rg-45 писал(а):открой 31 страницу мануала.
Кинь ссылку,а лучше процитируй эту часть мануала здесь,у нас.
МужЫк
Авто: ТАЗ 2114
rg-45 писал(а):Yurik 999 писал(а):Только если блютуз
а он там есть?
Блютуха нет у этой модели.
Само собой,ведь при этом еще и плафон в салоне зажигается.
Я писал в первом сообщении, что выкинул лампочку.
У тебя музыка работает при выключенном зажигании,т.е. ЖЕЛТЫЙ и КРАСНЫЙ провода магнитолы соединены вместе?
Да
rg-45 писал(а):МужЫк писал(а): Pioneer DEH-5000UB
Спасибо, посмотрю!
TDream
МужЫк писал(а):ток утечки составлял 0,1 ампера, а если отсоединить панель, то 0,03
У меня на Альпе похожая ситуевина. Управляющий плюс пустил через кнопку и забыл о проблеме.
Последний раз редактировалось: TDream (21 Февраля 2014 13:24), всего редактировалось 1 раз
rg-45 писал(а):там ПДФ долбаный
Достаточно:
Экономия энергии аккумулятора.
При отсоединении аккумулятора автомобиля режим энергосбережения отключается.
При подсоединении аккумулятора режим энергосбережения потребуется включить снова.
Если переключатель зажигания автомобиля не имеет положения ACC (дополнительное оборудование),возможно,что в зависимости от метода подключения при отключенном режиме энергосбережения устройство будет потреблять энергию аккумулятора.
1.С помощью MULTI-CONTROL выберете POWER SAVE.
2.Нажмите MULTI-CONTROL чтобы включить режим энергосбережения.
* Чтобы отключить режим энергосбережения,нажмите MULTI-CONTROL еще раз *
МужЫк
Авто: ТАЗ 2114
TDream писал(а):МужЫк писал(а):ток утечки составлял 0,1 ампера, а если отсоединить панель, то 0,03
И каждый раз приходится выставлять настройки? или я ошибаюсь?
TDream
МужЫк писал(а):И каждый раз приходится выставлять настройки? или я ошибаюсь?
Ошибаешься. Через кнопку пускается не питающий плюс (желтый), а управляющий (красный провод, который должен цепляться к замку зажигания).
nikolja 1201
Авто: ВАЗ-21104, 2008г. Hyundai Getz, 1.6. 2010г.
МужЫк писал(а): Кто-нибудь сталкивался с этой проблемой?
Подключи грамотно питание и не нужно будет снимать панельку. Через ЗЗ и диоды.
Добавлено спустя 7 минут 44 секунды:
Вообще еть несколько вариантов правильного подключения. Поищи в соответствующей теме.
Вариант один и он единственный развязать силу и сигнал, тем самым пустив сигнал через замок .....
TDream
Suse писал(а):пустив сигнал через замок
И не послушаешь музыку пока не включишь зажигание...
TDream писал(а):И не послушаешь музыку пока не включишь зажигание..
Пара диодов решают эту проблему.
Вместо прикуривателя грамотнее запитать от АКБ.
TDream
т808 писал(а):Пара диодов решают эту проблему.
Не совсем. При неработающем двиге запускать балалайку всеравно через включение зажигания придется.
Тогда верхний диод лучше к концевику ЗЗ подцепить (если есть), хоть зажигание включать не надо будет.
т808 писал(а):Вместо прикуривателя грамотнее запитать от АКБ.
Однозначно, провод потолще и пред ампер на 30 около аккума.
nikolja 1201
Suse писал(а):Вариант один и он единственный развязать силу и сигнал, тем самым пустив сигнал через замок .....
Это понятно, но реализовать это можно по разному.
nikolja 1201 писал(а):Suse писал(а):Вариант один и он единственный развязать силу и сигнал, тем самым пустив сигнал через замок .....
реализация одна силу на акб,сигнал на замок)
TDream писал(а):верхний диод лучше к концевику ЗЗ подцепить (если есть)
Согласен.
Но у половины форума замки старого образца без подсветки и микрика.
TDream писал(а):При неработающем двиге запускать балалайку всеравно через включение зажигания придется.
Это не страшно.
Повернул ключ,включил балалайку и потом зажигание можно выключить.
TDream писал(а):пред ампер на 30
Многовато.
10-15 Ампер вполне достаточно.
TDream
TDream писал(а):
пред ампер на 30
Многовато.
На тридцатиамперном меньше падение напруги на громкости, чего мы, собственно, добиваемся, подключая балалайку не к курилке.
TDream писал(а):На тридцатиамперном меньше падение напруги
На качественном предохранителе
вообще не должно быть ощутимой потери напряжения - вот потому китайские дерьмово/прозрачные греются и плавятся не перегорая-защищая.
