Alexxx753, ага
вот только, если брак - куда я его возвращать буду(возьму по инету)?
псковский СКм
Стабилизатор напряжения СКм-2200 объединяет три устройства:
ограничитель импульсных перенапряжений
сетевой фильтр
статический стабилизатор напряжения с дискретным способом регулирования
Предназначены для работы в сетях с низким качеством электроэнергии
Стабилизатор напряжения СКм-2200 позволяет:
защитить оборудование от воздействия импульсных перенапряжений, вызванных грозовыми разрядами и ЭМ импульсными помехами от высоковольтных линий передач
нормализовать питание оборудования в условиях кратковременных и длительных отклонений напряжения от номинального значения
Стабилизатор переменного напряжения СКм-2200 используется для электропитания:
АТС, оборудования связи и телекоммуникаций, систем промышленной автоматики и измерительной техники
серверов, рабочих станций, персональных компьютеров и их периферийного оборудования, коммуникационного оборудования компьютерных сетей
офисного оборудования, копировальных аппаратов, кассовых терминалов
систем безопасности, охранной и пожарной сигнализации, видеонаблюдения
бытовой техники – телевизоров, аудио- и видеотехники, систем спутникового телевидения, СВЧ печей, кухонных комбайнов...
устройств с асинхронными электродвигателями – холодильников, морозильных камер, торгового оборудования, стиральных машин...
систем кондиционирования жилых и технологических помещений
систем управления автономным тепло- и водоснабжением
Стабилизатор переменного напряжения существенно дополняет защитные свойства большинства источников бесперебойного питания
По результатам подконтрольной эксплуатации стабилизаторов напряжения СКм-2200 в течение 10 месяцев 2002 г. в максимально тяжелых условиях на объектах МЦСС МПС РФ Октябрьской, Красноярской, Восточно-Сибирской ж. д. с наиболее нестабильными характеристиками по электропитанию, обусловленными влиянием контактной сети железнодорожного транспорта и воздействием грозовых разрядов, установлено:
После установки стабилизаторов напряжения СКм-2200 число аварий по электропитанию уменьшилось с 700 – 300 случаев в месяц до 5 – 2 и вплоть до полного прекращения аварий
За время подконтрольной эксплуатации аварий по электропитанию, вызванных неисправностью или сбоем в работе стабилизаторов напряжения СКм-2200 не обнаружено
Однофазный стабилизатор напряжения СКм-2200 единственный из ряда отобранных для испытаний отечественных и импортных стабилизаторов полностью выдержал испытания
СКм-2200 полностью отвечает требованиям к стабилизаторам напряжения, предназначенным для организации круглосуточного электропитания комплекса технических средств в условиях низкого качества сети внешнего электроснабжения
В связи с вышеизложенным с 2003 г. производится оснащение объектов МЦСС МПС РФ стабилизаторами напряжения СКм-2200 , и в первую очередь объектов с нестабильным электропитанием
Достоинства и отличительные особенности стабилизаторов напряжения:
Профессиональная многоступенчатая система защиты оборудования, разработанная для применения в российских сетях электропитания
Фильтрация ВЧ помех и нормированное подавление импульсных перенапряжений 4 кВ до безопасного уровня в соответствии с отечественными и международными стандартами
Стабилизация напряжения в диапазоне от 160 до 295 В
Предельно высокая скорость регулирования напряжения для защиты от колебаний сети
Отсутствие искажений выходного напряжения и коммутационных помех при регулировании
Сохранение работоспособности при длительном повышении напряжения сети до 420 В, например, из-за обрыва нейтрали
Автоматическое отключение при недопустимых изменениях напряжения или частоты сети
Автоматическое включение с задержкой при нормализации сети для защиты оборудования от частых повторных включений
Работа с нелинейными, двигательными и реактивными нагрузками
Уникальная перегрузочная способность до 600 %
Автоматическое отключение при перегрузках и повторное включение с задержкой и ограничением числа попыток
Контроль перегрева при работе с перегрузкой
Безударное включение и автоматическое размагничивание стабилизатора напряжения
Микропроцессорное управление, контроль, диагностика исправности
Световая индикация и акустическая сигнализация режимов работы
Ручное переключение на встроенную обводную цепь при профилактике или неисправности
Естественное охлаждение, высокий КПД
Компактный дизайн, различные варианты установки
Срок службы 10 лет
Имеет Сертификат соответствия № РОСС RU. АЕ25.В00541
Гарантия 3 года, гарантийное и послегарантийное обслуживание
BlackStar
Только чтобы ты сразу понимал - это промышленный продукт, а не бытовое фуфло. Т.е. нет розеток, а вводы/выводы через сальники типа IP54 (закручиваются, чтобы пыль и прочее не попало), крепление на конструктив или стену (можно и просто положить), фаза и ноль на конкретные контакты, а не просто вилку воткнул. Т.е. у пилота розеточного вилку придется обрезать и подключить, ввод тоже померять, чтобы фазу/ноль не попутать.
на квартиру скм 6000 - должно хватить(кондиционер, холодильники, стиралка, etc)? на электродвиг 0,6кВт crv 2200 должно хватить с учетом пусковых токов?
Четвертый (если прогресс), приезжаешь, и за нал покупаешь
никак не могу втюхать тебе этот стаб
Народ подскажите, какой лучше в плане пользования и надежности стаб? электромеханический или релейный?
На даче напруга бывает падает до 180, хочу взять 5квт на весь дом. Читал, что релейные громко щелкают и мешают спать... у кого какие?
OldFeld
а электромеханический не надежный? какой у него вообще принцип работы? как я понял по видео,руками ничего регулировать не надо
и на что этих 2квт хватает?
