Сергио
Jackal писал(а):смысл в том, чтобы увеличить теплоотвод и рассеять тепло на бОльшей площади диска.
Jackal, убедил
Но так как я не гонщиг, то думаю ничего страшного не будет...
п.с. Ну не почувствовал я разницы 14 от 13 дисков...
Павел_2114
Авто: Renault Duster
Так как-ставить "большие" колодки на немного проточеный "маленькими" диск?
Возвращать купленные?
Сергио
Павел_2114 писал(а):Возвращать купленные?
Павел_2114, я уже и не знаю, раз купил, попробуй поставить, мож приход будет
True
Авто: Шкода Октавия RS 2.0 MT 2009 июль , 21114 1.6 16V ГУР ZF СНЕЖКА 2007г
Павел_2114
Дай фото этих колодок , почему они больше что то понять не могу
Павел_2114
Сергио писал(а):мож приход будет
Дело не в приходе,а в работе новых "широких" колодок по ступенькам от "узких"
Павел_2114
Последний раз редактировалось: Павел_2114 (29 Марта 2011 21:51), всего редактировалось 1 раз
Павел_2114
Сергио
Павел_2114 писал(а):Фигасе вставилось.... )))
у зум какой
Павел_2114 писал(а):Дело не в приходе,а в работе новых "широких" колодок по ступенькам от "узких"
Ну тут кто-то писал, что притреться?
Ну иль брать новые диски и...
Павел_2114
Сергио писал(а):у зум какой
Поправил )))
Сергио писал(а):Ну тут кто-то писал, что притреться?
В общем думается мне что всетаки грамотнее будет поменять сабж на 8-е колодки. А 12-е ставить вместе с новыми дисками при их замене.
Сергио
Ну получается так
True
Павел_2114
Молодца , хорошую темку поднял , а то мы от Альфи дорабатывали, теперь бум знать что такие есть.
True
Павел_2114
True писал(а):Молодца , хорошую темку поднял
Значит не зря озадачился
True писал(а):теперь бум знать что такие есть
есть еще такие
Колодка торм.ВАЗ-2112 передняя R14 LUCAS GDB458 045097
Колодка торм.ВАЗ-2112 передняя R14 PRO SPORT RS-00339 126787
Колодка торм.ВАЗ-2112 передняя R14 ROULUNDS 437381
skostya
Авто: LADA 217230, Halla CCC, Multitronics RI-500V, PU-4TC, ABS+EBD
Jackal писал(а):Не так.
Основной "приход" вовсе не в том, что требуется чуть меньшее усилие (давление в цилиндре). Ради этой мелочи не стали бы заморачиваться с новым диском, тем более что проще поменять ВУ. Любой автомобиль проектируется так, что усилие в тормозной магистрали таково, чтобы могли заблокироваться колеса (основной критерий - масса авто) , да еще с запасом неслабым.
Цель установки бОльший дисков в том, чтобы увеличить площадь рабочей поверхности на диске, а соответственно снизить температурный режим.
А вот как раз за счет меньшего усилия на тормозной колодке и снижается температура торможения
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
skostya писал(а):А вот как раз за счет меньшего усилия на тормозной колодке и снижается температура торможения
Температура снижается потому что она лучше рассеивается. Тепла выделяется ровно столько же.
skostya
Для равного замедления требуется разное усилие, а температура одинаковая, это как?
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
skostya писал(а):Для равного замедления требуется разное усилие, а температура одинаковая, это как?
Цитата:Зако́н сохране́ния эне́ргии — фундаментальный закон природы, установленный эмпирически и заключающийся в том, что энергия изолированной (замкнутой) физической системы сохраняется с течением времени. Другими словами, энергия не может возникнуть из ничего и не может исчезнуть в никуда, она может только переходить из одной формы в другую.
skostya
Похоже в плане температуры я погорячился. Скажем так, увеличение тормозного диска приводит к большей стабильности тормозного механизма. Снижению общего температурного режима и уменьшению нагрузки на управляющие и исполнительные механизмы. Хотя есть свой минус, увеличение неподрессоренной массы. И чем тяжелее нагретый кусок железа, тем сложнее его остудить
Jackal
Авто: V6 turbo
Serg_x писал(а):Температура снижается потому что она лучше рассеивается. Тепла выделяется ровно столько же.
при торможении кинетическая энергия =m*V^2/2 переходит в тепловую, которая рассеивается тормозными механизмами. Как видишь, эта энергия зависит от скорости и массы авто.
skostya писал(а):И чем тяжелее нагретый кусок железа, тем сложнее его остудить
опять ошибка в логике. Чем больше тормозной диск, чем больше его рабочая поверхность, тем он эффективнее охлаждается. И нагреется он
на меньшую температуру при прочих равных (при торможении с той же скорости).
skostya
Jackal писал(а):при торможении кинетическая энергия =m*V^2/2 переходит в тепловую, которая рассеивается тормозными механизмами. Как видишь, эта энергия зависит от скорости и массы авто.
Читай пост выше
Elorn
Авто: 21063 (90г.в.) -> 21102 (01г.в.)
Что на 13", что на 14" идут одинаковые колодки, ибо ширина рабочей поверхности диска (т.е. внешний радиус минус внутренний радиус поверхности) одинаковый, разница только в расстоянии этой поверхности от оси диска.
С фиговыми колодками шанс оставить на диске бортик по внешнему радиусу одинаков для обоих типов дисков (какбэ благополучно сделал это на старых 13-х дисках и жестких колодках, сейчас на 14-х и зеленых феродо "типа для 2108-12" бортики меньше, но так же присутствуют)
bugagaev
Авто: 2170 1,6 16v
Elorn писал(а):Что на 13", что на 14" идут одинаковые колодки, ибо ширина рабочей поверхности диска (т.е. внешний радиус минус внутренний радиус поверхности) одинаковый, разница только в расстоянии этой поверхности от оси диска.
Интересно радиус кривизны рабочей поверхности тоже одинаковый?
по теме: раньше пользовал накладки феродо 527 и соответственно были буртики
рабочей поверхности диска. В том году случайно купил нобель 9041709 на коробочке волшебная надпись 2112, хз почему но рабочая поверхность накладок на примерно на 4 мм больше, чем у 8х 9х (нобель 9041703(4)).
есть мысли?
Upitep
Авто: ВАЗ 21103М 1.5L 16V 2003г. Я5.1 J5V05NL54 -> Mazda6 2.5L Sport МТ'08
Пришли сегодня колодки TRW GDB458, в комплекте идут датчики износа, как на чертеже ниже:
Я так понимаю они просто механические? И какой стороной нужно устанавливать?
