alex83i писал(а):аборты по телепону
Ну эт да.)
В общем, разобрал я всю голову опять. И опять безрезультатно.
Поднял распредвалы, вытащил гидрики, положил распредвалы и накрыл их крышкой. (Когда затягивал болты сломал 5! штук. Причем усилие совсем маленькое было. Что за фигня!?) Люфта нет нигде. Видно только слегка масло играет в месте соприкосновения распреда и постели когда жмешь на распред. Короче, ничего криминального совершенно.
Потом порассухаривал клапана, повытаскивал пружины и покачал клапаны во втулках. (
Kirill111, никуда ниче не поронялось
) На впускных люфт вообще не чувствуется, на выпускных он слааабенький и везде одинаковый. Короче, тоже все приемлемо.
Потом стал смотреть гидрики. Они все абсолютно одинаково реагировали на все проводимые мной над ними экзекуции. Не в них все-таки проблема имхо.
Поставил их обратно, задолбался, пошел домой. Завтра соберу все обратно и буду искать гараж чтоб вскрывать поддон.
Самое хреновое, что у тех 5-и сломанных болтов место излома оказалось прям заподлицо с поверхностью головы. 3 я выкрутил, а 2 остались там и сидят жестко. Сталь каленая, даже не высверлить нормально.
Хз че делать...
