alexandro70
Авто: Vw tiguan 1.4 4x4 dq250+ Rapid 1,6АТ
Vlad B писал(а):alexandro70
Да отдельно на сервисном ремне, как у белых людей, чтоб небыло приколов с клином помпы и т.п.
то есть...рвет ремень приводной и ты не можешь ехать на АКБ?
Killer Speed
alexandro70 писал(а):можно тупо принести им комплект(даже в разнобой)подшипники SKF
ремни GATES ,но вот вопрос...нужна ли их гарантия?
в таком случае гарантия только на работу будет
ИМХО - или в проверенном сервисе по ВАГам, или у ОД. У ОД чем хорошо - крепеж и все пластмасски целыми остануться. Не у ОД могут половину крепежа протерять, половину сломать.
Vlad B
alexandro70 писал(а):Vlad B писал(а):alexandro70
У меня на сервисном ремне висят гена и кондей, всё.
На ремне ГРМ висит только ГРМ и всё.
При отсутствующем гене могу ехать на АКБ да.
KGI
Авто: Гранта АКПП
Мой совет простой. Однозначно менять ГРМ у ОД. И не думать даже.
Vlad B
KGI писал(а):Мой совет простой. Однозначно менять ГРМ у ОД. И не думать даже.
Чо и на приоре к ОД поедешь?
MadFT
Авто: Skoda Octavia Tour 1,6 2006 г.
один единственный раз решил съэкономить на замене ГРМ, купил gates (со всеми признаками оригинала), ставил у ОД. Так эту сволочь (ремень) потом 2 раза подтягивал сам лично. В предыдущие замены брал ремень у ОД вместе с заменой, такого нервяка небыло. (ваз 2112)
на нынешней октавии 1U 1,6 прежний владелец менял ГРМ на у ОД на ТО-90 с общей суммой 24тыр
Vlad B
MadFT писал(а):на нынешней октавии 1U 1,6 прежний владелец менял ГРМ на у ОД на ТО-90 с общей суммой 24тыр
Жесть, мне всё вместе с мойкой обошлось в 8000руб.
KGI
Авто: Гранта АКПП
Однозначно. Причем у ОД как работа так и материалы.
Виктор-Вишня
MadFT писал(а):прежний владелец менял ГРМ на у ОД на ТО-90 с общей суммой 24тыр
За эту сумму у неофициалов можно было бы голову перебрать с заменой клапанов и ремня.
alexandro70
Vlad B писал(а):У меня на сервисном ремне висят гена и кондей, всё.
какой ремень крутит помпу?
ну на 1.6 там по дешевле....но все равно..
думаю в такую сумму ему вписали все жидкости,свечи,топливный фильтр ну и помпу от греха подальше
Vlad B
alexandro70 писал(а):какой ремень крутит помпу?
Мать моя, помпу забыл!
Короче навесная она у меня, на одном ремне с кондеем и геной.
alexandro70
Vlad B писал(а):alexandro70 писал(а):какой ремень крутит помпу?
короче херня,рванул ремень приводной...встал
Tchuba
Авто: CS:IGGA-177RUS-[LOL]
если у тебя 1, 6 мотор. то там ремень и ролик как на девятке. там все легко. не парься-делай неофициально, главнае у тех кто раньше делал. фирма которая у тебя там стоит или SNR или SKF и то и то на экзисте не дороже 2200 будет.
Tchuba
а вообще для тех кто на ино и мается муками выбора. особенно когда позвонит в экзист и там по телефону называют разные фирмы... а ты сидишь и думаешь-пля, какую взять!
вот, читайте о производителях подшипников
http://www.podshipnik.ru/manufacturers/
alexandro70
Tchuba писал(а):если у тебя 1, 6 мотор. то там ремень и ролик как на девятке. там все легко. не парься-делай неофициально, главнае у тех кто раньше делал. фирма которая у тебя там стоит или SNR или SKF и то и то на экзисте не дороже 2200 будет.
у меня 1.4 ВСА,на экзисте стоит Vag в районе 5000..
я посмотрел что стоит у меня с завода,балансировочный ремень между валами- контитеч..
пля...у ОД дешевле, чем на станциях по ремонту ино
блин официалы еще и на помпу подтягивают..
Tchuba
alexandro70 писал(а):Tchuba писал(а):если у тебя 1, 6 мотор. то там ремень и ролик как на девятке. там все легко. не парься-делай неофициально, главнае у тех кто раньше делал. фирма которая у тебя там стоит или SNR или SKF и то и то на экзисте не дороже 2200 будет.
про помпу - такая вещь. обычно она 120 штук ходит (но чаще 95-105). вряд ли больше. т.е. получается если у тебя через 80 тыщ замена то помпу предлагают поменять потому как следующие 80 она врядли отходит. можно ставить помпу НЕРU или там еще чето дешевле есть. свое отъездят. а если помпа навернется, то придется просто ремень менять - без роликов. по опыту ролики спокойно могут полтора-два срока ходить.
контитеч это ремень-ролики будут SNR скорее всего. я выше ссылку дал-полно уважаемых фирм кто делает грм-комплекты. выбирай по деньгам.
Виктор-Вишня
alexandro70 писал(а):короче херня,рванул ремень приводной...встал
ну да -его замена в полевых условиях 10 минут.
а у тебя рванул ремень грм,из-за заклиневшей помпы..-и песта - эвакуатор и пол зарплаты за клапана...
