Mihalych78
rover писал(а):ifind
Цитата:будут с себя ответственность пытаться снять
Как можно с себя ответственность пытаться снять, если под блоком лужа масла?
Пусть снимают и вешают новый наружный, а этот на заправку и впарят кому угодно потом
может он картер пробил?
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Цитата:может он картер пробил?
Тосол в масло пошел
ifind
Авто: рено меган 2
У самих у вас тосол в масло пошел
rover
Ушлый вангер
ifind
Да у тебя вечно все не слава богу, то потолок прогибается, то сплит текет. Где ты там живешь вообще? В таджикистане???
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
ifind писал(а):4 дня назад мне ставили сплит 09,....
Поработал до вечера, утром включил - нет холода, нет тепла,
Практически аналогично, но стоимость установки входила в стоимость кондюка - примерно 6 тыс (установщики из фирмы - продавца).
Вакуумировали. Проработал 1 день и издох. Кондюк не из дешевых. Вызвал сервисников из тойже фирмы. Их вердикт - недотянули соединения установщики. Ничего не вакуумировали, а выгнали воздух фреоном из баллона. Заправили. Проработал пару вечеров и издох.
Снова вызвал. В ход пошла губка и моющее средство. Обнаружена утечка в месте приварки штуцера на внутреннем блоке. Запаяли + теже операции. Несколько дней нормально отработал.
Вердикт.
1. Брак есть у любого производителя (mcquay- вроде как daikinу принадлежит, сборка малазийская).
2. Вакуумированием мелкие утечки не обнаружить - при вакуумировании разница давления с атмосферой = 1, а при работе кондюка избыточное давление более чем в 10 раз выше атмосферного.
Вообще вакуумирование нужно, чтоб влагу выгнать. Масло для r410 сильно чувствительно к парАм воды (данные из инета).
3. Несмотря на именитый бренд, изготовитель хрен что проверяет на герметичность.
ifind
Авто: рено меган 2
Про потолок ты меня с кем то перепутал, но прав - последнее время чот все не так идет.
Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:
Michail_09 писал(а):ifind писал(а):4 дня назад мне ставили сплит 09,....
Вердикт.
Вот я ща тож боюсь что там о пайке чо то лопнуло и в итоге установщики начнут иметь мне мозг шо это не их вина и я останусь с дохлым кондером и без бабла.
Otto Frija
Michail_09 писал(а):... 2. Вакуумированием мелкие утечки не обнаружить - при вакуумировании разница давления с атмосферой = 1, а при работе кондюка избыточное давление более чем в 10 раз выше атмосферного.
Вообще вакуумирование нужно, чтоб влагу выгнать. Масло для r410 сильно чувствительно к парАм воды (данные из инета)...
Ну вообще-то вполне обнаруживается. Думаю, им впадлу было делать и понадеялись на авось.
Michail_09 писал(а):...3. Несмотря на именитый бренд, изготовитель хрен что проверяет на герметичность.
Бренд наверняка не при чём. 99% что косячили рукоблуды, тем более у них сраного течеискателя не нашлось, раз они там с губкой лазили.
Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
ifind писал(а):... Вот я ща тож боюсь что там о пайке чо то лопнуло и в итоге установщики начнут иметь мне мозг шо это не их вина и я останусь с дохлым кондером и без бабла.
Посмотрите на ситуацию философски: Косяк или производителя или монтажников. Третьего не дано. Более того, если дело не будет двигаться, капаете производителю на мозги - может зашевелиться.
Люрр
Откуда: Отроги Рипейских гор(для тупых-это Уральские горы)
ifind писал(а):Про потолок ты меня с кем то перепутал, но прав - последнее время чот все не так идет.
такэтаж Ровер
Пропорцию травянную на балконе не выдержал
ifind
Авто: рено меган 2
Otto Frija писал(а):Косяк или производителя или монтажников. Третьего не дано. Более того, если дело не будет двигаться, капаете производителю на мозги - может зашевелиться.
В любом случае я в минусе. В квартире жара, со сплитом хз что, установщики будут пытаться увильнуть от ответственности, производитель (магазин) будет пытаться отказать в гарантийном ремонте или замене, перекладывая вину на монтажников...и только я щас теряю время и сплю с потным задом
Люрр
Otto Frija
ifind писал(а):... производитель (магазин) будет пытаться отказать в гарантийном ремонте или замене, перекладывая вину на монтажников...
Стоп-стоп, Вы щас путаете тёплое с мягким. Никакой производитель не магазин. А сношаться с гемором и решать гарантия это или что должен авторизованный СЦ производителя, они в РЭ и на сайте поименованы.
