Страница 3 из 3
John_Li
Не совсем нормальная масса, надо до металла зачистить.Сигнальный (REM) влияет на включение от магнитолы.
eugene-vaz
очередной поход. отрубил все провода не горит ничего . попролбую зачистить до металла,но мне кажется не в этом дело.походу в силе дело))). кабель силовой отдельно продается?
John_Li писал(а):
Попробуй включить усь без тюльпанов и саба ...
сигнальный провод должен быть подкдючен?я так понимаю если его не подключить,то питание с аккума будет идти постоянно,те лампа всегда зеленая должна гореть,а если подключен, то будет гореть только при включенной магнитоле,так?
Gloom
да
нет,
без него как раз не включится.
усь как установлен, контакт корпуса и массы есть?
eugene-vaz
корпус к сидушке прикручен,масса
минусовой провод закреплен на гайке.с одной стороны крашенная спинка заднего сиденья,с другой гайка на 13.
может сигнальный провод к магнитоле плохо подключен его я не проверял.
Gloom
на железное основание?
попробуй открутить и чтобы корпус не касался металлических частей
Gloom
хотя у меня с блау 450 не было проблем вообще никаких.
ИМХО все таки в ремонт
#МиХа#
eugene-vaz
попробуй усь прикрутить через фанерку
чтоб он не касался металлической части сидения саморезами которыми прикручиваешь его
я так калселл спалил при включении hehe
vitalik-b
на калцеле есть педалька на разные варианты крепления уся Wink
#МиХа#
vitalik-b
ну я покурил ман после того как спалил усь hehe
vitalik-b
а я свой бст 90.4 не спалил. и кент не спалил. так что плохо ты, видимо, курил... Pardon
Axel_Foley
eugene-vaz
Самый простой способ проверки, прежде чем химичить со спинкой и что-то зачищать до металла: открываем капот, берем усилок и три провода (два потолще, третий можно тоненький), кидаем один на "-" АКБ, второй на "+", третий, который потоньше, одним концом на "+" АКБ, а другим на "REM" усилка. Все! Смотрим, какие лампочки загорелись. Должна загореться только зеленая. Если не загорается (или загорается красная), то
Gloom писал(а):
путь тебе в мастерскую
eugene-vaz
в общем все дело в земле. сегодня купил 2 метра провода. приземлился в районе задней фары.и опля -зеленый свет. подключил саб и вот он бум-бум)). на выходных попробую настроить это дело.
+еще не подключены передние колонки.
Gloom
eugene-vaz
так у тебя каким проводом было все подключено раньше?
eugene-vaz
провод из комплекта был прикручен к задней спинке заднего сиденья
Gloom
т.е не напрямик к кузову wwow
Дядя Вася
Получается что так! wwow nea ток шёл через две петли
eugene-vaz
Gloom
Дядя Вася
за спинкой заднего сиденья у меня идет железная перегородка,вот туда я и заземлял.
неправильно написал.
eugene-vaz
сегодня поставил динамики пока без пищалок. очень тихо играют.почему?потому что без пищалок?плюс-минус на месте.
помогите разобраться с цветом проводов в евроразьеме.
идет 8проводов на колонки(2белых,2серых,2зеленых,2фиолетовых).
можно узнать какой цвет идет на какую колонку или везде по-разному?
Axel_Foley
Посмотри здесь: http://www.club-renault.ru/forum/lofiversion/index.php/f28.html
#МиХа#
ты же от уся питаешь.. или я чета пропустил?
Axel_Foley
Кстати, да, eugene-vaz, "зачем такие сложности"? (с) Доктор Ватсон
А как подключены? К кроссам и усилителю или напрямую к ГУ (без усилителя)? Фейдером на ГУ баланс фронт-тыл не изменял?
eugene-vaz
не знаю почему решил пока от магнитолы. не пойму как провода в дверь протащить,там все плотно сидит,надо конкретно ковырятся.думал от магнитолы побыстренькому)))
наверно весной буду провода тащить.
пищалки подключил заиграли нормуль.наугад резанул белый провод-левый фронт,затем рядом серый- равый фронт.
колонки подключены через кроссы на магнитолу.
#МиХа#
eugene-vaz
на усь вешай, от мафона залечье
провода в дверь я думаю легко протянуть
на акценте за 15 минут протащили
рено я думаю не далеко ушел в техническом плане hehe
eugene-vaz
пусть потеплеет чуток,а то надоело мерзнуть supercool
Axel_Foley
Подключай фронт к усилителю и будет тебе счастье! ROFL
Страница 3 из 3
