Mitiok писал(а):Серго К. писал(а):Эспаньолка - нормальная такая бородка
Эспаньолка, конфедератка....Тьфу, что а названия
Цитата:На выбор формы и размера бороды влияет и рост человека. Так, при малом росте и борода должна быть небольшого размера («жабо», «каре», эспаньолка).
При среднем росте выбор фасона бороды и усов неограничен, а вот мужчинам высокого роста надо носить большую окладистую бороду, которая значительно увеличивает лицо и улучшает пропорции фигуры. При выборе фасона усов также следует учитывать рост.
Волосы на щеках можно сбривать, а можно и оставлять.
Если волосы на щеках не сбриваются, то стрижку бороды следует начинать с оформления основания — снятия волос на щеках и на шее, При этом чем длиннее борода, тем меньше должно быть снято волос на щеках и на шее.
Перед началом стрижки бороду нужно хорошо расчесать, подложив под нее ладонь левой руки.
Затем срезать волосы с боков, при этом ножницы надо держать концами вверх.
Сводя конус бороды на нет, необходимо постоянно следить, чтобы его острый конец расположился точно по центру подбородка.
После этого производится тушевка волос над челюстью около ушей, а затем шлифовка всей поверхности бороды.
Если щеки должны быть выбритыми, то работу начинают именно с бритья щек и шеи до линии начала бороды.
Затем подстригают усы, снимают волосы под нижней тубой и начинают оформление бороды на расческе. Косые края бороды должны быть очень тонко стушеваны. Самую простую, безыскусную форму бороды носят, как правило, люди, занятые чисто мужской работой и показывающие, что заниматься собой им некогда.
Английскую (шкиперскую) бороду чаше всего предпочитают мужчины, имеющие отношение к морю и желающие подчеркнуть это.
Эспаньолка обычно ассоциируется с образом мужественного интеллигента. Волосы на щеках снимают очень коротко или даже сбривают, После этого прорабатывается переход, причем очень важно, чтобы боковые линии бороды были строго симметричны.
Овальная борода. Сначала состригают волосы на шее, на щеках, а затем (стоя справа от клиента) стригут правую сторону бороды, плавно сводя волосы на нет к вискам. Потом, перейдя на левую сторону, аналогично оформляют левую часть бороды. После этого формируется и шлифуется овальный контур бороды.
Длинная борода «каре» стрижется аналогично русской бороде. Волосы на щеках ближе к скулам снимают и тушуют; усы отделяют от бороды резкой чертой. При стрижке короткой бороды «каре» требуется большая тщательность, С правой и левой сторон волосы снимаются по косой линии от мочек ушей к усам, на шее и скулах — сбриваются. Затем все грани тщательно тушуют и шлифуют.
Русская борода. Приступая к стрижке, в первую очередь подстригают основание бороды. Щеки не бреются, концы волос обычно остаются в естественном виде. Линия волос на щеках не прерывается и составляет единое целое с волосами бороды. Усы отделяются от бороды, для этого у углов рта и нижней губы волосы подрезаются концами ножниц. Эспаньолку (волосы под нижней губой) также следует снять. После этого, тщательно расчесав бороду, приступают к ее окончательному оформлению (в зависимости от задуманной формы). Бороду можно подстричь с боков, оставить более длинной или более короткой.
Конусообразная борода. Для нее характерен заостренный конец и прямые линии конуса. Ни в коем случае они не должны быть изогнутыми или изломанными. Волосы на щеках можно сбривать, а можно и оставлять.
