Нужен ли подогрев омывайки ???
- 1. Да.[ 209 ]46%
- 2. Нет.[ 178 ]39%
- 3. Читаю, ещё не решил.[ 65 ]14%
Всего голосов: 452
x-soft
Авто: 21103 2001гв
а если вокруг писалок шлаг с ОЖ пустить .. прокатит против их замерзания?
Пыльный
Авто: мелкий недожып
x-soft писал(а):а если вокруг писалок шлаг с ОЖ пустить .. прокатит против их замерзания?
а зачем?
с электроподогревом есть, на Волгу помой-му
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
dmitriy_840 писал(а):Лучше вот такой использовать
«ГЕЙЗЕР»
Можно использовать и такой, в дополнение
dmitriy_840 писал(а):А вот про твой
Подогрев жидкости омывателя стекла Chevy-Niva
Спасибо !!! Почитал...
Не, я не буду спорить, как автор той темы,
да и надеюсь, что у нас аленей значительно меньше, чем там в тему набежало...
- у них летом движок стал меньше грецца...от спирального теплообменника в бачке,
запитанного в пароотводящий шланг радиатора
Пыльный писал(а):лучше бы подогрев форсунок сделал
Вот это уж точно мне не понадобится
x-soft
Авто: 21103 2001гв
Пыльный
а мне мои нравяться .. плещут изумительно на всё стекло и на всю машину
Glan
Chip 'n Dale типо)))
десятошных писалок с подогревом не существует? такой вот у меня вопрос. или как можно замутить их подогрев
dmitriy_840
Авто: ВАЗ 21061, ВАЗ 21113
Кир-кук
Там еще крендель есть который тосол бодяжный льет
З.Ы. Напор меньше не стал?
x-soft
Я думаю вполне покатит, пару метров вокруг патрубка и энергофлексом сверху.
Кир-кук
dmitriy_840 писал(а):Кир-кук
Читал... ахтунг полный
dmitriy_840 писал(а):З.Ы. Напор меньше не стал?
Напор стал меньше при включении, потом поднимаецца до прежнего.
Но, я ещё клапан не поставил
и, наверное, штатный веер буду менять на двухствольные писалки.
dmitriy_840
Кир-кук
Понятно, эта "почка" работает как аккумулятор. Я это еще в старом АР читал, им сей девайс не приглянулся.
Как клапан поставишь, отпишись.
А я, наверное, буду колхозить со шлангом вокруг патрубка.
Пыльный
Кир-кук писал(а):Пыльный писал(а):лучше бы подогрев форсунок сделал
а зря
тогда хоть теплоизоляцию сверху на эту приблуду намотай
dmitriy_840
да, писалки с подогревом это вещь. Если руки дойдут, мож тоже поставлю. Вопрос : откуда брать питалово?
Кир-кук
Пыльный писал(а):а зря
Пыльный, я не собираюсь зимой использовать воду
dmitriy_840 писал(а):да, писалки с подогревом это вещь. Если руки дойдут, мож тоже поставлю. Вопрос : откуда брать питалово?
Имха - с моторчика. Откуда же ещё
pavel74
Авто: Опять сарай
Кир-кук
Н-да.., прессанули там тебя чисто по-лоловски
Что хочу сказать-то,
если сравнивать ситему типа "гейзер" (пароотвод-теплообменник - в бачок)
с системой "аккумулятор" (теплообмен доп.ёмкости с патрубком СОД),
то я уверен, что последняя будет нагреваться значительно быстрее.
pavel74 писал(а):При подогреве всей жидкости в горячих писалках нет никакой нужды.
DEEPSD
Авто: Астросарай
Ответил сначала, что подогрев омывайки не нужен))))
Однако вспомнил, что зимой, при температуре -25 и ниже, омывайка все же густеет (иногда жидкость на разбрызгивается ввером, а течет струйками), поэтому обогрев омывайки или форсунок это +
если сравнивать экономические затраты на установки обогрева по варианту Кир-Кука, Гейзер и обогреваеме форсунки, то 1-й вариант предпочтиетльнее, т.к. позволяет быстро прогреть омывайку, установка сабжа не займет много времени, нет электрических нагревательных элементов и установочный комплект стоит копейки. Так-что я за подогрев
ЗЫ
Кир-кук где ты покупал сие поделие? Могут ли протереться шлангОЖ/бачки омывайки?
skripun
Авто: 2190
лейте мои дорогие дешовую водочку или спиртик можно и дорогую у кого какие финансы чтоб не замерзала водичка, лучше клюквенную или лимонную чтоб в салоне приятнее аромат был
Кир-кук
DEEPSD писал(а):ЗЫ Кир-кук где ты покупал сие поделие? Могут ли протереться шлангОЖ/бачки омывайки?
На Южке.
Там, где я установил, нет механических перетираний
DEEPSD писал(а):Ответил сначала, что подогрев омывайки не нужен))))
Торопицца не надо
Vlad B
У вас в Москве чо, в -25*С грязь на дорогах есть?
Омывайка нужна только до -15*С, дальше на дорогах сухо!
TATARIN
Шустрый сарайчеГ
Авто: VW Passat B6 Peugeot Boxer 3
Ну что могу сказать Филипп молодец. По поводу надобности у меня мнения нет. В течение 2 лет которые у меня мой сарайчег проблем не наблюдал пользуюсь незамерзайкой ниразу не замерзала. А хотя плюс когда на морозе около 20 и при скоросте около100 она не будет замерзать на стекле
DEEPSD
Авто: Астросарай
Конечно есть!!! сухие дороги поливают реагентом, он по консистенции как шампунь, в -30 и ниже он начинает густеть и на нем становится тяжеловато остановиться. Этот реагент при сильном мороже довольно быстро вымораживается, но если уж попадешь на дорогу после обработки, то грязи не оберештся.
dmitriy_840
Кир-кук писал(а):dmitriy_840 писал(а):да, писалки с подогревом это вещь. Если руки дойдут, мож тоже поставлю. Вопрос : откуда брать питалово?
Не, с моторчика не пойдет, я думаю, нужен постоянный нагрев.
Кир-кук
dmitriy_840 писал(а):Кир-кук писал(а):dmitriy_840 писал(а):да, писалки с подогревом это вещь. Если руки дойдут, мож тоже поставлю. Вопрос : откуда брать питалово?
Подать постоянно 12в на этот мини-кипятильник
dmitriy_840
За время работы моторчика врятли успеет писалка отмерзнут.
Kachan
dmitriy_840 писал(а):Не, с моторчика не пойдет, я думаю, нужен постоянный нагрев.
тоже задумался об установке вот этого
так как у меня обычно замерзают как раз жиклеры. тоже в непонятках - как бы это подключить? от кнопки? от обогрева стекла/зеркал?
А в Волге они постоянно греют? и летом?
Кир-Кук - я бы тоже поставил такой девайс как у тебя, да у нас в продаже не видел
TDV.ROOT
Авто: 21113 1.5 GTE 16V 2003г.в. -> KIA CEED SW 1.6 MT 2009г.в. и ВАЗ 1117 1.6 8V 2010г.в. -> LADA Vesta 1.6 MT MCC 2017г.в.
Kachan писал(а):dmitriy_840 писал(а):Не, с моторчика не пойдет, я думаю, нужен постоянный нагрев.
А оно в наше то жабо влезет??? Шланчик омываетля не перегнется? Тоже думал над таким вариантом, оставил пока все без изменений.
Кот Матроскин
на стекле всё равно замерзнет..
лучше уж омыватель фар замутить..
кстати, делал кто-нибудь?.
