ЮБА
Авто: ВАЗ 21140 2005
Antee3z
Авто: ВАЗ 21140
Короткоходная кулиса КПП. Уменьшает продольные перемещения рычага переключения передач. 8-)
$@#Y@
Залез под машину, подергал кулису. Есть люфт вдоль по продольной оси кулисы миллиметров 7...
Antee3z, после установки карданчика от калины этот люфт исчезнет?
J_rockiN
$@#Y@
Люфт исчезнет (кроме стыка кулиса-рычаг
), останется только свободный ход механизма выбора передач КПП. Карданчик Калины вообще люфта не имеет.
Только что вернулся с гаража , ставил кардан откалины и короткоходку. Ощущщения зае*ись конечно !!! по сравнению с тем раздротом который был ))))) тока единственное - зае*ался натягивать е*учий пыльник назад,так и не натянул,забил пока что. завтра натяну )
Vitalij
Авто: 2114/Astra 1.8 Cosmo
Блин, а я уже 1,5 года (куплен и подпилен
) как всё поставить не соберусь, ямы нету
Antee3z
Авто: ВАЗ 21140
$@#Y@ писал(а):Antee3z, после установки карданчика от калины этот люфт исчезнет?
Исчезнет люфт между кулисой и штоком выбора передач, как правильно заметил
J_rockiN есть еще небольшой люфт в самом механизме выбора - от него никак неизбавишься... 8-)
$@#Y@
Прикупил карданчик, у нас он аж 390 р. стоит... еще не поставил...
$@#Y@
Поставил... Когда будете ставить - врубайте 1 или 3 скорость, иначе кулису не надеть на карданчик.. У меня была на нейтрали, пришлось молотком врубать первую, иначе лезть не хотела... Покатался немного, ощущения - чуть чуть почетче стало, но люфт еще остался от механизма переключения... Вот от него бы избавиться - и будет сказка... А так - с кулисой калиновской чуть получше, чем было, но все равно - четкостью я не удовлетворен...
Antee3z
Авто: ВАЗ 21140
$@#Y@ писал(а): Покатался немного, ощущения - чуть чуть почетче стало, но люфт еще остался от механизма переключения... Вот от него бы избавиться - и будет сказка...
Сказки не будет - будут передачи вылетать постоянно 8-)
Antee3z
Авто: ВАЗ 21140
$@#Y@, если хочешь суперчеткого включения попробуй короткоходку поставить...
Ruzzz
Народ, в мануале читал, что в коробке есть блокиратор включения задней скорости при ввижении вперед.
Однако она втыкается, как целостность этого блокиратора проверить?
или я че-то не правильно понял?
Antee3z
Авто: ВАЗ 21140
Фиксатор включения есть, а про блокиратор ничего не слышал... 8-)
Ruzzz
В мурзилке тоже нету.
Дома ещё раз прочитаю, мож че-то не так понял !?
volokh
в коробке есть подпружиненный шарик, а в рычаге выбирающего передачу внутри коробки есть выступ. блокировка сильно сказано, скорее элемент вызывающий усилие со стороны руки включающей заднюю передачу. обычно на рычаге со временем стачивается место куда шарик упирается. блокировка появилась на более поздних моделях ВАЗ.
$@#Y@
Покатался по городу, толку 0 от установки карданчика... Кстати, промерил люфт в старом - 2-3 мм, это не те цифры, тем более, если сравнить с люфтом самого механизма...
hukk
Авто: древняя восьмёра
Antee3z писал(а):Slonik123 писал(а):видать на заводе каким-то вареньем намазали коричневая фигня
Это видимо был тот самый фиксатор резьбы, только его на заводе совсем не туда куда надо намазали...
DelMAn писал(а):Он так и назымается именно-БЕЗЛЮФТОВЫЙ карданчик, или просто карданчик от Калины?????
dimm33 писал(а):его все называют как могут, кто безлюфтовый, кто спорт при чем все это пишут на ценнике, и только на самом карданчике код детали калины
Внесу ясность. То, что поставил я, называется "шарнир штока выбора передач 1118-0170316001 (Калина)". Еще есть, так называемый "спорт" - это самопал из карданчика классической рулевой колонки. 8-)
Увидел в магазине шарнир 1118-0170316001 , дырка для болта не как на картинке. Сказали что от 10-ки. Люфт почти отсутствует.
Они одинаковые (у 10-ки и калины)?
$@#Y@
Кстати, из разряда "маленьких хитростей" - вместо фиксатора резьбы можно использовать краску для заделывания сколов, мажешь болт и вкручиваешь - эффект тот же самый... Я делал так....
hukk
Взял шарнир калиновский и пиво (десятошный дешевле на 150р., ну а от недопонимания разницы с калиновским - пиво помогает).
НА ЯМУ! УРРЯАА!!! 8)
LEVICH
Авто: 2114 2008 кварц
Я тоже поменял. Доволен. Только у нас карданчик 500р.стоит.
LEVICH
J_rockiN
А я просто закрутил и все...Он же довольно плотно закручивается...
Rustam 70rus
Авто: ВАЗ 211440, 2008г.в. (Млечный путь) Ковка 15" VSMPO, железки TM и AUTOPRODUCT
LEVICH писал(а):Я тоже поменял. Доволен. Только у нас карданчик 500р.стоит.
500р дорого ! В нашей деревне ито 355 рублей ! 8-) 8-) 8-)
_pvn
Авто: 2115i (2005 г.в.), 2111, Январь 7.2, Comfort X15
Купил сегодня в "Би-Би" (370 руб.) и сразу же поставил. Ничего не подпиливал. Все встало просто и быстро 8-). Геморно было только резинку натянуть
Переключение передач однозначно стало четче, но малость потуже втыкаются. Люфт устранился.
Автору темы
Antee3z респект на наводку на мысль о тюнинхе и отличный отчет :cool:.
_pvn
J_rockiN писал(а):немного сопливит сальник штока и чехол внутри немного в масле.
Кстати, у меня в чехле масла было недуром, но масло черное, на трансмиссионку не похоже. Решил, что при замене моторное натекло, а щас вот думаю, не из коробки ли это течет зараза
