Илья В.
rover писал(а):швы некрасивые и с раковинами в прострелах все.
с электродов нормальных начни.
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Илья В. писал(а):rover писал(а):швы некрасивые и с раковинами в прострелах все.
Двойку- тройку обычные выпросил у сварщиков, потыкался, наловил зайчиков и нагар на руках
Попозже, как теплее станет, поэкспериментирую в гараже, прикуплю пачку свежих электродов. Теория-то понятна, там несложно, главное красиво чтоб получалось. Наши сваркой хреначат - не отрываясь каждый электрод полностью за один проход без отрыва, и шов как на картинке - ровный, елочкой такой. Потом бьет старый ошметок, вставляет новый и снова, пока место не остыло. После них можно смело отопление запускать - ни одной раковины
Все швы точно по струнке и за один проход. Я пооколачивался с маской рядом, примерно понял секрет - меньше зазоров и больше умения
kit12
Никогда не покупайте трансы, только инвертор. Лучше взять дешевенький полуавтомат, оптимально на 180, обязательно инвертор, чем электродное фуфло. Но это относится к тем у кого есть место, хранить баллон с углекислотой.
BPSNSK
Себе брал 2 года назад инвертор Blue Weld Prestige 171/S (10-150А). Работает
На даче просадки в сети были - всё выдержал.
Ещё маску-хамелеон взял - удобная вещь!
Последний раз редактировалось: BPSNSK (19 Марта 2013 20:48), всего редактировалось 3 раз(а)
carib
Я себе сам сделал полуавтомат и простой дуговой и варю помаленьку.
Илья В.
rover писал(а):Двойку- тройку обычные выпросил у сварщиков
чтобы проще без опыта было, прокали их в обычной духовке 2-3 часа.
Даже с новой пачкой лучше эту операцию сделать. В них воды полно.
rover писал(а):наловил зайчиков
В дешевой маске хамелеон в момент касания закрывай все таки глаза - сохранишь их здоровыми.
rover писал(а):меньше зазоров
не совсем, зазор должен быть.
BPSNSK
vadikk1200 писал(а):Нет бы поставить норм вентилятор на 220. Они впихнули 2 по 12 или 24 вольт.
Обычно среди одинаковых вентиляторов по размерам, констр. особенностям и скорости вращения по производительности выигрывают низковольтники, т.к. тупо меньше объём обмоток и в ттх отражено
Gastello
Авто: ВАЗ 21053 БСЗ 04г, VW Golf Plus, VW Passat B6 сарай 07г.
Фрониус, Есаб, Кемпи вот три ведущих фирмы по сварочному оборудованию.
Dяdя177
Авто: Ваз 21114 и японская гранта.
Как раз так же подыскиваю в пределах 10 т.рублей сварочный инвертор.
Пока склоняюсь к сварогу ARC 205,ТСС САИ-200,но больше к ресанте-220ПН типа для пониженного напряжения,на даче напряжение порой падает до 140 вольт.
Кто скажет как инверторы переносят пониженное напряжение и возможна ли работа от стабилизатора напряжения и если да то от какого(электромеханического или релейного)?
Own
Авто: 21114+UAZ 31519+ГАЗ 3302 БИЗНЕС+balcancar дв 1661
rover писал(а):Илья В. писал(а):rover писал(а):швы некрасивые и с раковинами в прострелах все.
с МР-3 например гораздо легче дугу держать, чем, например, с УОНИ.
ИМХО
и, кстати, на ютьюбе есть классные обучающие видео по дуговой сварке.
ищи по тегу mma welding
вот офигенное видео
http://www.youtube.com/watch?v=EFkTC6u-CJ8
Svisor
Авто: Opel Vectra C CC (2006); OPEL INSIGNIA GTC 2.0T
А что Фубаг-инвертор совсем гуано считается? Даже не упомянули ни разу.
Own писал(а):hakim11 писал(а):рекомендую почитать
НАСТОЯТЕЛЬНО!
http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=118716
http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=2788&page=25
там есть ВСЁ..внятно..от технически грамотных людей кто реально в теме..
Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:
Валенок писал(а):hakim11 писал(а):вы хоть про ТЕОРИЮ вспомните..клоуны..зачем сварочник на 200 ампер если рабочий--90-110А??? может про цикл 60\40 и 100 процентов вспомним??? и тОКИ...
Чего ругаешься? Короче, по мощнее надо брать?
Вообще трудно вспомнить то, чего никогда не знал.
Для этого я (профан) тут и задаю вопросы.
НЕ поленись--прочитай вечером темки с уазбуки..и поищи тяжелую(по весу) бриму 160
для заборов-ворот-ремонтов--ЗА ГЛАЗА...
ЗЫ я понимаю..сам такой был...ничего...прочитал-осознал...и купил бриму по совету
Udarnik-truda
его же..рекомендую
http://www.udarnik-truda.ru/puteshestviya/china-2010/china-2010.htm
да, ударник труда адекватный камрад.
я себе кстати взял элитек АИС 160 П
проволока и электроды. ничо вроде
кстати то же самое что и сварог тут ранее предлагаемый.
и это все делается китайской фирмой JASIC. надписи с наклейками ток разные.
так что нет никакого смысла за сварог переплачивать. можно и дешевле взять. тот же элитек как у мну.
но есть 1 минус. аппарат не особо мобильный.
так что если по заборам скакать, то лучше даже чистый инвертор электродный.
мой вариант больше гаражный
Добавлено спустя 9 минут 22 секунды:
да ну!? электродом толстый металл лучше проваривать.
имел ввиду сталь-цинк 0.3-1мм
сплошной шоф електродом
или даже точками
ясен пень что 5мм любой дурак заварит,если тока хватает прогреть
rezident
Тот фубаг который с электронной регулировкой тока двумя кнопками он же гусь не очень. Отваливаются стойки между платами по которым идет ток и аппарат летит, вдобавок он тяжел в ремонте. и бестолков в схемотехнике. Ресанта нормальненько так, горит иногда но лечится. Стабилизатор к ним цеплять не стоит так работают, обычно волнует а могут они работать от бензогенератора. Завтра приду на работу допишу. Да это использовать инверторы как источник питания для полуавтомата неполучится гарантирую, не ток не ВАХ не годятся.
hakim11
Илья В. писал(а):rover писал(а):Двойку- тройку обычные выпросил у сварщиков
бред
Добавлено спустя 30 секунд:
Dяdя177 писал(а):Как раз так же подыскиваю в пределах 10 т.рублей сварочный инвертор.
две ссылки выше..там есть и про низкие напряжения сети
vadikk1200
Авто: Была Приора
Победитель Четверга писал(а):а всот Аикен например?
В писту это убожество
По поводу ресанты и двух вентиляторов. На практике они долго не живут. Полуавтомат автору скорее всего не пригодится. Да не удобно это таскать не только аппарат, но и баллон хоть и 5 литровый с редуктором. Электродная сварка в 90% случаях начинающему сварщику подойдет. Закажи себе Есаб бадиарк 200 за 13500 примерно, пачку хороших электродов и вперед учиться варить!
Dяdя177
Gastello писал(а):Фрониус, Есаб, Кемпи вот три ведущих фирмы по сварочному оборудованию.
Да и стоят они на порядок больше 10000 рублей,а судя по этой ссылке
http://www.udarnik-truda.ru/puteshestviya/china-2010/china-2010.htm на заводе где делают китайские сварочники
нет смысла переплачивать за бренд,так как все они из одного"теста"
Кто скажет есть наши отечественные инверторы сварочным током не меньше 160А и стоимостью менее 10000 рублей?
Валенок
Авто: 2109 карб, 92 г.в., ларгус 8v 11189
Взял Ресанту 220 ПН. Хотел 190 Проф, у серии "Проф" входное напряжение 100 - 260 В. Но не нашел в продаже. У ПН обещают 140-240 В.
Кстати варежки тоже надо прикупить.
А про маску хамелеон конечно интересно. Там же задержка. Глаза закрывать при касании - гарантированно поможет? УФ излучение задерживает не хуже обычной?
Dяdя177
Валенок
Отчёт по варке напиши,реально при 140 вольт варит?
rezident
Китай не китай один черт внутри одна и та же комплектуха стоит так что не заморачивайтесь. А вот нормальные силовые транзисторы купить для ремонта проблема. Очень много левака перетертого продают. Насчет есаба спрашивал говорят неплохой аппарат .
hakim11
Валенок писал(а):Взял Ресанту 220 ПН. Хотел 190 Проф, у серии "Проф" входное напряжение 100 - 260 В. Но не нашел в продаже. У ПН обещают 140-240 В.
еслиб почитал уазбуку--этих вопросов не возникало бы
Добавлено спустя 13 минут:
вадик--кг50 у тя почем?
и ещё--IRFP460 в инверторах применяют??
Илья В.
В чем конкретно.
или так трепануть?
hakim11
Илья В.
про маски-хамелеоны...
для быта--самое то что надо...ничего там закрывать не надо
опять же--смотрим время затемнения...
на тойже уазбуке от того же ударника есть темы...
Илья В.
hakim11 писал(а):Илья В.
поверь у меня в цехе в эксплуатации масок этих уже насколько десятков было. дешевые за 1-2 тыр все говно, для дома может и сойдет если раз в месяц варить 2 трубы. и все что написано про скорость в основном фуфло.
не стабильны они, особенно когда прихватками варишь.
У меня сварщики щас говно на себя не наденут ибо поняли, что после спидгласа вечером ни голова не болит, ни в глаза капать не надо.
если регулярно пользоваться поверь вред есть и немалый. не сразу это заметно просто. глаза болеть не будут, потом проявится.
Tymur
да не сгорит она у него, если конечно не пойдет шабашить с ней каждый день
Цитата:Варить собираюсь забор для начала. По авто может толстую кузовню, ну это после некоторой практики только. Ну и по мелочи металлоконструкции, качели детские и т. д.
я за два года не сжег по крайне мере
п.с. варил на даче , напруга сети 180-200
норм по ставнению с древним трансом который у нас на работе, больше сравнить не с чем мне
