Boriskin
Авто: Лексус
насчёт гены
совершенно нормально всё будет с ним......вентиль на кондеее ипошный, спал, жрёт мало, работаает тихо.....афтору правда ооооочеь желательно поменять и штатный вентиль на Ипонский какой нить.
насчёт обдува штатного радиатора, тоже всё будет без проблем
Aleks27
Авто: новое
Tank
Маладца!
А я вот тоже не могу решиться без отчета об установке. Как эфективность, какие траблы при подключении. Так шо дерзай! После твоего отчета, думаю, многие поставят эту фичу себе. :-D
Tank
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
Aleks27 писал(а):А я вот тоже не могу решиться без отчета об установке. Как эфективность, какие траблы при подключении. Так шо дерзай!
Как будто мне не стремно, а прочитать вот как нигде не смог, что бы развеять сомнения или отказаться совсев. Поэтому , пусть я буду Сусаниным в данном вопросе.
Konokrad
Авто: 21099, карб., 2000 г., европанель
Tank писал(а):
Поэтому, мне очень не хочется в этой ветке видеть, ультра консенвативные взгляды на данную проблему. А то тоже много когдато писали в другой ветке, что корячил автономку. Зато теперь, для себя, сделал вывод, без автономки жить, стало уже не реально.
а что такое автономка?
Димoн
Авто: Chevrolet Cruze
печь автономная.
Tank
Konokrad писал(а):а что такое автономка?
Читай отчет: Готовь сани летом, установка webasto.
pivoo
А перепрошиваться-то у кого будешь? Установка кондея = перепрошивка мозга. Аксиома. Иначе все эти контакты и выводы на кондей просто не работают + возможно, глохнуть будет в пробке на холостых при включении кондея. (Резкая нагрузка кондея на движок при ХХ равносильна резкому отпусканию сцепления). Версии с кондеем это учитывают и автоматически добавляют тяги в этот момент. И режимы ХХ - другие с кондеем. Это очень серьезная доработка и для хорошего результата, думаю, требуется продумать не только механику, теплоизоляцию и циркуляцию воздуха, но и дальнейшую работу электроники, ЭБУ. Как раз в этом направлении и решаются комплексно вышеозвученные проблемы с просадкой бортового напряжения и пр. "сюрпризами" электрики при работе кондея. Все эти "микромашинки" объемом 1.2, 1.3 с кондеями только за счет грамотно решенного учета работы кондея в их прошивках комфортно и ездиют! Потому как для работы кондея главное- не мощь движка, а перераспределение его тяги в моменты включения\выключения кондея и отдельные (добавочные) алгоритмы работы ЭБУ для него. Я бы, на твоем месте, спросил бы у Паулюса про прошивки для кондея...
Последний раз редактировалось: pivoo (14 Апреля 2008 13:22), всего редактировалось 1 раз
leha
Авто: 21154,млечка.HL\HRDO57
pivoo
что это за прошивки для кондея? никогда не слышал. она и штатная прошива добавляет оборотов при эмуляции включения кондиционера
pivoo
А вот это - надо у чиптюнеров спрашивать. Грамотнее всего - у Паулюса. Он подробнее объяснит.
А в штатной прошивке- там много чего есть... Однако половина всего этого- либо совсем не работает, либо работает донельзя криво. Особенно это касается алгоритмов для реализации всяких дополнительных, нештатных функций. Я бы проконсультировался...
Tank
pivoo писал(а): Особенно это касается алгоритмов для реализации всяких дополнительных, нештатных функций. Я бы проконсультировался...
Придет время, будем думать, зачем вперед паровоза прыгать.
Квант
Авто: 21154
и скока в бакинских комплект. у нас 830$ без установки.
Boriskin
Авто: Лексус
не вижу особых сложностей 8-)
pivoo
А ты уверен, что все это работает? На Я-7.2, например, изначально была заложена зависимость пуска и работы от датчика наружной температуры(внесение соответствующих поправок), однако же это в штатных прошивах ни хера не работает из-за ошибок алгоритма.
Tank
pivoo
Куда спешишь, это все не так критично. Можно первое время и без ЭБУ пожить, если он с проблемон. Но фишку вроде мучал. Одна идет до диагностической колодки и как выяснилось предназначается для диагностики АБС. И вторая, для кондея. на разъем подавал запрос, мотор реагировал на это, переходным процессом.
headhunter
Авто: 21140-22
Tank писал(а):pivoo
Угу, при кондиционере имеем нагрузку 100 Вт. Судя по-
pivoo, необходимо перепрошивать ЭБУ. Теперь берем штатный ближний свет - 110 Вт!!!, что делать?)))
И ничего, работает))), так что предлагаю пока не парится по поводу ХХ.
Tank
headhunter
Тут не прав, здесь мы рассматриваем только по электричеству потребление. А еще есть компрессор, который забирает 2 кВт энергии двигателя.
headhunter
Авто: 21140-22
А мозгам не пофик? есть 800 оборотов, добавили нагрузки, обороты упали, РХХ отработал, обороты восстановились.
Другое дело, что может тупить при разгоне...
SPGEAR
headhunter писал(а):Другое дело, что может тупить при разгоне...
а на разгоне можно кондей и отключать,восновном то он нужен в жарких городах,чтоб попа в машине при +25 не прела. 8-)
AlexYur555
Авто: samsung sm3 2007 г
rg-45 писал(а):AlexYur555 писал(а):снять радиатор
часто снимаеш?
Не часто. Просто для установки радиатора кондиционера, надо снимать основной вроде как. Тогда может автор поторопился ставить компрессор?
Айдар Уфа
Блин еслиб стоило это дело - я про комплект кондея - тыщ 15 и приемлимо работало, то ставил бы точно сам.
Руки размять иногда охота
Tank
Айдар Уфа писал(а):Руки размять иногда охота
Ага хорошее это дело. В яме протягивал кронштейны, ключ сорвался. Чтобы не укусить край ямы, закрылся рукой, теперь на руке в районе локтя хорошая гамотома и рука не сгибается, больно очень. А так это очень полезно: то в яму, то и ямы. Гимнастика одним словом, мне как раз очень полезно.
SPGEAR
Tank писал(а):Чтобы не укусить край ямы, закрылся рукой, теперь на руке в районе локтя хорошая
первая травма от кондея 8-)
Xpert
Свой человек
Tank
Как там реализовано управление отопителем? Остаются штатные рычаги с тросиками?
Tank
Xpert писал(а):Как там реализовано управление отопителем? Остаются штатные рычаги с тросиками?
Все как и раньше, без изменения. Только кнопочка управлением муфтой компрессора и электронный терморегулятор.
БонПари писал(а):Пля... Как дорого-то
А так афтар дывай исче! Очень интересно!!! Чем дело закончится?
Да не сказал бы, что дорого. Но не бесплатно, точно.
Мне и самому очень это дело интересно.
Xpert
Свой человек
Какую функцию выполяняет терморегулятор? Регулирует холод?
