Страница 3 из 3
PachaG
Axel_Foley писал(а):
Ясен пень-лицензионная...
ну ептыть, конечно
PachaG
кароче
в семерке разделы вроде обычные, основные, нтфс
в хр видится весь диск, без разделов, пишет исправен защищен gpt или типа того
Darth
Moggucci писал(а):
У меня официальная xp home, не видит под нтфс внешние. У меня три внешних, все под фат32.
ХР Профешенел, СП3, сто лет в обед внешний НТФС. Не гони волну supercool
PachaG
http://kantonishin.ya.ru/replies.xml?item_no=2
данные убью?
кстати получается, что я его из семерки все же делал
PachaG
вот блин, 64битная хр работает с такими дисками
сцуки
PachaG
кароче надо переделывать, тока данные скинуть куда-то
whitesnake
PachaG писал(а):
то есть ты утверждаешь, что диск нормально обнаружился, просто не показывается, букву не присвоили?
Да, судя по твоим же словам... Что найдено "устройство", потом "внешний накопитель" и т.д.
PachaG писал(а):
а почему?
Бывает такое иногда... у меня бывало прописывался в системе жесткий, потом его букву заняли а ему сиротинушке и приткнуться некуда (почему-то другую букву упорно не хочет пока не переназначишь ручками) Pardon
whitesnake
papa_dima писал(а):
еще вариант - длинный кабель усб может помешать определить устройство
Это тока в случае если он длиннее 1.8 метра... Тогда и принтеры некоторые барагозят. Или если подключать их не в саму материнку а в порты выводимые на корпус или планку... Недавно 3м кабель заменили на такой же но толще - заработало!
roadster
PachaG писал(а):
кароче
ну вот же- GPT
whitesnake
Ааааа пля roadster глазастый! Я не углядел.
http://ru.osdev.wikia.com/wiki/GUID-таблица_разделов_(GPT)
http://www.thevista.ru/forums.php?m=posts&p=132545
PachaG
да я уж все понял с этим джипити
вот теперь думаю как поступить: забить или найти выход
S597SMRUS
roadster писал(а):
кстати, он в два USB порта фтыкнут
кстати, да.Банально может питания не хватает Pardon
PachaG писал(а):
провод один
USB разеъемов скок на проводе?У мну 2 внешних по полгектара, у каждого на проводе по 2 USB .На случай если с одного питалова хватать не будет.Хватает , аднака Pardon
Moggucci писал(а):
у меня есть внешний жесткий 2.5", провод в конце раздваивается, один при втыкании не работает, жесткий пищит, а со вторым работает
Воще, основной рабочий -черный , красный -доповый
PachaG
жесткий внешний, но не переносное непоймичто, а стационар, с питаловом от сети
да уже все понятно, в чем проблема
S597SMRUS
PachaG писал(а):
читай внимательно, на семерке работает, на хр тоже работал, но на другом компе
Смотри мощу БП на том , где работал и где не работает.ИМХО, где не работает не хватает питалова от БП.Дрова -непричем Pardon
S597SMRUS
gpt hehe
PachaG
S597SMRUS
ты тоже внимательно читай, бп отдельный и дело в таблице разделов Smile
CodeName47
сцуки
Писец, я вчера еще на эту тему про 32 битную ос говорил и ссылку на хобот давал...
PachaG
CodeName47
ты вчера что давал, оно как бы не особо полезно в моем случае, дело не в размерах, а тока в таблице разделов
PachaG
это самое, а макос увидит диск с разделами нтфс?
roadster
Должен.
PachaG
roadster писал(а):
Должен.
значит попробую макось поставить на ноут старый
Darth
S597SMRUS писал(а):
gpt
гопота pst
Страница 3 из 3
