Страница 3 из 4
sveinung
Мож это
шарик обратного клапана в башке.
Но я б попробовал всё ж почистить еепром. Не ошибки стереть, а именно очистить. Не поможет - перепрошиться. Это проще, чем лезть в двигун. Может оно конечно и придётся, но я б начал с простого.
sveinung
это нужно к диагностам обращаться , я так понимаю ?
Да можно и к ним. А сам то что, никак? Адаптер то К-Line есть? Прога какая-нить, типа МТ1.2.0.9. Вот тут я её выкладывал. Но можно и не только ей. Можно каким-нить загрузчиком, один чёрт понадобится, если надумаешь перешиваться туды-сюды.
sveinung
да я вообще не шарю в этих перепрошивках.
мне это накуй не нужно было.
какие откуда адаптеры и проги ? facepalm
ладно , заеду поговорю куды-нить чо можно и почем Pardon
А-а-а, в-о-о-т откуда ноги то растут....Smile
Вот откуда такая неприязнь к перепрошивке. ROFL
Несложно там, когда разберёшься сам на себя будешь ухохатываться.
Ну, а если лень или если неприязнь лежит на генном уровне, то к диагностам. Drinks or Beer
skostya
Низкое давление впрыска
sveinung
skostya
ну ... логично.
но почему только на остывшем до конца двигателе ?
и под эту причину можно также поменять полмашины facepalm
skostya
Мэй би...
Только это уже предлагали и ТС должен был проверить, если всерёз хочет причину найти. Но, еслиб было настолько низко, то и на ходу бы это сказывалось. По утверждениям ТС авто после пуска работает без косяков... Чот не сходится... Pardon
sveinung
не то что после пуска.
после первого запуска заводится с полтычка.
ни каких нареканий ттт нет вообще !
топливный фильтр менян тыщ 5 назад, сетка тогда же , все магистрали бензопровода аналогично gpn 63
в смерть бензонасоса поверил бы ... если бы не одно но , на второй-то и далее цука заводится все очко. facepalm
даже не знаю куда копать.
форсунки ?
на ходу бы тупила , верно ?
да и был бы постоянно тугой пуск не важно остывшая не остывшая. facepalm
sveinung
Тебе уже кучу идей накидали. Проверь хоть что-нибудь из предложенного, методом исключения сам на причину выйдешь.
skostya
у меня утром заводиться со второго раза. Потом всё нормально. Я включил зажигание, дал отработать насосу. Снял колпачёк с вентеля на рампе, нажал. А от туда маленькая струйка. На аналогичной машие, бъет фонтаном. Обратку пережимал результат 0
sveinung
sveinung
пречисли , кроме перепрошивки , больше не увидел НИ-ЧЕ-ГО !
а написать типа - у тебя чота с впрыском gpn
охрененный совет.
глубокий ... вдумчивый 63
sveinung писал(а):
форсунки ?
Не факт, но пережор бы точно был, если текут. Он у тебя вроде и есть небольшой.
Скорей всего да. Но, предположим: текуть падлы слегка. За время стоянки бенз из рампы по-тихоньку уходит в горшки, от туда испаряатся через открытые клапаны, двигло остывает, в рампе пусто. Включаем зажигание и при слабом насосеили травящем РДТ имеем невозможность наполнить рампу с первого раза. Короче, букет неисправностей.
Этот опус тебе на случай, если категорически не перевариваешь диагностов с их перепрошивками. Smile
sveinung
ладно. заеду как нить к диагносту .
1. Проверить давление в рампе перед пуском при первом включении зажигания (просто и быстро)
2. Масло (шарик в башке, фильтр и т.д(посложней).
3. Проверить температуру, с которой "работает" ЭБУ (просто и быстро).
4. Проверить форсы (посложней).
5. Почистить еепром (тоже не сложно).
Мало? Ты хоть что-нибудь из списка сделал?
sveinung
ты советовать 2 часа назад начал, резкий ты наш.
вот завтра с утра выйду , попробую с температуры. поеду куплю давлемерку hehe
после завтра проверю давлемеркой.
а прошивки я вообще не в курсе где кто и как в нашей деревне это делает.
тоже нужно узнавать.
про шарик вообще ни хера не понял.
даже не полезу.
Память у тебя короткая, забывчивый ты наш. Wink
Проверить форсы я тебе ещё на первой странице предлагал, да ты меня послал лесом.... ROFL
В 16-ти клоповых бошках есть шарик в масляном канале, который не даёт стекать из нее маслу после выключения двига, что бы гидрики при пуске не оказались без масла. Кури матчасть.
sveinung
да благодарень тебе до земли. просто кроме машины ещё куча дел .
стоит она и хер с ней.
вот с тренировки приехал , сейчас по дому куча дел ... все завтра , спасибо , дружище .
буду идти методом исключения.
думаю поехать к хорошему мотористу , что скажет Pardon
есть один человечек gpn
Владимиръ Владимирович
sveinung писал(а):
что скажет Pardon
С этого и начинал бы а то нахамил тут всем lol1 мог бы извиниться
Да ладно... Не барышни кисейные, не растаем. Так веселей.
webmines
I Сообщение модератора
webmines:Особо веселым если будете продолжать срач и оффтоп горчичников перепадет
_Alexey_
Проблема один в один как у автора, только ещё иногда обороты зависают при прогреве на уровне 1100 и не опускаются пока не выкл-вкл зажигание. В какую сторону копать? Думаю первым делом проверить давление топлива в рампе. Подскажите! Drinks or Beer
_Alexey_
Так тему то прочти, там столько наподсказывали, упроверяешься... hehe
Пива не хватит. 63
sveinung
дело было в рхх. проблема решена.
не думал , потому что стоял по сути новый ему было 3 месяца .
наткнулся на подобную тему , попробовал и вуаля.
превед вова.
продолжай советовать бред
Ждем новых сообщений о заменах датчиков gpn
Страница 3 из 4
