Страница 3 из 3
Otto Frija
Тут как у того сенсэя "Ты прав. И ты прав." Наст фреоновый компрессорный, Морозко аммиачный абсорбционный.
Косолапый
матюгаешься штоли? pst
Otto Frija
Косолапый, ага. Волюнтаризм. А фреоновый ес-сно морозит намного сильнее.
Бермадей Кукуевич
ога... а я ещё умею сделать так, чтобы он морозил до -50 градусов... Wink только нафига? Smile
Бермадей Кукуевич писал(а):
утожь... диаграмму теплоёмкости солевых растворов видел вашще?
pst ну и сколько времени потребуется холодильнику чтобы охладить твой бешено теплоёмкий соляной раствор до -30 через ПЛАСТМАССУ?
пол-тазика конденсата
вот и весь секрет выших бутылок.задень понижается влажность в помещении.
думаю разницу между баней и сауной обьяснять ненадо hehe
XADZZOX
Приход от девайса ТС тот же , что и протертые влажной тряпкой полы. hehe
Бермадей Кукуевич
12 часов вполне. с 7 вечера до 7 утра. Wink
facepalm facepalm facepalm пониженная влажность в спальне и разница в 7 градусов между комнатой и коридором вполне устраивала долгие годы...
Добавлено спустя 31 секунду:
разница есть - после тряпки воняет малость... тряпкой собстно...
Mihalych78
http://www.freeseller.ru/avtosam/peredelki/3267-samodelnyy-portativnyy-avtokondicioner.html
было уже?
Добавлено спустя 3 минуты 23 секунды:
кстати вот
http://etaloncomfort.ru/istory-conditioner#.Ubn_jCMidaY
это если кому реально интересно
это новое слово в кондиционеростроительстве Good
оказывается достаточно маленького теплообменника обтянутого пластиком и слабосильного компрессора от холодильника.даже вентиляторы ненужны. pst
на нобелевку не выдвигали? hehe
Вова Длинный
STAS152005 писал(а):
Вечером приходил и их ставил перед вентилятором...Реально на пару градусов охлаждало и помогало заснуть...
пасан... теплотехнику в инистуте надо было учить - я брал ведро соли, разводил в нём воду, заливал рапУ в бутылки и в морозилку... Охлаждённые до -25 градусов солевые бутылки держали мороз несколько часов. Утром иду на работу - бутылки в комнату в тазик ставлю, прихожжу с работы- в комнете прохлада, пол-тазика конденсата и ещё ледяные бутылки... их опять в морозилку и вуаля. Так июль-август перетерпевали... сейчас в каждой комнате по сплиту, куле... Wink
Так как регулярно пользуюсь сумкой-холодильником, то заинтересовался твоей писаниной. Я конечно знал, что физику не наипешь, но проверить решил.
Итак, в качестве аккумуляторов холода я использую три пластиковых бутылки по 0.5 л. с водой. Так вот, взял 2 бутылки и из одной слил воду и залил концентрированный раствор поваренной соли, после чего положил обе в морозильник на 24 часа. (холодильник "Вестел" двухкамерный, морозит - о-го-го, на морозилке четыре снежинки нарисовано)
Через 24 часа вынул обе бутылки. Та, что с водой была как камень. Можно было орехи колоть и гвозди забивать. Та, что с рассолом до конца не замерзла и была внутри как советское мороженое "Щербет". У меня сразу закралось подозрение, что именно эта бутылка и проиграет. Оставил обе бутылки на столе и пошел на работу. В обед пришел, обе бутылки оттаяли. Та, что с водой была на ощупь заметно прохладнее чем та, в которой был рассол. Разбавив рассол пополам, положил в морозильник на сутки. Через сутки повторил эксперимент, результат которого повторял предыдущий, разве что рассол стал немного поплотнее. На третий раз разбавил рассол еще в два раза.
В общем, итог: вода дольше держит холод и происходит это из-за того, что рассол, не замерзая до конца, не превращается в лед, в результате чего отсутствует фаза перехода твердого тела в жидкое, на которую и тратится уйма тепла.
rover
Gregr писал(а):
Косолапый писал(а):
Чото фигня какая то в первом посте.
Куда он тепло отводит, если не в комнату?
Да чё вы блин... facepalm ещё проще объясню - возьми и подуй на палец , почти ничего , да?.. а теперь оближи и подуй supercool почему пальцу стало прохладнее? lol1
Какой же ты бестолочь, прям как я в молодые годы hehe
Вода помогает испаряются более теплые молекулы воды быстрее, вот и весь эффект охлаждения. Но из комнаты тепло никуда не денется.
Как бы проще обьяснить - представь молекулы воды одной температуры в стакане (гы), подуй на них. Они испаряются равномерно, как и положено. Теперь возьми полстакана горячих и полстакана на 1-2 градуса меньше молекул, высыпь в стакан и подуй на них, более горячие молекулы сдулись быстрее раза в два, чем холодные. Но они никуда из комнаты не делись и бегают по полу, и когда ты продолжаешь дуть на стакан, ты забираешь испарившиеся ранее теплые молекулы и теперь ими начинаешь нагревать оставшиеся в стакане, процесс охлаждения завершен hehe Как-то так в общем
Добавлено спустя 2 минуты 56 секунд:
Я предлагаю автору разориться на сплит в кредит, если денег нет, бери с функцией нагрева, полезно в промежуточные сезоны когда на улице еще холодно, но отопление еще, не включили, или уже выключили.
Бермадей Кукуевич
rover
ну ты как теплотехник, анука объясни парадокс с солёной водой! ИМХО соль более лучший теплоноситель, чем тупо вода.
rover
Может теплопроводник? Не теплотехник, просто физику вспомнил школьную Smile
Gregr
Хороша теория nea может перейдём к практике, а кто то выскажет теорию.. Я уже приводил пример выше, повторюсь.. берём цифровой термометр с длинным щупом, замеряем комнатную температуру, окунаем в спирт (тоже комнатной температуры), вытаскиваем и что видим : температура на дисплее стремительно падает, и через 7-10 секунд достигается максимальное понижение и разница с комнатной (температурой спирта) составит 10-13 градусов!! Вот теперь жду теории Smile
AND517
Процесс испарения идет с поглощением тепла, вот и вся теория
Вова Длинный
Ты охлаждаешь термометр, при этом общая температура в комнате остается прежней. После того, как вода испарится, показания термометра вернутся на прежний уровень.
Теперь проведи тот же эксперимент, но при условии 100% влажности в комнате. каковы будут его результаты?
Gregr
Поглощение тепла, с выделением холода, что мешает с помошью этого холода охлаждать воздух?
100%, насколько помню, считается дождь hehe в комнате 63
вообще я эту тему не заводил бы, если бы не видел как работает подобный прибор.. года два назад, у нас на работе один умелец сделал настольный охладитель Smile две коробки одна над другой, между ними марлевые тряпочки, насос из нижней коробочки в верхнюю закачивал воду, мокрые марлевые тряпочки обдувал вентилятор, и вот сам лично замерял - на выходе температура была ниже на 3-4 градуса, и рядом с ним было сидеть гораздо приятнее чем с вентилятором.. Wink
rover
И как в такой комнате жить? facepalm
AND517
Не такого понятия - холод. Охлаждение воздуха и происходит с помощью испарения, только испаряемое вещество не вода а фреон.
lml-83
чем данный аппарат отличается от обычного увлажнителя воздуха?
Бермадей Кукуевич
facepalm facepalm facepalm Двойка по физике сходу... Словосочетание "точка росы" ничего не говорит?
Добавлено спустя 7 минут 12 секунд:
как в бане. У нас в хате (когда жил студентом в Ростове) каждое утро шмотки были мокрые, хоть выжимай. Принесли из института психрометр, на обоих термометрах одинаковая температура... итого влажность в нашей хате была около 100% ещё чучуть - и туман. Еще анаогия - 100 влажность воздуха без видимых признаках т.н. тумана - в помещении кухни, где кипятится бельё - вроде-бы и воздух прозрачный, а пипец полный и окна все мокрые... и любые железки в кухне мокрые, а воздух вроде не туман...
Страница 3 из 3
