Ускорение процесса происходит при регулируемых полах.
Первый пошел!
Так что сначала будем ждать пока высохнет стяжка, а потом еще неделю пока доска полежит в квартире открытая.
Ни капли клея между слоями, только торцы.
И все производители рекомендуют открыть упаковки с доской и держать открытыми в течение нескольких дней.
Дык, ваще не клей! положи дощечку несклеивая. А зазоры у стен позаполняй щепками.
А что это даст?
А что это даст?
Серго К.
бери мербау, как у меня!!!
Вешь легко держит двоих детей, воду, шпильки, падение тяжестей.
Вещь!!!.
Рекомендую.
К слову мербау лежит на палубах паромов, которые в финку ходят и более чем за 10 лет службы его не меняли!
Нет, у меня сейчас старые полы снимают до плиты, потом стяжка на керамзит, а потом планируют положить паркетную доску массив.
массив мербау толщиной еще 15 мм
свеху пропитка, 3 слоя лака.
Серго К.
Вещь!!!.
Рекомендую.
Серго К.
Вещь!!!.
Рекомендую.
почти втрое дороже средней цены дуба
по поводу распечатывания. массив выдерживается в помещении в закрытых упаковках, иначе он может набрать воду и потерять геометрию
на стяжку - в исключительных случаях
Каким образом если влажность помещения в норме, рекомендуемой производителем?
Везде рекомендуют открывать упаковки.
Важно! Это необходимо знать при укладке паркета из массивной доски:
- Массивная доска PARKETOFF уже полностью готова к монтажу и не требует предварительной и последующей обработки.
- Монтажные работы по укладке массивной доски производят строго(!) после окончания всех общестроительных работ.
- Хранить массивную доску необходимо при температуре выше +15ºС. Строго горизонтально! Вертикальное хранение приведет к деформации материала.
- Транспортировка массивной доски должна осуществляться в крытых автомобилях.
- Перед вскрытием упаковок и началом монтажа упаковки с массивной доской должны отлежаться не менее 48 часов!
- Укладка должна производиться при температуре 15-23ºС и относительной влажности воздуха 40-60%.
Закрытые упаковки с доской необходимо продержать не менее 48 часов в помещении, где будет производиться укладка. Это необходимо для того, чтобы доски приобрели необходимые температуру и влажность. В течение этого времени не рекомендуется проветривать и производить любые работы, связанные с избыточным повышением влажности.
С позволения спросить- а что за квартира, в которую подбираем материал?
какой-нибудь индивидуального проекта дом, или ведомственный или так - хрущ, или панель типовая?
ламинат бросай и не парься
