Я нахожусь в сильнейшем разочаровании и замешательстве:(
В выходные сделал следующее:
Отцепил тяги от маятника и проверил его (маятник) он действительно крутился немного туго и суховато (видно был без смазки). Купил новый тоже на подшипниках(в зеленой коробочке, производителя - не помню).
Поставил его, уже обрадовался что причина найдена и обезврежена.
Но руль как был тугим и плоховозвращаемым так и остался, напомню особенно по мере прогрева авто в пробках. Из поворота практически сам не возвращается(только начинает, а дальше руками).
Напомню что я СДЕЛАЛ:
-заменил редуктор (он пробежал уже 2 тык км)
-ослаблял регулировочный болт редуктора
-отцеплял крайнюю левую тягу от колеса(при этом колесо и тяга по отдельности крутятся без особых усилий)
-делал развал схождения
-резина новая - безкамерка (medeo) - 2 очка везде
НЕ ДЕЛАЛ:
-не отцеплял крайнюю правую тягу от колеса а также не проверял среднюю.
-не смотрел вал и его положение.
Что мне делать дальше? От езды не получаю никакого удовольствия.
![Sad](images/smiles/sad.gif)
БРАТЬЯ КЛАССИКОВОДЫ ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!
ДОЛЖНА ЖЕ БЫТЬ В ЧЕМ-ТО ПРИЧИНА!
