Страница 3 из 3
Rezo
Helg-001 писал(а):
С моей точки зрения, это связано с пробоем одного из диодов моста (я полагаю минусового).
Согласен!
Но согласно его замерам не всё "стыкуется".
Представь себе делитель напряжения состоящий их 2-х однономинальных резисторов, включенных последовательно.
В их средней точке включения будет половинное напряжение источкика.
Если знак в этой точке смотреть относительно "+" источника, то он будет отрицательный (скажем -7 В при ИП 14 вольт), а если смотреть относительно "-", то будет +7 Вольт.
Всё логично!
В нашем же практическом случае, должно быть точно так же.
Вова Длинный писал(а):
"Минус" 7 вольт я намерят относительно плюсовой клеммы АКБ. Относительно минусовой клеммы тестер показывал ноль.
И вот это исключено в принципе.
Если относительно "+" видит -7, то где остальные +7 Вольт?
Они не могут исчезнуть в никуда при напряжении Источника Питания 14 Вольт!
Helg-001 писал(а):
При этом средняя точка всех трех обмоток, через пробитый диод и одну из обмоток статора, «садится» (практически накоротко) на «массу» и соответственно замер напряжения между средней точкой и массой покажет НОЛЬ.
Совершенно верно!
Но в таком случае, относительно"+" он должен видеть не -7, а всё полное напряжение, т.е. -14 Вольт (ведь диод пробит), а по отношению к "-" действительно покажет "0"!
В этом-то и вся не стыковка в замерах!
Правда....... один раз достоверный результат замера всё же был, и вот он:
На реле контрольной лампы присутствовало 7,02 вольт. В ходе манипуляций появился эффект с негорящей лампой. замер показал, что на реле от гены приходит минус 12 вольт
Как я понял теперь, он замеры все проводил относительно "+", тогда всё так и он попал на момент от условно-нормального состояния, до пробоя диода.
Вот здесь всё сходится.
Однако теперь это не главное - главное вроде бы понятно, что происходит у него с генератором (диодным мостом).
Будем ждать практичекий результат........ supercool
Helg-001
Да я вот тоже только теперь сообразил, что, похоже, ВСЕ замеры были относительно «плюса», что необычно. Так что действительно, подождем результат.
Вова Длинный
Rezo писал(а):
Что-то я не совсем понял......
Если есть одна половина напряжения, то должна быть и другая!
По-другому исключено в принципе!
Пардон, очепятка вышла. Малек зарапортовался. Имел ввиду, минус 12 вольт а не минус 7.
Когда я намерял 7 вольт, то они были как относительно минуса, так относительно и плюса.
Еще раз прошу прощения за то, что не перечитал свое сообщение и ввел вас в недоумение.
Rezo
Пардон, очепятка вышла..... Имел ввиду, минус 12 вольт а не минус 7.
O!...
Теперь всё сходится!
Думаю после выходных ты нам поведаешь о смене диодов и устранение тем самыи проблемы.
Ничего страшного - всякое случается, тем более в любом случае в принципе всё как бы ясно.....
Helg-001
Rezo писал(а):
O!...
Ну и славненько, а то у меня вчера мосх чуть не вскипел. Все пытался хотя бы теоретически, получить -7 вольт, не вышло, или фантазии не хватило….
Вова Длинный
Вчера поменял мост, нифига не поменялось. Поехал сегодня к электрику. Тот сказал, что скорее всего межвитковое замыкание в обмотке статора, порекомендовал заменить его и не мучаться.
Вопрос про мост: я купил мост, который отличается от того, который у меня стоит.
У меня три диода запресованы в заднюю крушку генератора, а три диода на "подкове". А купил - две "подковы" и в них диоды. Четкак-то коряво встала. А выпускаются сейчас такие мосты, как у меня?
Последний раз редактировалось: Вова Длинный (27 Марта 2010 17:27), всего редактировалось 1 раз
Rezo
Вчера поменял мост, нифига не поменялось....Вопрос про мост: я купил мост, который отличается от того, который у меня стоит.
Возможно ты не те диоды установил, вот и нет результата.
Об этом же в нашей теме на всякий случай упоминалось на 2-й странице:
lomond писал(а):
По диодам. Диоды, установленные в подкову бывают 2 типов с анодом на корпусе и наоборот,
Во всяком случае, у нас в магазинах они имеются.... supercool
Вова Длинный
Похоже, решил проблему... dns4
По совету автоэлектрика поменял статор, напряжение сразу за 14 вольт вылезло, под нагрузкой (дальний плюс печка, плюс мафон на всю) 14,02 на 3 тыс., проблемы с лампочкой ушли.
Покатался, стал снова мерять, опять такая же фигня как и была, напряжение 12 в. Ну, думаю, приехали... Сталш разбираться, оказалось, что клемма с генератора (ну та, которая на возбуждение идет, соскочила). Одел обратно, все в норму пришло.
PS Кажется, и причину своих проблем нашел: "прозвонил" статор, а он "на массу" "звонится" 160 Ом. Видимо, отсюда "минус" 11 в. и приходило на реле лампочки.
А мост свой обратно вернул. Теперь у меня новый мост поюзаный валяться будет.
Helg-001
Хорошо, что проблема решена! Как оказывается, все было просто... Кстати, а тосол случайно на генератор не попадал? Выход из строя изоляции обмотки статора, обычно связан именно с тосолом.
Вова Длинный
Да вроде не должен был. Самое удивительное, у папани на семерке в свое время он ручьем лил (ну не ручьем, эт я так, но попадал в достаточных количествах) и ничего... Так и продали с родным геной и возрастом в 22 года от роду (только "шоколадки" нет-нет меняли).
У прежнего хозяина моей "шестверки" были проблемы с зарядкой (реле-регулятор старого образца по пи...е пошел, а дедушка его пытался реанимировать, пока от перезаряда АКБ не помер, ток потом купил "шоколадку", которая до сих пор жива).
Вова Длинный
Блин, в очередной раз сдох гена (напомню предъисторию: были заменены обмотка, затем ротор, зря я не послушал умных советов и не поменял гену в сборе). Тперь буду менять гену в сборе. Что посоветуете брать взамен? Если ставить от "зубилы", то много переделок потребуется?
Вячеслав Карпов
От зубилы всмысле 55А? 37ю3701 который? Переделок немного, по электрике только, но нафиг он тебе нужен?!! Бери 80А. По деньгам то разница совсем невелика.
Мое личное мнение: если менялись статор, ротор, РН и подкова - то это фактически новый генератор и был. Еще подшипники махнуть и все Pardon
Поэтому если он сгорел - то у тебя явно проблемы с электрикой. Не с генератором. Рекомендую перетряхнуть все.
*Или подкова сгорела (брак, которого сейчас навалом). Ставишь новую (самую дорогую) и ездишь.
Вова Длинный
В том то и проблема, что в запчасти сейчас идет некондиция. Мне сразу же несколько человек об этом в цвет говорили и подчеркивали. что я такой умный - не первый. Но у меня первоначально под замену просился статор. Вот сэкономил.
80 А это что? (естественно я понимаю, что это 80 ампер). Это тот гена. который устнавливается сейчас на классику? Но там схема возбуждения другая. Насколько она отличается?
Штейгер
Вова Длинный, тримай - http://www.semerka.info/node/33
АРКАША
shteiger писал(а):
тримай -
Думаю так будет проще
С копеечным геной
С восьмым геной
Переделать только провод возбуждения через лампу на панели .
Можно сохранить и штатную схему ... только на реле контрольной лампы надо будет выводить переменку с гененратора .
Вячеслав Карпов
Вова Длинный
Переделываешь проводку как сказали выше - под восьмерочный генератор (37.3701), но ставишь не его, а 80А от нивы. Кронштейны, шкивы - все останется такое же. Я сейчас забыл номер этого генератора, но если поищешь по форуму - обязательно найдешь (можешь поискать мои посты или shteiger тоже не раз его упоминал). Если вспомню, напишу маркировку..
Штейгер
Вова Длинный, генератор Г224-80А - под него не нуно переделывать крепления, ставится в "штатные места" - http://www.oborudunion.ru/i_store/item_999508126/generator-tip-a125-11-14v-80-a-g224-80a.html
Вова Длинный
Спасибо за отзывчивость.
Ща пошел прозвонил проводку, оказалось, опять якорь умер (предъыстория: заменил обмотку, все стало айс, затес сгорел якорь. Поменял, все было почти айс, пока якорь снова не сгорел)ю
У кого-нить есть мысли, почему якоря гореть начали?
Вячеслав Карпов
Если это не стояние по три часа на солнцепёке с включеным зажиганием и незаведенным двигателем... хотя даже тогда гореть не должен.
Регулятор напряжения не менялся? Или может стоит какой-то левый? Типа трехуровневый? Или может еще какой тюнинг?
Вова Длинный
Нет, не было ни стояния с включенным зажиганием, ни трехуровневого регулятора, ничего не было... Снял я ротор и окуел... обрыв витка. Такое впечатление, что кто-то засунул отвертку и выдрал один виток. Причем он (виток) даж расплющился, попав между ротором и статором. Видимо так качественно была намотана обмотка на роторе, что в процессе эксплуатации вылезла наружу и пала смертью храбрых.
Заменил ротор на совдеповский. завел, все нормуль. Вчера скатался вечером, вернулся, сегодня пропала зарядка. Да что за е... т... м...
Стал искать, ниче понять не мог. оказалось, что шкив нае... (причем шкив поставил тож совдеповский.
заменил. Вопрос: что будет дальше? Принимаются ставки...
Вячеслав Карпов
Так а механика в каком состоянии? Может люфт подшипников? На сердечнике ротора не было следов трения?
Вова Длинный
НЕТ!!! Даже если бы они (следы трения) и были, то могла пострадать обмотка статора, а обмотка ротора находится глубоко под клювообразными магнитопроводами. Подшипники: задний - новый, передний - совдеповский, но вполне живой (пробег мафынки 80 тык.).
Чет меня терзают смутные сомнения. что машинка моя на пенсию просится...
Вячеслав Карпов
Да, но от вибрации из неё и мог вывалиться этот самый виток. От вибрации и от некачественной пропитки. Похоже, бракованный продали. Возможно имеет смысл купить генератор - их хотя бы гоняют на стенде по несколько часов Pardon
Люди по три круга на машине делают, потом еще продать умудряются. Ремонтировай Good
Вова Длинный
Да я уже понял, что был дураком. когда не внял совету купить новый гену, а пошел по пути ремонта старого. А все мои неуемные ручки и вера в совдеповский генератор. Покупка нового генератора дала бы мне хоть какую-то гарантию.
Страница 3 из 3
