Antee3z
Авто: ВАЗ 21140
Mixa_Sm@rt писал(а): Ты какие купил BHN 182/183? От какой машины? Они со скобами у тебя?
Lucas/TRW BHN 182/183 от VW Passat B5+ со скобами. Купил у нас в Казани на разборке, они хотели 2000, но отдали за 1700...
Antee3z
Авто: ВАЗ 21140
Mixa_Sm@rt писал(а):Чертежи я сам переводил в автокад, там все правильно в размерах должно быть...в ФАКе есть ссылка с Тим рс вот там чертеж выполнен от руки,я просто перечертил его в автокаде...
В том чертеже от руки между отверствиями под суппорт расстояние ровно 90мм, а у тебя почему 89.95мм?
_08_brOther
Авто: 2108/УАЗ/ЛИФчик
epatazh писал(а):Цитата:ага, шлифуешь с повернутыми колесами
фотожопа это
чет, чувства юмора ноль
Mixa_Sm@rt
Авто: ВАЗ-2114
Antee3z писал(а):а у тебя почему 89.95мм?
Там 90 должно быть это автокад косячит) По крайней мере когда чертил 90 задавал...
AxL
Авто: симпли клевер
X-POWER
Спасибо за номер !!! Вчера позвонил и мною был куплен на сипайловском рынке вакуумник "Торгмаш" за 2ооо рублей! На мой взгляд дороговато, стоковый стоит 8оо-9оо, что удивило - то что у серьёзных контор как Ладья и БиБи в наличии крашеная подделка. Вчера же мною был заинстален сей девайс, после чего ессно испытан! проехался и не жалею ни копейки потраченной на сей вакуумник! по сравнению со стоком -небо и земля!!!
Antee3z
Авто: ВАЗ 21140
Mixa_Sm@rt, куда пропал? Суппорта нашел? Я сегодня отдал токарю на проточку диски и заказал все втулки, осталось только сами план-шайбы заказать, но точного чертежа я так и не нашел...
И еще проблемка нарисовалась - не могу найти подходящий болт для крепления суппорта к план-шайбе! Там чтоб в балку не упирался нужен болт М10х1.25 под внутренний шестигранник на 8 с головкой диаметром не больше 15мм! Похоже тоже заказывать придется...
Mixa_Sm@rt
Авто: ВАЗ-2114
Antee3z писал(а):куда пропал?
Жду зарплаты) Щас пока ремонт в гараже затеял,утепляюсь готовлюсь к зиме...
Кстате что с трубками делать будешь?Шланги от классики?
Есть вариант сделать план шайбы там же где и я себе делал...вот только с пересылкой мне кажется геморой получится...если не найдешь где сделать пиши в личку
Alexs15
Авто: ваз 2115, 2003г. ниагара+ Kia ceed
опробовал тормоза? лучше стало с новым ваккумником? я менял только передние на вентилируемые, и задние на чугуные)) вот не знаю намного лучше будет с этим ваккумником
katrann
Авто: ВАЗ-21083 88г. > ВАЗ-21099i 04г. > Hyundai Tucson 08г.
Antee3z писал(а): Там чтоб в балку не упирался нужен болт М10х1.25 под внутренний шестигранник на 8 с головкой диаметром не больше 15мм!
Болт ГБЦ от 16V, болгаришь в размер 40мм.
Antee3z
Авто: ВАЗ 21140
Mixa_Sm@rt писал(а):Кстате что с трубками делать будешь?Шланги от классики?
Да, шланги от классики. Переходник суппорт-шланг тоже уже заказал.
Mixa_Sm@rt писал(а):Есть вариант сделать план шайбы там же где и я себе делал...вот только с пересылкой мне кажется геморой получится...если не найдешь где сделать пиши в личку
Сделать вообще не вопрос! Надо четко понимать что делать - нужен точный проверенный чертеж!
Alexs15 писал(а):опробовал тормоза? лучше стало с новым ваккумником?
Не понятно кому вопрос, но отвечу. Поставил себе ВУТ+ГТЦ Lucas от Шнивы. Свободного хода очень мало, как на ино. Рабочий ход тоже значительно уменьшился, не надо в пол давить. Мне очень понравилось! из минусов только ценник...
katrann писал(а):Болт ГБЦ от 16V, болгаришь в размер 40мм.
Там вроде головка явно больше 15мм...
Mixa_Sm@rt
Авто: ВАЗ-2114
Antee3z писал(а):Переходник суппорт-шланг тоже уже заказал.
Если не сложно пришли размеры или чертеж?
Antee3z
Авто: ВАЗ 21140
Mixa_Sm@rt писал(а):Если не сложно пришли размеры или чертеж?
Не сложно, но чертеж у токаря.
На этой неделе заберу у него, отсканю и сюда положу! Могу на словах набросать: часть которая вворачивается в суппорт - резьба М12х1.0 длинной 13мм; дальше цилиндрическая часть диаметром 16мм и высотой 2мм; ну и наконец часть в которую вворачивается классический шланг - шестигранник на 17 высотой 12мм внутри которого на глубину 10мм нарезана резьба М10х1.25; а по оси всего этого хозяйства сквозное отверствие диаметром 5мм; материал - латунь или бронза. Вроде так, но это на память! Лучше дождись отсканенного чертежа...
Mixa_Sm@rt, ты болты для крепления суппорта, чтоб в балку не упирались, уже нашел?
Mixa_Sm@rt
Авто: ВАЗ-2114
Antee3z писал(а):ты болты для крепления суппорта, чтоб в балку не упирались, уже нашел?
нет еще,я думаю надо по месту смотреть будет...
Жду чертеж...
katrann
Болты подходят без проблем.
Чертеж переходника
Antee3z
Авто: ВАЗ 21140
Antee3z
Авто: ВАЗ 21140
katrann,
а утолщение около головки до 10.5 не мешает?
Mixa_Sm@rt
Авто: ВАЗ-2114
Кто нибудь знает нужна ли шайба между переходником и суппортом? Обычно медные ставят...
Antee3z писал(а):отверствие диаметром 5мм
На чертеже отверстие 3 мм!
Если не сложно пришли свой чертеж когда сможешь
Antee3z
Авто: ВАЗ 21140
Mixa_Sm@rt писал(а):Кто нибудь знает нужна ли шайба между переходником и суппортом?
Медные шайбы обязательно! Между суппортом и переходником и еще две на шланге!
Mixa_Sm@rt писал(а):На чертеже отверстие 3 мм!
Не принципиально, просто я решил сделать отверствие побольше - толщина переходника позволяет.
Mixa_Sm@rt
Авто: ВАЗ-2114
katrann
Antee3z писал(а):katrann,
Не мешает, вот примерка
Antee3z
Авто: ВАЗ 21140
katrann писал(а):вот примерка
Лепота!
Блин, аж руки сразу зачесались - надо уже доделать наконец!
AxL
Авто: симпли клевер
Mixa_Sm@rt
ручник будет родной тросиковый как в ФАКе про лукасовские супорта и диски от 2108?
Mixa_Sm@rt
Авто: ВАЗ-2114
AxL писал(а):ручник будет родной тросиковый как в ФАКе про лукасовские супорта и диски от 2108?
Да тросик родной остается,только вместо барабанов - диски)
Antee3z
Авто: ВАЗ 21140
Вот чертеж, как обещал!
Mixa_Sm@rt
Авто: ВАЗ-2114
Antee3z писал(а):Вот чертеж, как обещал
Спасибо в понедельник отдам токарю... у тебя из какого материала сделаны они?
Где шайбы медные взять?
