youth
Авто: красный самец
Спроси у него, кстати, крокодил более длиный или зеленый? С доказательством. Взорви ему мозг
AuCT
Vlad B писал(а):Он прав, ибо очистить воду от хлора не реально, проводимость есть
Опыт "солдатского кипятильника" на дистиллированной воде не прокатывает. Проверял лично.
ЕвгеничЪ
Авто: Только Honda Shadow 400
youth
я пытался сказать, что температура и замерзание конечно связанны, но замерзание необязательно происходит при околонулевых температурах...
Oll
Vlad B писал(а):Dark_Angel писал(а):Мне один инженер втирал, что вода (дистиллированная) проводит ток.
Он прав, ибо очистить воду от хлора не реально, проводимость есть.
Дык величина удельной электропроводимости абсолютно чистой воды без примесей хорошо известна и равна 0,055 мкСм/см, если правильно помню.
Все дело в том, что абсолютно непроводящих веществ нет. Можно говорить лишь о величине утечки.
Garikk
Авто: Chrysler Concorde 3.2 LXi 1999
А вода созданная в результате хим.реации? Она изначально будет без примесей. во всяком случае хлора там точно не будет
ЕвгеничЪ
сабж решен, коллега убежден
PachaG
Авто: Priora
ЕвгеничЪ писал(а):сабж решен, коллега убежден
каким образом?
сдаеца мне, он просто так сказал. что убежден. а на самом деле нихрена
Dark_Angel
Авто: Скандинавские авиалинии
Oll писал(а):Все дело в том, что абсолютно непроводящих веществ нет. Можно говорить лишь о величине утечки.
Это да. Припоминаю табличку с чудовищными числами сопротивлений изоляторов из учебника физики.
youth
Авто: красный самец
ЕвгеничЪ писал(а):youth
Ну как бы это можно все таки доказать =)
Длинный крокодил и сверху, и снизу, и зеленый - только сверху. Следовательно, крокодил более длинный, чем зеленый.
Еще можно доказать, что крокодил более зеленый, чем широкий. Зеленый крокодил и вдоль, и поперек, а широкий - только поперек. Следовательно, крокодил более зеленый, чем широкий.
AuCT
youth писал(а):Длинный крокодил и сверху, и снизу, и зеленый - только сверху. Следовательно, крокодил более длинный, чем зеленый
Длинный он только вдоль, а зеленый и вдоль, и поперек. Значит более зеленый, чем длинный.
Hudoi
Авто: честно разбита
Не забывайте про давление в баке еще
ЕвгеничЪ
PachaG писал(а):каким образом?
я ему сказал. что Тзамерзания бензина примерно -60 градусов...
он гри: ну...
ну говорю пока не наступит -60 надо проти стадии -10 -20 -30 -40 -50...
задумался... и видимо убедился на полном серьезе)
AuCT
Hudoi писал(а):Не забывайте про давление в баке еще
Кстати, какое оно?
Dimorik
Авто: 2114
PachaG писал(а):да ну неее
весят они одинакого, архимед не при чем, там про другое
Весят они по разному, а вот масса одинаковая. Архимед как раз про это грил.
PachaG писал(а):а вот если скинуть с балкона на бошку килограмм железа и килограмм ваты, то вата будет легче
если вата будет спрессована а не распушена, то будет практически одинаково больно
AuCT
Dimorik писал(а):Весят они по разному, а вот масса одинаковая
P = mg
У меня товарищ утверждает, что в его металлическом гараже температура ниже температуры окружающей среды, т.к. гараж - железный...
Т.е. дословно практически, если на улице -25, то в его гараже -35...
типа от железа его гараж холоднее становится, чем окружающий воздух...
Человек с ВЫСШИМ ТЕХНИЧЕСКИМ ОБРАЗОВАНИЕМ... Диплом не купленный, настоящий... Правда учился заочно... Да и сам признавался, что книжек читать не любит, т.к. не понимает что там написано, и мол ему легче понять и запомнить если ему объяснят...
Так и кули теперь..?
youth
Авто: красный самец
Dimorik писал(а):PachaG писал(а):да ну неее
Здесь все инсинуации связаны с неправильной трактовкой физический понятий или вообще их игнорированием. Вес и масса - это разные вещи. На последствия удара вляет удельное давление, а не масса итд.
PachaG
Авто: Priora
Dimorik писал(а):Весят они по разному, а вот масса одинаковая. Архимед как раз про это грил.
Unforgiven писал(а):P = mg
для ваты и железа ускорение свободного падения разное?
PachaG
Авто: Priora
youth писал(а):Здесь все инсинуации связаны с неправильной трактовкой физический понятий или вообще их игнорированием. Вес и масса - это разные вещи. На последствия удара вляет удельное давление, а не масса итд.
да удар тут не при чем
и весят и масса у них одинаковые
а удар это уже как с крокодилом, который зеленее чем шире
Hudoi
Unforgiven писал(а):Hudoi писал(а):Не забывайте про давление в баке еще
Кстати, какое оно?
должно быть по идее избыточное, ведь бензин испаряется а система герметична.
PachaG
Авто: Priora
это вот как
что больше, глаз или самолет?
PachaG
Авто: Priora
Hudoi писал(а):должно быть по идее избыточное, ведь бензин испаряется а система герметична.
по идее там есть отдушина и должно быть атмосферное давление
Dimorik
Авто: 2114
на тело, погруженное в жидкость/газ действует выталкивающая сила архимеда, равная F=рgV, где р- плотность жидкости/газа, g сами знаете что, а V - объем тела. Объем ваты будет больше, поэтому выталкивающая сила тоже будет больше. Эта сила противоположна по направлению силе P=mg, поэтому отнимается от нее.
Hudoi
PachaG
Ускорение свободного падения это константа
ЕвгеничЪ
прелагаю дать человеку баллон с кислородом и поместить в вакуум...
и в вакууме бросить на него сначало кг ваты, а потом кг железа...
было бы одинаково смертельно, если бы можно было умереть два раза
