Страница 3 из 4
Alex[bot]
and'ruha
Лузар делает неплохие радиаторы и помпы. Они точно что то другое еще выпускают?
Kirill111
dimm33 писал(а):
Kirill111 писал(а):
тем самым фатально ухудшив производительность
ты укурился supercool это тема не про сс-20 hehe
че там два мм сделают самому же смешно небось))
Мне ни разу не смешно. 2 мм для такого насоса огромный зазор, который фатально скажется на производительности помпы. Крыльчатка должна относительно блока быть максимально герметизирована, т.е. впритык. Иначе это уже не насос, а вентилятор. supercool
dimm33
ну допустим, где данные что та жа хипу не доходит на 2 мм или любая другая помпа которая сразу встает без проблем?
Kirill111
Про сток тут: http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=3798401#3798401
Хепу - это тот же сток, тока кетайский. По тестам качает хуже, значит и зазор как минимум не меньше.
А вообще тупо логически если подумать, сли помпа встает на любой БЦ, которые делаются как и все на вазе с нехилыми допусками, значит у нее 100% есть зазор до БЦ. Причем зазор с запасом, чтобы встало везде и всегда. Значит на многих блоках зазор будет большой, а на каких-то поменьше. Логично, правда?
Дальше, если же помпа с одной прокладкой уперлась в блок - то это же хорошо. У нас есть возможность варьируя толищну прокладки/прокладок подогнать крыльчатку идеально именно к нашему конкретному БЦ. И это не ахтунг, а преимущество. Потому что помпу которая не упирается никуда уже и не подгонишь. остается лишь надеяться что зазор будет небольшим.
Ну и напоследок - некоторые производители помп кладут в набор две прокладки - как раз на такой случай. Почему так не делает лузар - не знаю. Мож скомуниздили по дороге. supercool
Kirill111
dimm33
и чё??
я из этого рисунка только один вывод делаю то что сток то что нужно а лузар подъебка или брак
и Кирюх, сдается мне ты уже загоняешься на эти миллиметры
да блин по научному - кавитация - думаю не хреновая создается и все течет и плещет куда надо
не не кавитация....мля как это по другому назвается забыл))
Последний раз редактировалось: dimm33 (13 Августа 2009 21:12), всего редактировалось 1 раз
dimm33
Alex[bot]
А может они делают "правильную" помпу, а то что она задевает в некоторых блоках, так это уже косяк блока.
Кстати, видел как то фотку блока, то ли на одной воде ездили, то ли шляпа а не ОЖ была, или вообще ОЖ не меняли.... вообщем, вход с "сакса" зарос ржавчиной и накипью, страшная картинка я вам скажу.
SRGK60
Dranik писал(а):
ещё лишний раз убеждаюсь что всё что не сток всё на случай , сток рулит rlzz rlzz rlzz
Я бы так сказал,не везде сток рулит,но к примеру:ШРУСы,ролик ГРМ,помпа,и прочие ответственные узлы и детали скорее лучше поставить отчественные,но не подделку конечно,а вот остальное смотреть надо....Как говорится:"Самая надежная деталь в отечественной машине-импортная магнитола!" ROFLНо это не значит,что остальные запцацы лучше ставить импортные,некоторые да,а некоторые и не совсем,я вот лично стараюсь ставить если не сток,то что нить из автоспорта,к примеру рулевые наконечники и шаровые опоры,ступичные подшипники...ну и т.д.
dimm33
а можно производителей по каждому пункту
Slavny
в принципе камменты Кирилла мне понятны, и хочу сказать, что канешно всё это так и есть.... однако мы ставим помпы не в самолётные двигатели и не в ракетные, где такой дефект теоретически может сказаться на надёжности полёта. Для гражданского авто, тем более для такого как ВАЗ с его древними двигателями ИМХО некоторый МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМЫЙ зазор не наделает большого вреда
Sensas
кавитация очень хреновая штука, гребные винты кораблей разрушает, а не то что какую-то помпу.
вот если че http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
Многие наверно слышали о том, как крыльчатки в помпах разлетаются в хлам, и не только пластмассовые, но и металлические, а лишний зазор там может сыграть роковую шутку.
dimm33
были примеры разрушения помпы на ДВС из-за кавитации?
Sensas
а из-за чего по твоему крыльчатки в пух размалывает?)
dimm33
чугунные в двс?? не пластик, именно чугун? ни разу не видел\не слышал
Sensas
Чугунную-то врядли размолотит, а пластиковую только так. Еще много зависит от качества ОЖ, в антифризах используются добавки для уменьшения этого явления или для защиты.
пашулька21150
Дальше, если же помпа с одной прокладкой уперлась в блок - то это же хорошо. У нас есть возможность варьируя толищну прокладки/прокладок подогнать крыльчатку идеально именно к нашему конкретному БЦ. И это не ахтунг, а преимущество. Потому что помпу которая не упирается никуда уже и не подгонишь. остается лишь надеяться что зазор будет небольшим. supercool
дда потом ещё под натяжной ролик ремня грм! lol1
dimm33
про то и речь
я уверен что некоторые пластмассы на 100 гр вообще не расчитаны
J_rockiN
Написал тут письмо Лузаровцам. Мол, крыльчатка уперлась в блок. Дефект ли это или сделано специально. Вот ответ:
Уважаемый Павел!
Данный дефект появился из-за стремления добиться наилучшей работы помпы -
подача жидкости увеличивается при уменьшении расстояния от крыльчатки до
корпуса (ответной части). Расстояние должно быть от 0,9 до 1,2мм. Несмотря
на то, что данный параметр проверяется при производстве на кондукторе,
возможна ошибка проверяющего.
Однако это не снимает нашей вины. Безусловно, мы несем ответственность за
проданное изделие, и готовы заменить помпу или вернуть деньги.
С уважением,
ООО "ТД Лузар"
Alex[bot]
J_rockiN писал(а):
Вот ответ
Хороший ответ
Slavny
Alex[bot] писал(а):
J_rockiN писал(а):
Вот ответ
Хороший ответ
неужели сознание некоторых производителей начало менятся ?
Alex[bot]
Почему бы и нет? Это же не подвальщики, копирующие чужое изделие.
bezumec
апну темку.
Вообщем сломалась Smile у меня помпа. Выбор был хепу 800р. ТЗА 360р. и какая-то хрень украинская за 200р. Купил ТЗА с пластиковой крыльчаткой, поставил, прокрутил шестерню от руки ничего не задевает, надел ремень, залил тосол, прогрел на холостых вроде всё отлично, но при оборотах свыше 2000 начинается вой со стороны помпы, ремень ни за что не задевает, до замены, этой "высокочастотной"вибрации (назовём её так) не наблюдалось. если держаться за защитный чехол, то рукой ощущаеш эту вибрацию. Что это может быть помпа новая- хрень?
J_rockiN
Мож дисбаланс в ней какой-нибудь....
bezumec
J_rockiN х.з. мне сначала показалось что это защитный кожух плохо притянул, но нет, и он бы звенел, а тут именно вой. До установки тоже крутил её рукам - нормальная, вращается без заеданий и так немного внатяг как бы, в отличии от старой. Также есть мысль,что воздух в системе, но тосол меняю не первый раз Smile .
Форум так порыл таких симптомов у новых ТЗА не встретил.
Страница 3 из 4
