IPRIT
Авто: Mazda 6 2,5
miha писал(а):Если два одинаковых авто летят на встручу друг другу со скоростью 60км. час., будет то же самое что одно авто въезжает в стену на скорости 60 км.час. Ибо оба авто деформируются одинаково и гасят удар.
Про авто разной массы здесь уже написали.
бред сумашедшего
miha
Авто: Лучшее
IPRIT писал(а):miha писал(а):Если два одинаковых авто летят на встручу друг другу со скоростью 60км. час., будет то же самое что одно авто въезжает в стену на скорости 60 км.час. Ибо оба авто деформируются одинаково и гасят удар.
бред сумашедшего
Психиатры говорят, что психические больные, чаще всего обзывают сумасшедшими окружающих.
С годик назад по дискавери показывали: долбанули с катапульты легковушку об стену, потом две других одинаковых друг об друга на той же скорости - получилось абсолютно тоже самое.
Потом еще другую об стену на скорости свыше 100км. час - получилось просто писец.
Al_Dimich
Авто: xDrive
На краш-тестах Евронкап автомобиль въезжает не в стену, а в специальный сминаемый барьер, сделанный из аллюминиевых сот.
El Dron
Авто: 4WD
miha писал(а):С годик назад по дискавери показывали: долбанули с катапульты легковушку об стену, потом две других одинаковых друг об друга на той же скорости - получилось абсолютно тоже самое.
токо 60 апстену, и 60 об такое-же стоящее афто, это далеко не 60+60 навстречу друг-другу. ониж разгоняются и врезаются друг в друга, а не в стену с двух сторон.
ессно скорости суммируются. так, если взять 2 одинаковых авто и: разогнать первое до 100 и стукнуть об стоящее, послать 2 навстречу друг-другу 50+50, или одно будет уезжать -50, а другое его догонит +150, количество энергии при ударе выделится одинаковое.
aai
El Dron писал(а):ессно скорости суммируются. так, если взять 2 одинаковых авто и: разогнать первое до 100 и стукнуть об стоящее, послать 2 навстречу друг-другу 50+50, или одно будет уезжать -50, а другое его догонит +150, количество энергии при ударе выделится одинаковое.
Это не так - учите физику!((mv**2)/2)
El Dron
Авто: 4WD
aai писал(а):учите физику!
включите логику. и не мешайте в кучу столкновение деформируемых и недеформируемых объектов.
aai
El Dron писал(а):включите логику.
Учебник физики открой - будет тебе счастье! 100 в стоящий - это совсем не тоже самое, что на 50 лоб в лоб каждый!
El Dron
Авто: 4WD
aai писал(а):Учебник физики открой - будет тебе счастье
была многостраничная разборка с выкладками из школьных учебников, в результате, в кратце, 2 авто ехали навтречу друг-другу, и врезались.. в стену.
aai писал(а):100 в стоящий - это совсем не тоже самое, что на 50 лоб в лоб каждый!
а -50 +150, уже вабще савсем нето?
aai
El Dron писал(а):а -50 +150, уже вабще савсем нето?
Именно!
El Dron
Авто: 4WD
aai
150 в -50 это хуже, чем 100 в 0.
El Dron
Авто: 4WD
aai писал(а):150 в -50 это хуже, чем 100 в 0.
о как. а что хуже 25 в 75 или 75 в 25?
aai
El Dron писал(а):aai писал(а):150 в -50 это хуже, чем 100 в 0.
Это не тоже самое, что в примере выше.
Lexey 58ru
Авто: Toyota Corolla '08
Чет мне кажется, что если один чел с разбегу е***нет другого лбом об лоб - будет больно. А вот если оба этих человека побегут друг другу навстречу и е***нутся друг об друга лбами - будет несколько больнее чем в первом случае
El Dron
Авто: 4WD
Lexey 58ru писал(а):ет мне кажется, что если один чел с разбегу е***нет другого лбом об лоб - будет больно. А вот если оба этих человека побегут друг другу навстречу и е***нутся друг об друга лбами - будет несколько больнее чем в первом случае
лоб, кстати, уже несколько ближе к концепции абсолютно твердых тел, чем афто.
Mihalych78
ну? кто рискнет проверить?
Tymur
при чем тут скока звезд на краш тесте и тп? вот если например на полном ходу кирпич в лобовое пульнуть, будет разница 5 звезд у авто или одна? результат помоему примерно одинаков будет, кирпич в лоб водителю прилетит, хоть в оке хоть в ино с 5 звездами
miha
Авто: Лучшее
El Dron писал(а):miha писал(а):С годик назад по дискавери показывали: долбанули с катапульты легковушку об стену, потом две других одинаковых друг об друга на той же скорости - получилось абсолютно тоже самое.
Я тебе еще раз повторяю: по ящику наглядно показали как одна катапульта разогнала авто до 60 (не помню точно, там вроде в милях было) и епнула это авто об жб куб.
Затем две разные катапульты с разных сторон разогнали до 60 каждый свой авто и епнули их друг об друга.
Результат был одинаков.
Еще раз: скорость каждого была 60.
А вот когда такой же авто разогнали до скорости в два раза выше (120) и епнули об тот же куб, от авто остались одни колеса, все остальное превратилось в бесформенное месиво.
And777
Чо вы спорите то... почитайте историю тестов Евронкапа - там все разжевано...
El Dron
Авто: 4WD
miha
еще много много раз. ты хоть вкуриваешь концепцию Е-нкап? уже стописят раз объяснили, 64 км бьют
не об жэбе куб, а об деформируемый обжект, имитирующий столкновение считай
со стоячим афто.
ты понимаешь разницу между столкновением деформируемого обжекта об недеформируемый бетонный куб, об другой деформируемый обжект, если 2 деформируемых обекта приближаются с удвоенной скоростью, если бетонный куб и деформируемый обжект приближаются с удвоенной скоростью, и с-но последствия?
miha
Авто: Лучшее
El Dron Пля у меня слов больше нет. Ты епнутый и упертый тормоз. Кули ты читаешь отдельные буквы, а другие не видишь?
Причем здесь Е-нкап? В каком месте я про него заикнулся?
Я тебе в пятый раз говорю:
канал дискавери, америкосы, жб куб.
Как тебе еще раз сказать, чтоб ты рога поднял и прочитал?
Извините, переволновался.
wraithik
Авто: ВАЗ-21703/СС-20 Шоссе/Рейка 3.1
1. Удар об сминаемый неподвижный кубик на 60км/ч и удар о хреново сминаемый кубик, который в 3-4 раза тяжелее тебя и несется на встречу - вещи разные.
2. ПАЗик будет бить не в бампер, а над ним - жестки демпфирующих конструкций там, а у ПАЗа там рама, которая не мягкая.
3. Ивропейцы стукали машины А-класса, об С,Д,Е-класс, и о чудо: звезды исчезали на глазах. Например мерс Е аннулирует звезды у А.
4. Журналюги мудаки: опыт управления ТС не равен годам проведенным за рулем. Хотя баба дура в данном случае, и за свою глупость уже уплатила своей, и не только, жизнью.
wraithik
Петр Петрович писал(а):
Скорости не складываются, все зависит от испытанного ускорения.
Опачки.... новая физика....
ну в принципе ты прав во второй части фразы
но в первой ты хочешь новую физику изобрести
напомню закон сохранения импульса:
F*t=m1*v1+m2*v2 - если они навстречу катятся.
По энергетике: E = (m1*v1*v1+m2*v2*v2)/2.
El Dron
Авто: 4WD
miha писал(а):ля у меня слов больше нет. Ты епнутый и упертый тормоз. Кули ты читаешь отдельные буквы, а другие не видишь?
лучше б ты вобще не заикался, чесслово..
miha писал(а):Я тебе в пятый раз говорю: канал дискавери, америкосы, жб куб.
а теперь, потрудись объяснить, каким образом вышеназванный набор слов, стал мерилом для безопасности?
вот тебе как вариант: нтв, эскимосы, канделябр.
Серый110
Авто: лачетос
Лет десять назад видел похожую аварию, метрах в семи от себя. Водитель семёрки не справился с управлением и его выкинуло на встречку. Удар пришёлся по диагонали, в правый передний угол. В Пазике был только водитель и кондуктор. Скорость семёрки - 70, Пазика - около 40. У семёрки переднее пасажирское смяло до задних сидений, водителя вытащили - в шоке, но живой. Говорят, что бухой был в говнище. А Пазик? На следующий день ему что-то подварили в гаражах, а ещё через день он вышел на линию.
