Sonauto99 писал(а):Здесь понятнее, вот только поточнее:
Правильную тему ты слепил... Я тож в этом направлении инфу курю...
Sonauto99 писал(а):колено 78, поршни тдмк со смещением 3,5мм
Это 1,7?
нужно калино-калено (каламбур ), поршни со смещением пальца на 2,3 мм
Это 1,6?
Правильно?
Правильно...
Тут важно понять
какая высота блока, и шо такое высота блока (от
сих до
сих, т.е., как меряется, есичё)
Чтобы сложив все составляющие, ход поршня (колено), шатун, поршень (расстояние от оси пальца до верхнего среза (если сток, то скоко???)), понять, на скоко заторчит поршень из цилиндра (высота блока???)... Из результата получаем, с каким смещением пальца брать поршень, или рассмотреть возможность торцануть поршень, чтобы было бюджетней...
Сам склоняюсь к 78-му колену... Получается, поршень торцануть нужно на 3 мм (78-72)/2, так как поршень пойдёт как выше, так и ниже, и допустимо ли это... Придётся искать со смещением...??? Как с этим вопросом в Украине, не знаю... Каспа местного пока не нарыл... Мож земляки подскажут...???
Гуру тютинга... Я правильно мыслю, или как...?
