ПОЗВИЗД 51
Авто: внедорожное спорт купе
Максимка_ писал(а):поидее поток никакой на стоковой системе с большими дырами и непонятной мыслями разработчиков елочки.
так там дело только в дырах ИМХО и что нет отсечек на бока а какие то две лошавые отгородочки
но там сечение хорошее потому я себе буду делать осечки скорее всего из жестяных банок
смешно конечно но материал подходящий и податливый
leon112
Авто: мото, вело
Поверь моему опыту. У меня у самого сделано гофро-шлангами. Но тогда гладких труб и не было такого диаметра. Сейчас, если бы делал, то только гладкими трубами.
Максимка_ писал(а):ВЫВОД: нужно все таки поставить доп. помпу (от Газели) чтоб тепло на холостых оборотах было
Исправно работающей СОД ни картонки ни помпа от газели не нужны.
ПОЗВИЗД 51
leon112 писал(а):Исправно работающей СОД ни картонки ни помпа от газели не нужны.
ну очень уж на трасе продувает а у меня еще ни защиты движка ни гря зезащитных щитков не
Максимка_
Авто: 2112, 2001, Я5.1 - J5V05FL54 (от Паулюса)
Максимка_
гофру, к примеру, брал на 40, думаю что поток терятся будет не на много.
И еще заметил, что при любом положении САУО заслонка полностью закрыта, стоит регулятор в положение минимум, так она полностью открывается. Датчик температуры выкинуть чтоли? чтоб не было такого контрастного потока воздуха.
ПОЗВИЗД 51
Максимка_ писал(а):думаю что поток терятся будет не на много.
Максимка_
на очень много к сожалению но может тебе хватит и остатка. я всегда в кроссах хожу так что ноги быстро мерзнут
Максимка_
блин, смотрел видео, как гофру, только гофру!!!, в елочку ставили, три трубы (водиле 2 и пассажиру 1), так на первой скорости уже сдувает с коврика пыль... и где же потери?
Максимка_
что это такое и как проверить????
Максимка_
ПОЗВИЗД 51
система охлаждения двигателя
ПОЗВИЗД 51
а что проводка? аккуратно укладывай избегая мест где она может перетереться
изолента тебе в помощь. аминь.
Максимка_
а... понятно про СОД, ее всю перебрал, промыл радиатор, заменил помпу на ТЗА (с большими крыльчатками), шланги стоковые гнилые выкинул, поставил от газели в оплетке.. и все таки, прогрев - супер! температура при движении - супер!, НО на холостых и медленной езде по городу - печку НЕ ГУД, прохладно, прям чуток не хватает ей обмена теплонолсителя.
ПОЗВИЗД 51
Максимка_ писал(а):НО на холостых и медленной езде по городу - печку НЕ ГУД
Максимка_
странно у меня в -30 салон на холостых прогреваеться на ура
но у меня полная шумка по кругу в два слоя
может из за этого?
Максимка_
думаю все таки в выходные ее снять с машины, главный пучек (пометив маркером разъемы тупо 1->1, 2->2), в комнате ее разобрать норм, заодно и пропаять разъемы от кривожопых электриков, изолентой уложить в жгуты, потом приколхозить к панели и в бой в машину все соединять.
Тогда точно будет надело))))
ПОЗВИЗД 51
Максимка_
а термостат какой? 5 или 6 дыр?
Максимка_
незнаю, обычной стоковый скорее всего, про него тоже думаю, где то темка есть, мельком глянул и зря видимо, сейчас сфоткаю.. покажу
ПОЗВИЗД 51
если не меняли то 2001 году ставили 5 дырый он чуток хуже(тут много писали-копай найдешь в факе) от 6 дыр приход есть-ИМХО канеш
там схема подключения другая.
irnt
Авто: 21124, 2006
leon112 писал(а):Я битопластом обматывал. Нарезаешь полосками 1-1,5 см и обматываешь.
фигня этот битопласт.. понадобится поковыряться в проводке, а они липкие и черные, хрен разберешь какого цвета были.. а если, не дай бог, замкнет чего и загорится, то фик потушишь..
достаточно нормальной изоленты и стяжек
ЗЫ когда я устанавливал панель, для укладки проводов очень помог обычный фен для волос (работал в холодном боксе)
ПОЗВИЗД 51
irnt писал(а): если, не дай бог, замкнет чего и загорится, то фик потушишь..
+2112 страшно представить последствия
Максимка_
вот фотки:
Максимка_
irnt писал(а):достаточно нормальной изоленты и стяжек
вот и думаю. что в тепле провода отойдут, я их распутаю, нормально разложу и в панель затолкаю, и еще будет счастья - много места для всяких полезностей, подумываю небольшой усилок на перед
ПОЗВИЗД 51
Максимка_
у тебя расширительный бачок через тройник подключен или в термос?
Максимка_
через тройник - от бачка на тройник -> расходится на термос и в печку
ПОЗВИЗД 51
Максимка_
