Дмiтро
Дмитрий У. писал(а):У меня ничего не летит. Меняю раз в год, грязи на фильтре, что пипец
На новых фильтрах герметик в трех местах по креплению. Держится нормально пыль не летит.
Wiacheslaff
Авто: ВАЗ 2115 ЕВРО3 1,6 л
Zigmund писал(а):Берите адаптер для установки фильтра от 2110.
Что за адаптер? Фотки есть?
andreyal553
Авто: Которое дизелит
Guzh
Народ что за хрень? купил вот такой фильтр в ваз 2114 2005 года выпуска...а он гад не встает..
на фига там ушки нужны я не понимаю, они только мешают
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
Guzh писал(а):Народ что за хрень? купил вот такой фильтр в ваз 2114 2005 года выпуска...а он гад не встает..
Должен встать! Открути винты кожуха, выравниваешь фильтр под кожух и потом уже закручиваешь. В эти ушки вставляются пружинки, чтоб фильтр плотнее к кожуху прижимался, с другой стороны пружинки крепятся к винтам которыми прикручивается кожух.
Guzh
Дмитрий У.
Хорошо, какой кожух имеется ввиду? Алексей (Адаптехник ТМ) разъяснил мне что кожухи есть двух видов один, как в моем случае, относительно хлипкий, черный пластик с шагренью, крепится на 4 винта, и второй корпус более основательный с ребрами жесткости и крепится на два винта. Так вот, похоже купленный мною фильтр с ушками, такой же как на фото, все таки относится скорее всего для второго корпуса, потому что в первый как ни крути он просто не влезает, а если и влезает, то не даст закрутить все 4 болта ибо короб встает дыбом.
я уже 150 раз пробовал и так и этак его впихнуть. В принципе мне особо не важно на данный момент, так как надеюсь все таки перейти на адаптер для 10 го фильтра, но просто у бати такое же авто и ему в свою очередь постараюсь поставить этот фильтр, он у него тоже давно не менялся и также попотеть придется.
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
Guzh
ХЗ у меня именно стоковый хлипкий кожух стоит на 4 винтах и такой же фильтр с ушами как на фото. Все встало без особых проблем.
Guzh
Одолел я этот салонный фильтр все таки. Там вся проблема в том что одни дятлы разработали этот узел абы как, а вторые сделали фильтр абы как - в фильтре пазы были синтепоном забиты по периметру, поэтому они не вставали в стенки кожуха защиты печки, а точнее их и е видно было как следует...
Но это надо было додуматься сделать такую "доработку" (это я про завод)...
И пластилином который в фильтре напихан для скрепления фильтра и кожуха можно только выковырять и из трубочки поплевать - ни фига он не держит...и кстати уши с дырками я так и не понял на хрена нужны там.
Вот это минус большой конечно по сравнению с лансером бывшим - там откинул бардачок, два болта открутил и вуаля - выкидываешь старый, запихиваешь новый фильтр.
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
Guzh писал(а):И пластилином который в фильтре напихан для скрепления фильтра и кожуха можно только выковырять и из трубочки поплевать
Я его сразу вынул и выкинул
Guzh писал(а):.и кстати уши с дырками я так и не понял на хрена нужны там
да е мае что там не понятно то? Ладно, если не забуду фотку завтра сделаю
Guzh
Да я уже поставил, все встало когда догадался пазы найти и вставить, вот только на хрена на фильтре ушки с отверстиями я так и не понял.
Adaptechnic™
Guzh писал(а):вот только на хрена на фильтре ушки с отверстиями
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Guzh писал(а):фильтре ушки с отверстиями я так и не понял.
чтобы пружинками обеспечить прижим фильтра....
Беспечный
Авто: 2115i, 2005 г, Январь 7.2, ГБО 4 поколение, БК Multitronics X140, 160 т.к.
Adaptechnic™, а скидки для членов профсоюза на адаптер салонного фильтра имеются?
Guzh
Adaptechnic™
Понятно теперь, только никаких пружинок само собой при снятии я уже и не наблюдал в помине...
maximus102
Авто: 21074i 2008г.в =>211540,1.6,2010 г.в.ноябрь,М7.3,EURO-3,28600 км
У меня с завода этих пружинок не было, не гоните...
Adaptechnic™
Беспечный
открою страшную тайну
- на 2013г. наценка на 1шт. составила 280р.
Zver_042
maximus102 писал(а):У меня с завода этих пружинок не было, не гоните...
А на фильтре установленном с завода их и нет. Фильтрсервис с магазина их уже имеет, что сильно помогает ему держаться.
Но в любом случае, творение
Adaptechnic™-ка ни разу не заставило пожалеть о его покупке.
maximus102
Zver_042 писал(а):maximus102 писал(а):У меня с завода этих пружинок не было, не гоните...
А пружинки в комплекте с фильтром должны быть?
У меня уши на фильтре есть, пружинок нету.
Zver_042
maximus102 писал(а):А пружинки в комплекте с фильтром должны быть?
В комплекте не было пружинок, ни к одному их трёх фильтров купленных. Я использовал, если память не изменят, пружинку оттяжную рычага привода дроссельной заслонки первой камеры от жигулей.
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
Ставил BIG с ушами, пружинки в комплекте были
