Страница 3 из 35
Рена
Рена писал(а):
Просто 300рэ выкидывать не охота и потом ещё гемор с установкой..
и невздумай nea тама с этим шнивовским Рн придётся гену снимать и уже по месту колхозить это Рн, оно тебе надо? у меня тоже самое что и
kostik(tm) писал(а):
Я могу написать, у меня винницкий РН от шнивы, напряжение одинаковое что с нагрузкой что без нагрузки вот Доп.диоды выкусил и приборку не переделывал, все работает и лампочка в том числе. На горячую показывает в зависимости от температуры за бортом, щас -25, вот показвает 14.4..14,5 вольта. при +2 показывал 14.3вольта на горячую, ниже пока не видел потому как инсталлировал его 2 месяца назад. Думаю меньше 14.1 не будет.
тока гораздо проще всё , писал нераз от ино РН таблетку переставил в наш РН и воткнул Рн на место делов на 1 максимум с переделкой и установкой на машину.
а вообще есть темка и подробный отчёт как и чо я делал.
-=Worm=-
I Сообщение модератора
-=Worm=-:немного почистил тему... Давайте жить дружно. Я понимаю что каждый наровит блеснуть знаниями, но всё же не стоит считать, что опустив собеседника, вы вырастаете в глазах публики.
Рена
-=Worm=-
Не совсем объективно, тех кто не фильтрует надо в первую очередь Pardon
-=Worm=-
Рена
п.п. 2.6 Wink
parovozik
Спасибо.
dimm33
MikeS
отлично что почитстили тему
по сути - вот вы из-за чего вообще спорите? один одно доказывает, другой другое. Я как простой обыватель в ваших обоих решениях вижу кроилово полюбому. Где то одному проще так, другому так. Про торн я вообще молчу - очень много букв и проводов.
Dranik не в обиду тебе и не в предвзятости автору, но по мне проще сделать как в этой теме чем перепаивать таблетку.
Че вы как бараны каждый на свои ворота??
ПС. я вообще откапал сегодня старую таблетку какую то немецкую, помню она заряд нормальный давала, а мнял потому что: У меня после замены подшибников якорь сместился на 2 мм по оси что привело к тому что новая таблетка щетками не попадала в старые бороздки на контактах якоря и стоило включить музон на всю, как происходила нормальная просадка, искрение, обугливание щеток из-за того что у них контакт был из всей площади вот те 2 мм. Ща взял эту таблетку, подсточил посадочные места на таблетке, щетки полностью упали на контакты, и о чудо заряд ниже 14 не падает при печке и ближнем (а мен больше и не надо)
Это я к чему что после данного факта я могу смело сказать что ваши обе темы про кроилово - отстой Smile но я же так не говорю Wink
В общем нех сраться из-за такой фигни, Новый год все же!!
dimm33
друг Drinks or Beer да и я ваще ненавязываю никаму чо и как у меня, кому как проще тот так пускай и делает.
Рена
+1 согласен с Рена, если внимательно прочитать тему то самое первое оскарбление пошло от автора в виде фразы "стадо баранов" именно в адрес меня и Рена
или может у всех понятия оскарбления разные Pardon
Рена
dimm33
Почитай внимательно тему, хотя -=Worm=- хорошо почистил.
Я только приветствую такие начинания и гемор с РН нового образца Wink
Афтару нечем сравнивать кроме как с доп. диодами и стоковым РН.
Амбиций дофига, а по сути пустозвон.
Ни кто не навязывает ни торн ни 3-х уровневый, была попытка сравнить их с РН нового образца, ВЕДЬ ВСЁ ПОЗНАЁТСЯ В СРАВНЕНИИ,
как от автора посыпались оскорбления, ссылки на книжки, чьи то умные слова...
Ладно, проехали Drinks or Beer
dimm33, смотрим первый пост с гемором по переделке РН старого в новый,
а теперь внимательно читаем что получили!
Что получили в итоге:
1) напряжение стало приблизительно на 0,45 В выше (оптимально для кальциевой АКБ, да и для обычной сурьмянистой АКБ в режиме городской тошниловки тоже неплохо), термокомпенсация работает как и прежде;
2) генератор при разной нагрузке держит напряжение более стабильно;
3) облегченный пуск, т.е. РН подает возбуждение с задержкой и плавно (при превышении некой частоты вращения ротора генератора), соответственно снижается нагрузка на стартер и АКБ во время пуска.
Внимание! Если будете ставить РН нового образца в "инжекторный" генератор, то особое внимание уделите наконечнику провода "фаза". Дело в том, что в "инжекторном" генераторе болт имеет потенциал массы, а провод обмотки и элементы диодного моста он притягивает через изолирующую текстолитовую шайбу. Так вот, диаметр отверстия в наконечнике должен точно совпадать с пластмассовым столбиком изоляции диодного моста, на который одевается шайба.
Перекос наконечника и (или) закорачивание его или провода обмотки с болтом (винтом) запрещается! После монтажа прозвоните наконечник и провод обмотки относительно винта и корпуса.
Нах мне весь этот секс и ради чего см. выше!
А теперь смотри что получаем при установке ТОРН и 3-х уровневого с мосфетом, при чём установка щёток в гену много времени не занимает и не надо "скрещивать" регуляторы как предлагает афтар:
1. Отчёт по установке ТОРН
2. АТЧЁТ по установке мосфета IRFZ44 в 3-х уровневый РН
И особое внимание обрати на замеры! Поскольку установка или переделка не требуют особых пояснений.
Сравни, взвесь всё за и против и решай.
Но стоит обратить на выводы автора по установке РН нового образца, особенно
я прихожу к выводу нах он мне не нужен, а если учесть весь гемор по переделке регуляторов и их установке тем более!
И ВНИМАТЕЛЬНО прочитай в 10-й ветке, какие косяки тебя ещё ждут при установке РН нового образца:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=121411&start=200
kostik(tm)
Косяк с лампочкой в панели приборов отпадает если у тебя стоит панель VDO , если счетмаш то хз, на VDO схема включения лампы универсальная походу работает как со старым регулятором так и со шнивовским без допдиодов. Вывод с обмотки я припаял к самой обмотке а второй к болту + посадил на круглую клемму, генератор конечно пришлось снимать но у меня болт генератора был уже перевернут gpn и снимал всего пару минут supercool.
ЗЫ винницкий регулятор я урвал а 120р. ROFL со слов продавца он лежал на витрине с 2007 года и никто его не покупал (ваще жесть Good ), я взял да купил, потому как в октябре приобрел новый аккум (кальциевый) и ему хронически не доставалось зарядки со штатным регулятором.
А да, результаты по напруге я снимал с бк, который берет данные с контроллера а я склонен контроллеру верить.
kostik(tm)
точнее Имхо будет с клемм акума, ибо участок до контроллера и все седенинения ниразу неайс для точности в измерениях.Так что просим озвучить если нетрудно реальные цифирии с клемм АКБ при разных режимах???
Diman_
а как вообще померять потери электричества при стоянке?
Rover_61reg
Вчера аж ходил померял "неправильно" подключенный регулятор.
Машина стояла с 30 числа. Напряжение 12.3 вольта, т.е. АБ подразряженный.
Завёл и взял тестер.
Напруга 14.1 вольта. От оборотов не зависит.
После включения ближнего, ПТФ (перёд+зад), играл майфун, обогрев зада - напруга просела до 14.07. Вообщем включил всё, что можно - кроме печки. От оборотов не зависит.
Вот тут имх и есть та самая просадка от подключения РР к доп диодам, и она не так уж велика 0.03 вольта. supercool
Далее включаю печку на максимум. Просадка до 13.3 вольт wwow
Думаю - хвастался, что напруга стабмльная итд итп. 63 .
Газнул - напруга поползла к тем самым 14.07 - 14.1
Вывод: долить воды в АБ и на зарядку (чем сёдня и занялся, воды долил по 1 см, плотность упала до 1.2).
Пробовал тельце реле регулятора - даже нет намёков на грение, может уже мосфет внутри?
температура за бортом была -3, авто прогрето до 90. supercool
MikeS
Валентин8 писал(а):
Если не трудно, напиши какое напряжение на хх при всех потребителях.(только на горячую).
Валентин, сообщаю: на горячем генераторе при нагрузке около 400 Вт (БС + ПТФ + габариты + обогрев заднего стекла и зеркал + средняя скорость печки + потроха инжектора + негромкая музыка) напряжение составляет 13,8В.
Генератор при этом настолько горячий, что руку на корпусе уже не удержать, а при касании мизинцем "подковы" можно обжечься. Стоит только учесть, что генератор у меня стоит нештатно - вверху (снизу - компрессор кондиционера) и работает в более тяжелых тепловых условиях, нежели в обычной машине.
Последний раз редактировалось: MikeS (02 Марта 2012 14:30), всего редактировалось 1 раз
kostik(tm)
А я и озвучил реальные показания , потому как замеры проводил сначала на акб потом на БК результаты идентичные, по поводу снятия показаний с ЭБУ хз... у меня с этим все впорядке падение напряжения составляет несколько милливольт на горячую , а от АКБ до контроллера не так уж и много соединений. По крайней мере релюшек и контактов в этой цепи нету только предохранитель.
Меня чего то очень напрягает выпрыгивать из машины и открывать капот для замера результатов на АКБ в 35 градусный мороз.
MikeS
kostik(tm), на первой странице темы я описывал простейшую методику замера напряжения.
Нужно понимать, что НАПРЯЖЕНИЕ - ЭТО РАЗНОСТЬ ПОТЕНЦИАЛОВ! А потенциалы в бортовой сети все разные! Поэтому рекомендую тебе ради интереса взять мультиметр, включить в авто потребителей Ватт на 300 и сравнить напряжение на АКБ и генераторе. Минимум на 0,25 - 0,30В напряжение на АКБ будет меньше. Откуда БК берет показания - одному Аллаху ведомо. Может с контроллера, может сам замерять, но в любом случае это не будут показания ни напряжения АКБ, ни генератора.
И вообще, если честно, то я не понимаю смысла рассказывать про РН и при этом приводить напряжение АКБ. Wink Я конечно понимаю, что на морозе капот открывать неохота, но можно же хотя бы за месяц один раз найти гараж или подземную стоянку? Я уже говорил, что в "десятом" семействе при упоминании показаний напряжения на БК сразу посылают в сад. Как инженер по электроснабжению считаю, что это обоснованная точка зрения. Wink
Методика следующая:
1) откручиваем и снимаем с АКБ клемму массы;
2) берем мультиметр, переключаем его в режим амперметра и устанавливаем диапзон 0 - 200 мА (можно 0 - 1 А);
3) прижимаем на 5-10 сек минусовую клемму к АКБ (на инжекторном авто при этом идет кратковременный бросок тока - включается контроллер, включается РХХ);
4) не отрывая клеммы от АКБ, параллельно прижимаем один вывод мультиметра к минусовому проводу, второй - к минусовому выводу АКБ;
5) через 5-10 сек первоначальный ток уменьшается, т.к. контроллел загрузился, РХХ сгонял шток туда-обратно, можно разорвать клемму АКБ с выходом АКБ, так, чтобы получилась вот эта схема:
Установившийся ток не должен превышать 50-60 мА.
Будьте внимательны! Некоторые гамнитолы при подаче напряжения имеют свойство автоматически включаться! При возможности - снимите с них заранее "морду".
P.S. Естественно, что это все делается при заглушенном авто. Wink
1DimonNT
Сегодня поставил себе РН н/о генератор у меня с десятки 80А тока крышка передняя карбовая. На холостых без нагрузки 14.7в это не много? Включаю свет печку 3ск. напряжение просело до 13.8в сделал обороты 2000 напряжение поднялось до 14.2 это нормально? Кстати после замены РН появился странный гул (электрический) в районе трамблера, при снятии массы на рабочем двигателе гул пропадает что это может быть подскажите.
kostik(tm)
У меня бк берет показания из контроллера я его сам склепал.
как инженер по КИП и А , могу сказать тебе что погрешности в цепи акб-ЭБУ при измерении (калиброванным мной лично прибором по эталону с гос поверкой) были незначительными и составляли несколько милливольт что для меня не принципиально. Нефиг тут блистать своими знаниями.
MikeS
Для холодного генератора - нормально.
До каких оборотов проседает ХХ при набросе всей этой мощности?
Где ты измерял напряжение? На генераторе?
У тебя - карб. Не забывай, что это только инжекторный двигатель имеет обратную связь по оборотам и обороты ХХ не зависят от нагрузки. У карба обороты ХХ при набросе мощности проседают. Если происходит увеличение мощности свыше и понижение обороов ниже определенного предела, то даже при номинальном токе 5А генератор уже не может обеспечить требуемое наряжение (напряжение генератора зависит от тока возбуждения и оборотов ротора).
Йопт, возьми мультик в руки и померий (при нагрузке 300-400Вт) напряжение между корпусом генератора и минусом АКБ, потом между плюсом генератора и плюсом АКБ. Просуммируй. Милливольтами там и не пахнет. На порядок больше будет. Минимум 0,2В.
Чтож мне вас всех как девочек уговаривать-то приходится? Pardon Старика Ома уже хрен знает когда в землю зарыли, а люди все упираются и не верят...
kostik(tm)
Иопт возми в руки ключ на 10-12 да протяни нормально плюс и минуса и никакими 0.2 вольтами там пахнуть и не будет.
Рена
+1 ROFL опередил...
1DimonNT
MikeS обороты ХХ проседают где то на 50об. у меня мпсз стоит он угол задирает просто раза в два и все. Я так понял 13.8 это нормально?
А про гул в районе трамблера ни кто ни чего не подскажет? Как то напрегает, раньше такого не было
Напряжение мерил на акб
1DimonNT
трамблёр то как поживает ? а то если от туда гул то может просто уже трамблёру приходит конец .
Mike93
1. Напряжение одинаковое на выходе доп диодов и на выходе выпрямителя. различается на падение напряжения на диодах . для практики можно считать одинаковое, соответственно для пункта 2.
3. Решается модификацией РН при необходимости.
4. При старте обмотка возбуждения потребляет мизерный ток и сильно АКБ не нагружает.
Вообще есть достаточно много решений включения РН . У Вас - одно из многих.
Штатная схема электроснабжения вполне обеспечивает работу эл оборудования.
MikeS
Какой ты заботливый, я тронут... hehe Ты лучше своими сверхпроводниками похвастайся, только не надо отмазываться, что на улице мороз -35С. Ничо, приведем по таблицам сопротивление меди к нормальным условиям. hehe
Проблема в том, падения напряжения могут зависеть не только от момента затяжки гаек. Wink Как бы тебе это сказать... Вот, например, минусовой наконечник сделан из алюминиевого сплава и обжимает медный многожильный провод. Как мне его затянуть? Wink
Ладно, бог с ней - с моей машиной, я скоро займусь заменой наконечников на медные. Хотя этот ублюдский наконечник я менял год назад. До этого стоял вот такой (лежит на АКБ):
На нем падало 0,7В! hehe А я все не понимал - на БК - 14,1В, а аккумулятор не заряжается. hehe
И ведь такие падения напряжения (0,3-0,4В) у большинства авто. Очень сильно еще влияет взаимное расположение АКБ и генератора. И проблемы с массой датчиков и контроллера - распространенная проблема инжекторных ВАЗов.
Я пытаюсь донести очевидную идею: любой эксперимент должен проводиться повторяемыми и достоверными методами. Замер напряжения с помощью БК - это косвенное измерение и зависит от параметров конкретного авто и конкретного БК. Ну хорошо, что ты у нас пользуешься поверенными приборами и контролируешь измерения. Завтра на форуме появится Вася из Урюпинска и скажет, что на его БК фирмы ГаммаМультиШтат напряжение всегда 14,5В, а АКБ разряжен. Скажи мне - что ему посоветовать? hehe
Последний раз редактировалось: MikeS (06 Января 2010 23:04), всего редактировалось 1 раз
Страница 3 из 35
