Mord_vin
Авто: ИС-3 и Т-34
Кароче поменяю масло...а там посмотрим
maximk
Может быть и выжимной кстати. У меня до замены сцепления тарахтело на ХХ очень сильно. После замены сначала тишина, но щас че-то опять начинает.
А принцип простой - выжимной подшипник в любом случае вращается, но когда педаль не нажата - на него нагрузки почти нет, в итоге если он изношен, то все люфты благополучно себя проявляют и подшипник стрекочет. При выжиме сцепления - на него давит не хилая нагрузка и выбирает все люфты - подшипник молчит.
Единственное, что на старом ведомом диске была лопнувшая пружинка одна - может и от нее шум был.
Grojer
Авто: 2114 Люкс 2011
Цитата:ради интереса - пробежала сколько?
вот этого сказать не могу точно уже.. потому что менял приборку 2 раза... 170 000 наверняка есть...
Цитата:а какая разница? завод на завод. если есть проверенное место.
а разниЦа не малая! все уже знают что на запчасти идЁт брак с завода! это на конвеере ставят нормальные т.к. машина ехать сразу должна и иметь более менее товарное состояние! а запчасти уйдут... и черт знает где и когда и кто её поставит и сколько он на ней проездит...
Maratos
Авто: Лучше нет машины в мире, чем Тойота Рав4!
maximk писал(а):Может быть и выжимной кстати. У меня до замены сцепления тарахтело на ХХ очень сильно. После замены сначала тишина, но щас че-то опять начинает.
Да, вот у меня тоже именно тарахтит.. уже 60ткм
Kimi.f1
Авто: 2114 1.6 2008 г.
Что за глупости про постоянное вращение первичного вала?! Первичный вал своими шлицами входит в зацепление с ведомым диском сцепления. Если сцепление включено, т.е. педаль отпущена, то ведущий диск прижимает ведомый к маховику и первичный вал вращается. Еже ли сцепление выключено, т.е. педаль выжата, то ведомый диск останавливается (ну если машина не едет накатом и не включена передача) и первичный вал соответственно тоже. Иначе зачем тогда вообще сцепление нужно? Первичный вал вращается независимо от того, включена передача или нет, при условии включенного сцепления, это да! Но при выключении сцепления первичный вал останавливается!
Олег-10
Авто: ВАЗ-21101(продал),GW-Hover H5(продал),Ford-Escort 3D(1982), Haval H6 "Elit" АКПП (2017)
Kimi.f1
Ну ты праям как в школе всё разжевал!!! Уж теперь то спорить не будет...
Kimi.f1
Олег-10 писал(а):Kimi.f1
как много нам открытий чудных, готовит просвещения дух!
yovka
Авто: 21093 2002г. 1.5i
[quote="Grojer"]
Брак с завода идет, с этим не спорю, но в частности этот брак идет в жестянку, т.е. двери, крылья, капот. Я уже с эти сталкивался, когда новое крыло купил а оно на 1.5 см короче!!! Так что жесть желательно брать на разборках, но опять же надо смотреть. А вот насчет з\ч, мне по крайней мере мало попадались левые запчасти.
Лёха198
yovka писал(а):когда новое крыло купил а оно на 1.5 см короче!!!
это тебе камаз под видом ваза впарили
yovka
Лёха198 писал(а):yovka писал(а):когда новое крыло купил а оно на 1.5 см короче!!!
эт я понял позже, сразу же не понять
Олег-10
Kimi.f1 писал(а):как много нам открытий чудных, готовит просвещения дух! gpn
Ну, не НАМ, а другу
Mord_vin
Kimi.f1
[quote="Олег-10"]
Kimi.f1 писал(а):
Ну, не НАМ, а другу Mord_vin
я признаться, тоже не мог понять долго как механизм сцепления работает, пока сам сцепу не поменял. Вот только тогда дошло чего куда и как там работает.
Олег-10
Kimi.f1 писал(а):я признаться, тоже не мог понять долго как механизм сцепления работает, пока сам сцепу не поменял. Вот только тогда дошло чего куда и как там работает
Да! Всего яснее доходит через руки! Мне дошло году эдак в 1982-83... Вот с тех пор и работаю водителем...
