Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Авто 21099 писал(а): 4700пФ
это 4.7 нФ, ну уж никак не
Авто 21099 писал(а):4,7 мкф
Только если 1000 штук в параллель
Kogor
Авто: ВАЗ21112 2005 г.в. 1.6 8 кл. I204LR57_v7.3 Пробую B104DQ17 Led. Пока нравится.
Авто 21099
Который С1 можно и на 10В. поставить. Там по USB 5В. питание приходит. Или оба 6мкф 16В. Такое увеличение емкости роли тут не сиграет ИМХО.
Авто 21099
Авто: 21099i 1,6л 8кл, европанелЪ, Q-Box+Barracuda
Kogor
та обошелся уже ЭЛ конденсаторами.
Rover_61reg писал(а): это 4.7 нФ, ну уж никак не 4,7мкф
ну да, ну да, не заметил сразу пикофарады, думал че то про нано.
Юрий Маслов
Авто: Suzuki Grand Vitara 3D New АТ 2,4
Как такая конструкция?
Авто 21099 писал(а):Можно ли вместо
Танталовые конденсаторы ( B case (это размер) )
4,7 мкф — 2 шт.
поставить обычные электролитические или "Конденсатор smd 0805 4700пФ, X7R, 50В"
нет,тантал славиться хорошей термостабильностью.Емкость неплавает как на электролитах.
Авто 21099 писал(а):отсутствует диод 1n4148
КД522А,наш аналог.
ТТХ
Цитата:Тип диода импульсный диод
Максимальное постоянное обратное напряжение,В 100
Максимальный прямой (выпрямленный за полупериод) ток,А 0.15
Корпус DO35
Максимальное время обратного восстановления,мкс 0.004
Максимальное импульсное обратное напряжение,В 120
Максимально допустимый прямой импульсный ток,А -
Максимальный обратный ток,мкА 25гр 5
Максимальное прямое напряжение,В при 25гр. 1
при Iпр.,А 0.01
Общая емкость Сд,пФ -
Рабочая температура,С -65…150
Способ монтажа В отверст.
Производитель в Тайване
Отечественный аналог КД522А.
Авто 21099
Мое творение...
УСБ и РГ разъёмы на пайке держаться?тока на контактах???
Одно неверное движение и прынтц
Авто 21099
не совсем на пайке:
они зажаты еще с обратной стороны.
эх.Лучше бы контактные оставить площадки и пропаять с обратной стороны...для жесткости.Так же массу положить туда.вернее общий...экран дополнительный.
Ildar71
Авто: Lada Vesta SW Cross 1,6 MT Luxe EnjoY Pro, ,1,6 MT, снежок, но крыша черная
GWEEN писал(а):К нашим точно подходит?
Пришел.Установил дрова и программу с диска.П рограмма KPW D работает. С диска программа-нет. Адаптер сделан добротно. Шнур сантиметров 80.Я доволен.Теперь прошивку сменить надо.
И может не по теме,АЦП ДМРВ 1,04. Много? Мертв?.Или Промывка поможет?И в каких пределах должен изменяться УОЗ?
lexikon
Авто: 21099i > elantra j3 gls
я переделал своё чудо
сделал меньше, компактнее и отказался от усб на плате, ибо слишком хрупко
разводку можно скачать здесь:
http://clck.ru/d/bG3UYtPa133kV схема к ней не прилогается
придется самому понять где k-line, l-line, +12, massa
_NikeL_
Авто: 217050 106лс 2015 гв 210ткм
в предыдущем сообщении вместо юсб другой разъём? что это за разъём?
кто может дать список деталек которые надо прикупить для этого?
спасибо
_NikeL_
_NikeL_ писал(а):в предыдущем сообщении вместо юсб другой разъём? что это за разъём?
спасибо
мужики, ап пожалста
помогите уж)
Kogor
Если ты про
это фото, то тамштеккер USB и гнездо RJ (интернетовский разьем). Схема с списком деталей
сдесь .
_NikeL_
Kogor писал(а):Если ты про это фото, то тамштеккер USB и гнездо RJ (интернетовский разьем). Схема с списком деталей сдесь .
я про фотку отсюда
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=6971532#6971532
спасибо за список, а можно на русский язык перевести?))
именно названия деталек, чтобы в магазине список озвучить прям.. спасибо.
Kogor
Чет у меня по твоей ссылке фоток нет.
А про список- распечатай схему и сней в мвгазин. Там скомплектуют. Ещё момент такой- если L-линия не нужна ( а она скорее всего не нужна), то транзисторы Q1,Q2 и резисторы R3,R4,R5 можно не впаивать.
И вопросик такой- не боязно с поверхностным монтажом связываться? Мож что попроще подобрать?
_NikeL_
Kogor писал(а):Чет у меня по твоей ссылке фоток нет.
я ведь в схемах вообще не соображаю.. мне человек собирать будет.. за денежку..
а что попроще? для чего L линия нужна?
Rover_61reg
_NikeL_ писал(а):мне человек собирать будет.. за денежку..
дешевле по почте заказать готовый...
_NikeL_
скажите для чего л-линия... в чём отличие такой и "попроще"?
где заказать? какие цены?
Kogor
_NikeL_ писал(а):. мне человек собирать будет.. за денежку..
Раз берется собирать за денюшку, вот пусть голову и ломает. Дай ему схему- разберется.
Мне было проще сделать
так
Rover_61reg
_NikeL_ писал(а): л-линия... в чём отличие такой и "попроще"
в настоящее время почти не применяется.
имеет напряжение 5 вольт и в отеч. авто использовалась на контролерах GM и январь 4, которые уже фактически стали реликтами(первые инжекторные системы)...
_NikeL_
ну л-линия значит ненужна.. тогда какую схемку взять для юсб-к лайн без л-лйан..?
а если заказывать, может дешевле обойдётся? надо сравнить... мне редложили так, приношу все комплектующие, плату он сам делает, всё собирает, 600р с меня. где заказать и какой товар посоветуете?
В.О.В.
Авто: 21099i
Я покупал на ebay вышло около 310руб. вместе с доставкой. Единственный минус ждал три недели. Но так как очень надо было адаптер пошел в промэлектронику и купил деталей на сумму около 260руб. (в эту сумму входят и транзисторы от которых ты решил отказаться) и наследующий день вытравил плату и спаял адаптер. Так что цена примерно одинаковая получается с разность в 50 руб. Да забыл написать через три недели получил заказанный мной на ebay адаптер.
_NikeL_
на ебее я чтото ничего не нашел, а если отдавать паять - выйдет около 800р
Kogor
