Сейчас съездил на эстокаду... Гайка в хвостовике закручена... Редуктор крутиться вроде нормально... Поднял одно колесо, и покрутил на 2 скорости... Вибрация видна, но не понять откуда она идет... Вибрирует редуктор, кардан от редуктора к подвесному... остальное, включая коробку не вибрирует
надо было покрутить за колесо и посмотреть в хвостовик кардана, как он крутится, если если ровно без 8-ок, то остается крестовина в задней части кардана ИМХО.
Но вибрация сильная достаточно...
А как опредилить что это крестовина?
скинь кардан и пошатай вилку кардана, в обоих плоскостях, должна ходить без закусывания и заедания
Понял, а что может издавать такой скрип?
тож на редуктор похоже. а как там дела с маслом обстоят?
Ну про крестовины и подвесной я вообще молчу - за те бабки что они тебе назвали можно кардан в сборе взять и поставить не парясь
передняя балка отваливается = 7000р
пиндец, ну и цены, лучше самому, правильно VladiZlav говорит :cool: , ни чего сложного нет....
и еще, сказали что рычаг один отваливается от балки вроде...
Задняя крестовина заклинила в одном положении, естесно вибрация была сильной...
Стали ставить все на место, и тут напасть, в креплении подвесного, 1 болт закручивается нормально, а второй вообще не наживить... Мучился мучился и решил свой болт с гайкой туда ввернуть... Так хоть не на одном болте держаться будет.. Это приемлимо?
После контрольного заезда по ощущениям вибрация ушла, но машина стала тянуть хуже...
разработаны подшипники?
что и требовалось доказать!!! :cool: надеюсь весь кардан по меткам разбирали собирали?????
если хорошо затянут то почему нет, главнное что бы болт и гайка не раскручивались, гровер поставили???
от этого не может быть.......... :-D :-D хотя в наших машинах не чему удивлятся
о каких подшипниках реч???
Ну мало ли подвесной не приработался, или в крестовинах смазка еще не везде разползлась)))))
Поздравляю, балкой когда будешь заниматься? 8-)
Тогда смысл есть, иначе ремонт в Москве в такую "копеечку" встанет что рад не будешь... :ooo: kopkan
Чо значит треснули пороги? Не вкурил. И это, про балку я бы все же сам подмахнул
