Vlad B писал(а):Я что вот думаю, вспоминая СОПРОМАТ, на каких-то определенных оборотах у вращающегося тела начинается жуткий дисбаланс, вибрация и прочая хрень, может быть поэтому такой большой шаг оборотов от 3000 аж до 3600?
Ага...
![Smile](images/smiles/smile.gif)
Несколько резонансных частот бывает.
![Wink](images/smiles/wink.gif)
А еще у подшипников и подпятников тоже свои номинальные скорости заводом установлены.
А в турбине, если чо лопатки крутятся, а у лопаток длина метрами измеряется. Прикиньте линейную скорость конца лопатки длиной 3-4 м при оборотах 3000.
Если оторвет - покруче пушки будет - пробьет корпус турбины на вылет и улетит в неизвестном направлении.
Кули вам эти частоты дались?
На заре становления электротехники максимальное значение частоты ограничивалось характеристиками подшипников генераторов. Это раз.
У амеров были маленькие замкнутые сети и линии, а нас - протяженные и единые. При увеличении частоты растет индуктивное сопротивление линий. Хотя размеры трансформаторов можно уменьшить.
Это палка с двумя концами.
Ну, а напряжение 110В вместо наших 220В - это лоховство и недальновидность, влекущие неоправданный перерасход на сечение проводки.
