Страница 3 из 6
Gloom
Pancher
гемора больше чем пользы...
к старому САУО не прицепишь.
Pancher
Gloom писал(а):
Pancher
У меня стоит САУО GAMMA 410, к нему интересно можно?
А почему много гемора? Я там понял отверстия для моторедуктора есть, в чём может быть проблема?
Gloom
Pancher
в проводке. и фишках для нее.
neprezent
sevaru писал(а):
На первой фоте ГРини водительская крышка бороды выпирает. У меня вот также. Это норма или можно её как-нить подтянуть?
Не нормально это... возми и вкрути саморез с большой шляпкой
-makar-
Gloom писал(а):
Pancher
Ага, а также в полном отсутствии элекросхем системы управления САУО нового образца Sad Sad Sad
Перебрать фишку старого САУО, добавив в нее несколько прводов для управления моторедуктором, на вот такую
особой проблемы нет,
но НЕТ схемы Sad Sad Sad
У ког есть мурзилка с схемой проводки заводской европанели и блоком САУО нового образца ?
Ауууууууу......... Отзовитесь !!!!!!!!!!!!!
GVG
По электросхемам а/м 2110 с панелью 2112 И незачем так кричать. Wink
-makar-
Третий день, а в ответ тока эхо Sad
GVG very big spasibo pray: Wink
-makar-
Ох и зашифровался ВАЗ :-D ip-84-1345.zip :ooo: штирлиц бросил бумажку в унитаз и смыл - шифровка ушла в центр Smile
Gloom
-makar-
гы..
оказывается у меня уже было. Smile
но т.к. это шифровка Smile
-makar-
Да че проехали........ :cool:
главное подсказали где искать и нашлось.
P.S. уже запасся фломастерами , т.к. схема ч/б
Pancher
Если что получиться, напиши плиз, даже интересно!
TDV.ROOT
Да, тоже очень заинтересовало! Ждем отчета с фото :wink:
-makar-
Переделка заслонки с механики на моторедуктор , отложенна , в виду отсутствия на Украине в свободной продаже последнего по адекватной цене.
Но остается в планах на будущее, как тока так сразу :-D
TDV.ROOT
:cool:
deletrix
Ау кого нить есть схема это моторчика (2170-8127100 )? или как им управлять ?
я где то слышал что им можно управлять кнопкой от стеклоподъемника !!!
Ни кто про такое не слышал
-makar-
deletrix схема есть, поз. 7, исходя из нее кнопкой то управлять можно, моторчик реверсивный (как на ЭСП) только вот как ты будешь отслеживать положение заслонки? заглядывать в решетки воздуховодов? на схеме этим заведует встроенный в моторчик переменный резистор.
ЗлойКакСабака
вот такая получается перепиновочка из старого блока сауо в новый:
использовал схему старого блока сауо с http://ae.ru/enthusiast/ , нового из ип-84-1345. Справа - колодки старого блока сауо, слева нового. На колодки старого блока сауо можно надеть соответствующие разъемы-папы и перекроссировать. Цвета проводов, как выяснилось, совпадают и вроде как проблем быть не должно. Но осталось 3 неопознанных провода (отмеченных знаком ?):
№1 - это контакт 1 в круглой колодке (судя по всему идет на резистор в моторный отсек, но на схеме старого сауо его нет, но там схема для трехскоростного резистора, а на самом деле он четырехскоростной, так что, скорее всего этот провод присутствует в 6-контактной колодке справа)
№2 - контакт 19 (ЖП) в длинной колодке слева. Идет на серый разъем контакт 4 в районе ног водителя, но на схеме 21124 к этому контакту подходит провод другой маркировки (ЖЧ) и это вроде как получается К-линия. В общем, надо будет по месту решать, что с ним делать. Это, кстати, вполне может быть к-линия для диагностики сауо, в старом блоке сауо она приходит, насколько я помню, на 12 контакт
№3 - контакт 20 (О) в длинной колодке слева. Идет на некую "скрутку" S5 и в итоге приходит на Ш4-17 в ЧЯ. По схеме получается, что на Ш4-17 должен висеть провод того же цвета, так что по идее все сходится. В общем, опять придется смотреть по месту.
Осталось еще раздобыть где-нибудь длинную 20-контактную колодку нового сауо, потому что круглая вроде как похожа на стандартную.
Вот, как-то так.
deletrix
А вот схему самого моторчика ты не знаешь или какие выводы куда цеплять ?
ЗлойКакСабака
я думаю, что там управление по типу рхх сделано, раз к моторчику 4 провода подходят
deletrix
Значит на этом моторе получаеться 2 обмотки 2 провода на одну обмотку 2 на другую так что ли. Тогда получаеться от кнопки ЭСП его не получться подцепить на моторе ЭСП там то просто меняеться полярность а этот мотор получаеться шаговый .
Че то ума не приложу как это кнопку сделать на этот шаговый мотор а у тебя кстати такой схемы нету именно моторчик + кнопка ЭСП.
PS Замучился уже так ездить ноги мерзнутвоздух только в стекло дует !!! Sad
ЗлойКакСабака
схема моторчика, выдернутая из ип-84-1345:
схемы, как им рулить с помощью кнопки эсп у меня нет, но есть аналогичная для рхх, правда с двумя кнопками:
http://www.chiptuner.ru/content/handmake/
S1 - задает направление перемещения, S2 - двигает шток. Еще бы понять, что означает "-12В" на ней
deletrix
Сегодня попробую сделать посмотрю что получиться пото му как понимаю только образно как все работает Laughing
ЗлойКакСабака
deletrix
откуда -12В брать будешь? или считать, что это масса?
ЗлойКакСабака
И все равно мне непонятна логика работы при подключении как на схеме с чиптюнера. Роль кнопки S1 вопросов не вызывает - выбор обмотки на втягивание или выдвигание штока. Но зачем нужно еще менять полярность кнопкой S2 ?
deletrix
Перепробовал все варианты ничего не работает уже не знаю что делать !!!
Страница 3 из 6
