luchsergey
значит у тебя ответная планка замка хлопушки выдвинута максимально.
Тимыч
Авто: Suburban
backhand-boy
сфоткаю завтра и выложу
backhand-boy
Авто: ВАЗ 21083, 2000 г.в.
Тимыч
Авто: Suburban
backhand-boy
Тимыч мэни сэнкс
идею понял буду делать так же как у тебя. А вот трос в оболочке с гайками ты купил или где взял? Как закрепил соленоид? прям в кузов саморезом чтоли?
Последний раз редактировалось: backhand-boy (31 Августа 2008 14:14), всего редактировалось 1 раз
$@#Y@
backhand-boy писал(а):А вот трос в оболочке с гайками ты купил или где взял?
100 рублей - называется тросик газа от Оки... :cool:
Тимыч
Авто: Suburban
backhand-boy
$@#Y@ писал(а):00 рублей - называется тросик газа от Оки...
, в планке которая дается к любому кетайскому активатору досверливаем дырку, ибо не трос по другому не влезает.
Активатор да, одним саморезом через планку к кузову, другим просто к планке. Держится на УРА!
Геморрой - зафиксировать тросик после того как просунул в дырочку самой собачки замка....
Я сжал шайбу...как то криво получилось....
позже буду дорабатывать
backhand-boy
$@#Y@
ясно а пластина которая квадратом к замку прилегает от чего?
Тимыч
Авто: Suburban
backhand-boy
идет в комплекте с активатором кетайским
backhand-boy
все понял как ты закрепил соленоид оказываются изображения увеличить можно
а то я на мелкой не разглядел
backhand-boy
Тимыч писал(а):идет в комплекте с активатором кетайским
ясно а натягивать сильно трос надо чтоб прям как на гитаре???
Тимыч
Авто: Suburban
backhand-boy
у меня так не получилось. Немного прослабился...
Да и особо сильно не получится, сам увидишь, если сильно тянешь - собачка начинает отгибаться
backhand-boy
Тимыч писал(а):сильно не получится, сам увидишь, если сильно тянешь - собачка начинает отгибаться
ну в принципе да я представляю. А вот такой вопрос нельзя ли вместо троса использовать провод внатяг, почему запотентовался именно трос? провод же не сгниет тоже метал только погибче и удобнее??
volokh
backhand-boy писал(а): А вот такой вопрос нельзя ли вместо троса использовать провод внатяг
это же элементарно! Медь имеет свойство растягиваться и рваться со временем.
backhand-boy
volokh писал(а):Медь имеет свойство растягиваться и рваться со временем.
я имел ввиду не тонкую одинарную проволку а скруток из нескольких как они растянутся мне интересно
Тимыч
Авто: Suburban
backhand-boy
можешь попробовать!почему бы и нет?!)
Только что ты будешь использовать вместо оболочки и как колхозить?
Если тоже трос от оки, то смысл теряется
$@#Y@
backhand-boy писал(а):volokh писал(а):Медь имеет свойство растягиваться и рваться со временем.
забей, поначалу тоже колхозил из медного провода и пластиковой оболочки трос - потом забил и купил за 100 р. от оки...
volokh
backhand-boy писал(а):я имел ввиду не тонкую одинарную проволку а скруток из нескольких как они растянутся мне интересно
как раз это и имел ввиду.
одножильный провод порвется сразу и ты его "не свезешь" с такими изгибами, которые нужны.
P.S. кмк, ты вообще не знаешь что-такое "физика".
backhand-boy
Тимыч писал(а):Только что ты будешь использовать вместо оболочки и как колхозить?
почему же теряется? наоборот смысл в том что провод легче гнется поэтому и натяг посильнее получится чем с тросом да и удобнее узел делать будет на языке чем с тросом имхо. Не так?
$@#Y@
backhand-boy писал(а):Тимыч писал(а):Только что ты будешь использовать вместо оболочки и как колхозить?
Не изобретай велосипед. Провод тянется, может порваться, да и ходить будет хуже тросика газа - из-за изгибов. Кроме того, из чего ты сделаешь оболочку? А "тормоза" для оболочки?
Тросик газа ходит очень легко, надежно защищен от внешних воздействий, гайки на нем есть, что еще надо?
luchsergey
Люди писали что если сделать жёсткую связь то штатно будет открываться плохо тк язычёк замка двигаясь должен будет двигать активатор,что сомнительно.
backhand-boy
$@#Y@ писал(а):Кроме того, из чего ты сделаешь оболочку? А "тормоза" для оболочки?
так вместо троса газа оки в эту оболочку вставить провод. Не получится?
$@#Y@
backhand-boy писал(а):$@#Y@ писал(а):Кроме того, из чего ты сделаешь оболочку? А "тормоза" для оболочки?
Получится, но лучше не надо... Чтобы "завязать" конец металлического тросика юзай соединитель двух тяг от сигналки (это кубик с двумя/тремя болтиками и дыркой в боку, используется для присоединения тяги от активатора к штатной тяге замка), а на втором конце тросика уже есть запаянный наконечник...
Тимыч
Авто: Suburban
$@#Y@
я два куска троса туда впихнуть не смог...
Или одну часть в дырку, а другую в другую?
backhand-boy
$@#Y@ писал(а): Чтобы "завязать" конец металлического тросика юзай соединитель двух тяг от сигналки
ну я примерно понял что ты имеешь ввиду но ниче подобного у меня нет надо будет в крепежном магазе посмореть мож че будет
