shulz
просто выдернул его оттуда и всё..
shulz
и чо этими саморезами прикручено? чо то я не пойму..
Glan
Chip 'n Dale типо)))
у тебя машина какого года
shulz
Glan
че ты выдергивал? радиатор? тут никто и не говорит что его не снять без снятия отопителя... а вот сам корпус отопителя, если ты не вкуриваешь что то, то это твои проблемы, без сняти панели не снять
shulz
слышь умник а теперь обьясни пожалуйста за каким хером снимать корпус отопителя??!! тема идёт вроде про то как чуваку сделать так штоб печка грела...замена радиатора, тут один вариант, а вы тут рассусоливаете херню какую то.. зараннее извиняюсь , но ты глан аж бесишь, чесное слово..
Glan
Цитата:мне вот только интересно когда панель там кто то снимает для того шоб печку поменять чо он там делает??!!
ну дк вот умнег, ты говоришь о радиаторе, а называть это печкой, как ты это сделал, тоже самое что ресивер называть инжектором - что для вас в принципе норамльно
shulz
кому надо тот поймёт
pavel74
Авто: Опять сарай
На отопителе даже старого образца для замены радиатора отопителя снимать панель приборов не нужно. Надо в салоне отвернуть 4 гайки крепления кронштейна вакуумного усилителя, потом под капотом сдвинуть вакуумник максимально влево. Тогда откроется доступ к шлангам радиатора и сам радиатор можно будет вынуть. Сразу доработать термостат как Glan описал в своей теме.
Смирный
Авто: ВАЗ 11193 1,6;8 кл
Почему то на форуме любая тема-драка,кто то что то не так сказал и пипец.Глен спасибо за подсказку с вакумником.Вчера покупал радиатор печки в одном серьезном магазине продавец-девушка сказала что серьезные фирмы(я про ДААЗ спросил) не делают алюминеевых радиаторов.Пришлось 500 метров идти,почему то в соседнем магазине были иного мнения,где и был куплен с галограммой.Извените за флуд.
Смирный
Glan писал(а):Смирный писал(а):по регламенту при смене радиатора печки(старого и нового) надо снимать панел
пипец бредятина... ниче ведь что отопитель нового образца (11) ПОЛНОСТЬЮ снимается из под капота...
Я знаю что бредятина,поэтому сам стараюсь все делать.
тимыч 2111
Авто: 2111 2000г.в. карб.ГБО+Ниссан Микра 2000г.в+Опель Астра Уиверсал2011г.в.
Радиатор ДААЗ алюминевый (там внутри завехрители пластиковые стоят) , а работы действительно на 3-4 часа , если в первый раз сам меняешь.
Vdm113
Авто: ВАЗ-21113 2000г. & Opel Astra H Caravan Cosmo 1.8AT 2009г
Glan писал(а):Vdm113 писал(а):Как я ни пытался, без снятия вакуумника не удалось подлезть к хомутам шлангов радиатора отопителя.
мужики... к ним не надо пдлазить:)
я снимал шланги с термостата, а радиатор снимал с неоткрученными патрубками
![Smile](images/smiles/smile.gif)
Я снимал педаль, когда менял шланг подводящий и еще когда хомуты подтягивал. А когда менял радиатор отопителя, то здесь нашел ветку, как чел менял радиатор отопителя и решил с шлангами вытащить без снятия педали. Там он сказал, что лучше бы снял педаль тормоза, чем вытаскивал с шлангами
Не совсем понял в чем была проблема, решил уж снова педаль снять, хотя самому непонятно почему было проблематично вытащить радиатор с шлангами без снятия педали тормоза.
onykey
Авто: 21103 1.5 16V
Я тоже не снимал не какие вакумники.Главное когда обратно ставишь хомутики поставить так чтобы не цеплялись за вакумник.У меня трещинка образоволась где сосок в радиатор впаян.Заклеил эпоксидкой с капроном,через пару недель опять закапало,правда не знаю там же или нет,еще не разбирал.Если не считать того времени что радиатор клеился,часа полтора ушло.Делал один.
shulz
экономист однако
