Страница 3 из 15
Димыч099
Мочалка должна быть, но только в одной верхней половинке бачка, если сделать полностью при пропитывании мочалки маслом хоть немного его сразуже начнёт выплёвывать, надо мочалку заоложить так чтоб она улавливала пары на выходе из бачка и не касалась масла которое будет скапливатся. Подлводящие шланги надо сделать как можно короче, зимой эмульсией их засрёт за месяц.
epatazh
Allianceem
че эт глаза сломаешь? обыкновенное сечение чтобы понятно было, что там внутри.
ну принцип там заложен верно )
Kirill111
epatazh писал(а):
Kirill111
зря смеешься в некоторых станках как выяснилось данная схема применяется.
Каких станках? Смеюсь потому что исполнение чертежа порадовало. Wink
Губку надо бы укоротить как уже правильно сказали. Вход лучше все же делать верстикально рядом с выходом. И между ними вертикальную перегородку. Кароч все уже придумано до тебя. Лучш сделай как автор темы - так будет легче и правильнее. Wink
Allianceem
pavel74 писал(а):
бачек можно поставить в разрыв шланга большого контура
А это идея хорошая, блин бачек по резал уже, ладно завтра новый куплю.
epatazh
Kirill111
да мне уже такую замутили.
да я не спорю, что до меня придумано.
в советском фрезерном станке видал такую приблуду.
имхо даже в таком исполнении будет фильтровать не плохо. высота данной конструкции 150 мм.
внутренний диаметр 50 мм
Kirill111
Allianceem
А чо за кран сливной блока цилиндров? Это че наладили для слива тосола вместо штатной заглушки?
З.Ы. Кстати чета у меня фотка не открывается эта как раз - четвертая по счету у тебя. Может это у меня только?
Kirill111
epatazh писал(а):
Kirill111
Работать будет, это да. Просто видишь, теперь вариант проще и дешевле известен. Smile
epatazh
да есть такие и уже дано. вкручиваешь вместо пробки данный краник.
хас юзал и говорит текут они.
Димыч099
Allianceem
Kirill111
Еще раз выложил.
В Би-Би лежит. Сам думал из сантехники колхозить, а тут такая цаца лежит!
epatazh
Kirill111
не. это я даже не спорю. но имея возможность я решил замутить такую.
Kirill111
Allianceem писал(а):
Kirill111
Еще раз выложил.
Спасибо Good
Allianceem
Ну потекут поставлю другие, не велика потеря.
Такой:
Allianceem
pavel74 писал(а):
Для установки в большую ветвь штуцера надо врезать по бокам бачка, под 90 градусов друг к другу(маслоотделение, по идее, должно еще улучшиться, так как проходящие газе дополнительно два раза поменяют направление движения). Тогда сам бачек можно поставить в разрыв шланга большого контура.
Схема такова:
pavel74
Нет, штуцера по отношению друг к другу под 90 градусов. Соосно может не поместится. Конечно лучше примерить на месте.
Allianceem
pavel74
Понял.
Спасибо за совет.
Завтра куплю бачек и установлю. Вот чем теперь родные штуцера заткнуть?
pavel74
Схема такова:
http://s013.radikal.ru/i322/1011/b3/1a2ac1065240t.jpg
По расположению патрубков примерно 90 градусов
pavel74
Саморез в помощь.
Allianceem
pavel74 писал(а):
Саморез в помощь.
Как-то не КАМИЛЬФО
pavel74
Точно говорю. У меня в расширительном бачке очень даже по феншую. Smile
А если на постоянку, то маленькие штуцера обрезать, оставив 1мм высоты, и после этого заплавить паяльником. После этого подравнять ножем.
Allianceem
если его плавить, он парафином становится Razz
KyZZMI4
Serg_x писал(а):
А теперь подумай в какую сторону и с какой скоростью движется возух по гофре, когда заслонка открыта
В сторону дроссельной заслонки, по пути засасывая картерные газы из большой рубки.
strifonoff
а на классику такое не приколхозить, чтоп масло в кастрюлю не кидало? Smile
epatazh
strifonoff
можно, а че нет то.
в разрыв шланга к кастрюле.
Allianceem
Легко, просто подумай на счет места установки
Страница 3 из 15
