а разница в цене наверно и рубля нет
у меня был борт без муфты, бывало сверло или бур закусит - его аж с рук вырывает, и свёрла гнул, кароче, дрель или перф без муфты - шляпа
And777 писал(а):
Перфоратор Makita HR2470FT ...
себе такой хотел,денег зажал всего 2 штуки-теперь жалею..взял тоже,но без насадки
кстати-если работать без остановок и нереальными бурами(от 16 и сверлами от 18-22мм)греется редуктор как кипяток,мотор холодный
на строительных форумах пишут-что макита перф-слабы редуктора,удар сильный,есть лучше-но не за эти деньги и без сменной головки
hakim11
1. перфоратор как у тс(точне budget (кстати-копия макиты 1970ххггг)) -юзал 6 лет..был всем доволен..пережил ТРИ ремонта в разных квартирах
2. подарили макиту 2450...против бюджета-удобства..вес..сила удара..
разница-примерно как крузак против уаза по комфорту
для дома макиты=на всю жизнь..если применение только в 1 квартире-дюбой китайский перфоратор за 1 тыр-выше крыши
теперь про частые отверстия глубиной 30 см в бетоне...
если часто каждый день==профф применение= хватит на 2-4 года макиты 2450..
поэтому профи (монтажники кондеев) применяют для этого долбежки весом 10 кило и ценой 15-25 тыр...теже макиты..
остальное--сплошные компромиссы
Зы главный минус китаез-с двигателем вниз-нельзя работать "двигатель вверх"
hakim11
отличай бытовое применение(дюбеля 6-10 забить) и отверстия 20-40 мм бить или коронками грызть
нагшрев-ещё не признак чего то
ищи еще с функцией долота,очень удобно бетон сковыривать
как показывает опыт-даже в квартире бывает приходится бить 18 дыры под анкера и вес желательно небольшой
из хороших метабо последняя в среднем классе,может даже как шуруповерт с трещоткой работать(вещь,но в 2 раза дороже макиты),макита 3 режимная,бош(но их юзал мало,да и тяжелее макиты точно)
Цитата:Отличный перф. 3 года шуровал и бетон, и кирпич, и все, что под зубило попадало... пользовался реверсом всего один раз, и при этом сильно ( И ДОРОГО!!!) пожалел! забыл переключить на нормальный ход, при этом поставил режим долбления... через 10 минут работы "кончилась" шестерня в редукторе, и за собой угробила весь редуктор. как результат 3000р. ремонт.(( в сервисе сказали, что на реверсе удар включать ЗАПРЕЩЕНО! кто-бы знал-бы...
http://www.220-volt.ru/catalog-12921/10/0/ даже без нагрузки?
hakim11
алекс спб писал(а):на строительных форумах пишут-что макита перф-слабы редуктора,удар сильный,есть лучше-но не за эти деньги и без сменной головки
а я знаю примеры когда люди покупали для серьёзных работ на севере контейнеры китайских перфов(около трёхсот штук) в расчете что все сдохнут..а сдохли всего 10 примерно к концу работ...
разные задачи..разные условия..
Crazy Squirrel писал(а):,чем отличаются то
у ФТ подсветка в рукоятку вделана.на фотке внизу ручки прямоугольник тёмный.по большей части совершенно бестолковая чтука
может такая партия нам попалась,но из 6ти ФТ у всех достаточно быстро роторы погорели.
hakim11 писал(а):алекс спб писал(а):на строительных форумах пишут-что макита перф-слабы редуктора,удар сильный,есть лучше-но не за эти деньги и без сменной головки
моторы без остановок дохнут быстрее редукторов,а на севере они не грелись наверное
конек перфа от фирмы-им можно молотить любой диаметр 24 часа и он не умрет от перегрева
китаец всегда перегревается и выгорают обмотки мотора
rg-45 писал(а):может такая партия нам попалась,но из 6ти ФТ у всех достаточно быстро роторы погорели.
мда,вот тебе и макита
hakim11
алекс спб писал(а):hakim11 писал(а):алекс спб писал(а):на строительных форумах пишут-что макита перф-слабы редуктора,удар сильный,есть лучше-но не за эти деньги и без сменной головки
1. читайте инструкции..ни один перф не рассчитан на работу без остужений..хоть за мильон
2. китайцы работают у кучи знакомых более чем достойно при условии выполнения требований инструкции по работе\паузе
Зы чем то похоже на утверждение "таз гамно-мерседес лучшее беспроблемное авто"
всё несколько не так
rg-45 писал(а):Crazy Squirrel писал(а):,чем отличаются то
у нас шеф на работу дрель брал ударную с такой подсветкой..не особо видно,но поприятнее работать
а что горят-так их же в 2-3 местах собирают,подделок полно
я когда себе искал,видел и НЕзаводской китай(заводской не сгорает быстро)..только от дилера-это надежнее
