Страница 3 из 3
Rivet
art-xakep писал(а):
Но тут неожиданно нарисовались аж 2 проблемы:
1. Наводки. Все делал правильно, провода не пересекаются, лежат силовой и межблочники не так близко. Хз че такое...
Вопрос: Есть такие штуковины, "Подавитель шумов", стоит 150р. Чет не верится, что он подавляет шумы, кто нибудь пользовался(-ется)? И сильно ли это влияет на звучание?
2. Прибавил чуток, нормально поиграл....и все...тык тыдык. Щелчки такие, и все. Предохранители все проверил, все нормальные, усил работать не хочет...
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=168166
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=167679
Это только на этой странице...
art-xakep
Дело в том, что предварительно я прочитал ФАК и делал все, как там написано. А именно, силовой с одного края, ремот, аккустические другого, межблочники по торпеде. ШУм явно от гены. Все провода разведены, и при приближении к усилку максимально удалены друг от друга. Када от акуума отходит, силовой идет по правой стороне от аккума, потом вместе с гидрокорректором заходит в салон...
А почему не работает... там сначала красная, при включении, потом ненадолго зеленая, и опять красная, и так повторяется, как будто он в защиту уходит. Массу проверял, все аккустические провода отсеоединил, все равно такая фигня.
Rivet
Вынимаем голову из торпедо, отключаем все МБ.
Пропускаем МБ по торпедо, включаем магнитолу на воспроизведение, начинаем подключать по 1 RCA, слушаем.
art-xakep
ага, а че на счет того, что усил не работает, уходит в защиту как только включится
Rivet
Ты его к чему крепил?
И главное... двигатель уже работает, или ты заводишь его после включения музыки?
art-xakep
нуууу, он просто лежал, но лежал хорошо, ездить не мог. Не успели закрепить по-нормальному...с железом там контакта нет. а что могло случиться?
И так и так пробовал...все одно...
Rivet
Вот как раз с железом контакта и не надо... даже короткого может быть достаточно что бы...
Еще попробуй длинным проводом кинуть - с аккума на прямую на усь, только положи его на сидушку.
Если говоришь что без акустики все равно в защиту, значит остаются только цепи питания и ремота... если его часом где то не терануло об корпус попути от магнитолы к усю
art-xakep
Ремот тож в поряде.
Там фигня, мы массу сделали из сдвоеннного аккустического. т.к. силовой и все остальные рассчитывались на установку под сиденьем...а готового не было, а отрывать от силовоого не вариант.
Усь вырубился тогда, когда я прибавил звук, слушал на приличной громкости. Больше не включался. Может быть изза массы?
Rivet
art-xakep писал(а):
Ремот тож в поряде.
Smile Smile Smile
Еще как может!!!
Еще сопротивление померять от "-" уся до аккума.
Массу то вообще откуда брали???
art-xakep
к болту присабачили, что под задним сиденьем, чам че-то с ремнями он как-то связан...
Так че получается, изза массы услок мог сгореть?
Rivet
Слушай, стукнись в аську, проще будет!
Страница 3 из 3
