TDream
Лысик писал(а):а как он под нагрузкой регулирует?
Ни как. Хорошо груженный Ланос тормозит неважно. Есть опыт кореша.
Лысик
я так и думал,но уточнил,вдруг чего упустил
лучше уж переделать схему на осевую,на зад одну трубку в колдуна и тройник(как в ФАКе).
Zver_042
А никак
Это костыль для бомжкомплектаций без абс.
О, страницу не перевернул, все уже сказали
Volk-novoch
Авто: Ваз 2114 2009г.в.
от нагрузки не зависит.
на не груженой жопа не блокирует. возможно блокирует при более сильном нажатии на педаль но до этого дело не доходит. морда в любом случае раньше заблокируется.
После установки сразу заметил положительный эффект как налегке так и на груженой.
Использовать колдун правильно в моем случае не получиться из за постоянно разного клиренса.
All Exx64
Лысик
Volk-novoch писал(а):из за постоянно разного клиренса.
пневма?
Volk-novoch писал(а):от нагрузки не зависит.
а в чем тогда из плюс по сравнению с тройником от классики?гуглить не пойду-лень,лучше сам скажи,как пользователь!
Лысик писал(а):в чем тогда из плюс по сравнению с тройником от классики?
Тройнику колдун нужен,хоть и одноконтурный,а здесь ограничитель давления.
Лысик
т808 писал(а):Тройнику колдун нужен,хоть и одноконтурный
это если мы хотим оставить возможность саморегулировки от нагрузки)
т808 писал(а): здесь ограничитель давления.
вот это и хотел услышать!потому как смотрю,что он разборный,значит не безмозглый кусок металла!
Лысик писал(а):это если мы хотим оставить возможность саморегулировки от нагрузки
А разве можно по другому?
Мы же не "Асатряны" !!!
Volk-novoch
да
Лысик писал(а):а в чем тогда из плюс по сравнению с тройником от классики?
ну если просто тройник поставить то при исправных задних тормозов будет перетормаживать
Andrey163
Авто: KS0Y5-42-02K 173ткм
Чо, куда как крутить эту хрень?
задние тормоза приспустить, что б не блокировались, жалательно с фото
