nicodim
Авто: ВАЗ 2115 06гв штат
win32 писал(а):Висит 2 антистатика , не помогает
Может, еще цепь от бензовоза поставить?
5510
Авто: 21083 - 1991
кстати, рефлекс выработался - закрывать дверь об козырек-антидождь или как там его
PachaG Хз, попробуй нагреть банку пивную с бензой до +35 и пьезозажигалкой...
win32
тебе самому надо антистатик, т.к. заряд на тебе а не на машине
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
Mike93
+100
только что попробовал сидя на сиденьи, поёрзать спиной об спинку - поёрзал - до металла дотронулся ( в темноте), нехилая такая искра проскакивает, еще раз попробовал - тот же эффект, так что антистатик на зад авто не поможет, она бьется не когда к машине притрагиваешься, а когда выходишь из нее, или садишься, вывод, антиситатиком сиденья обработать, не будет заряд создавать
andreyal553
Авто: Которое дизелит
У меня, за многие годы, выработалась привычка - при выходе из машины (уже коснувшись ногой земли) дотронуться до рамки двери ключом зажигания (зажатым между большим и указательным пальцем руки). Держать ключ надо не за пластик а за металлическую часть. Искра проскакивает между металлом ключа и рамкой двери. Но сам никаких встрясок и не приятных ощущений не получаш. Попробуйте, проверено!
Yustas02 писал(а):Коллеги, решение этой проблемы очень простое. Выводишь массу на внутренние дверные ручки и держишься за ручку при выходе из авто.
Сам то пробовал?Тогда будет бить уже в машине!А решение ,действительно простое:Все дело в одежде!Если сочетается синтетика или шерсть и шелк,в сухую погоду жди удара на большие массы металла.Я уже для себя эту проблему решил(неудобно ведь на людях снимать шерстяные труселя из под шелковых брюк)Подходя к машине касаюсь ключом от багажника(он весь железный)личинки замка.Искра проскакивает между личинкой и замком а меня не бьет.При выходе достаточно коснуться ключом еще в салоне например самореза на передней стойки крыши.
andreyal553 писал(а):ключом зажигания
Мыслим одинаково а ключи разные.
andreyal553
т808 писал(а):При выходе достаточно коснуться ключом еще в салоне например самореза на передней стойки крыши.
Но не забыть, хотяб одну ногу, на землю опустить!
andreyal553
т808 писал(а):Мыслим одинаково а ключи разные.
НЕ. Я почему про ключ зажигания говорю - выходя из машины (всегда!) забираю ключи. Привычка такая. И ключ зажигания всегда оказывается в руке.
Evo15
Авто: продан
хз,моя один раз ударила,когда я был одет в синтетическую одежду.Дядин каддик фольс тоже раз ударил током мну,опять же одежда виновата.Антистатики не вешаю,ибо колхозит машину,у меня ничего лишнего на машинке нету.Чехлы на сидушки думаю купить из норм материала,а не синтетику.У дядя на 99 антистатик висит,не помогает,иногда его сына стукает током
Вася Васильков
т808 писал(а):А решение ,действительно простое:Все дело в одежде!
Evo15 писал(а):У дядя на 99 антистатик висит,не помогает,иногда его сына стукает током
Антистатик помогает снимать статику с МАШИНЫ!В движении при трении о воздух ВВ потенциал заряжает кузов.А мы говорим о снятии заряда с ЧЕЛОВЕКА.
Evo15 писал(а):я был одет в синтетическую одежду
Обязательно должна была быть хоть одна натуральная тряпка!
Grozz
Авто: Elantra, Таз 14 09г.в.
тоже бьет током)) в теме хоть нашел ответ "почему"
Roman_V
Авто: ушатанный 2115i (dec. 2003) ИТЭЛМА VS 5.1
И меня бьёт током. В темноте красиво искры проскакивают. Закрываю дверь локтем, если в одежде. Но иногда и сквозь куртку пробивает. Куртка из синтетики.
ДюКЧ
т808 писал(а):(неудобно ведь на людях снимать шерстяные труселя из под шелковых брюк)
жжигун!
sandei
Авто: 2108 карб 1,3
nicodim писал(а):Весна прошла, стало сухо, и машинка стала бить током, когда выходишь , дверь закрываешь, и ....бах. Весьма пренеприятно,
надо сказать.Есть ли у вас такие проблемы?Как боремся?
взял я у жены антистатик в аэрозоле,по брызгал салон и себя и забыл о проблеме...
sandei писал(а):nicodim писал(а):Весна прошла, стало сухо, и машинка стала бить током, когда выходишь , дверь закрываешь, и ....бах. Весьма пренеприятно,
Поменяешь шкурку брызгай опять.
goltmax
Авто: ВАЗ-21099i => ВАЗ 217230 2008г. => Ford Focus 2
т808 писал(а):Антистатик помогает снимать статику с МАШИНЫ!В движении при трении о воздух ВВ потенциал заряжает кузов.А мы говорим о снятии заряда с ЧЕЛОВЕКА.
Надо повесить антистатик и на человека.
goltmax писал(а):Надо повесить антистатик и на человека.
Говорят он раньше был а потом отпал.
Вася Васильков
т808 писал(а):goltmax писал(а):Надо повесить антистатик и на человека.Говорят он раньше был а потом отпал.
Evo15
Авто: продан
т808 писал(а):Evo15 писал(а):У дядя на 99 антистатик висит,не помогает,иногда его сына стукает током
Не нужно кричать,я не глухой!
.Я не вешал антистатики и не буду вешать,хоть мне их и фуру целую нашару привезут.
Swirl
Авто: Astra J
Ни разу меня не било, а вот жена жалуется периодически.
goltmax
т808 писал(а):Говорят он раньше был а потом отпал.
