Страница 3 из 4
XADZZOX
rover писал(а):
обычно на коннекторах раздельных делаю
ваговских? Так что то мне они не внушают доверия, как минимум по причине малой площади сопрягаемых площадей
Штирлиц
roadster писал(а):
Пайкой, сваркой, опрессовкой или сжимами, партайгеноссе, и никак иначе...
В общем то под скруткой я имел в виду соединение вообще, а не конкетно скрутку, но не суть...
Преимуществ у колодок и сизов кроме того что они разрешены ПУЭ на мой нубский взгляд нету.
Добавлено спустя 26 секунд:
Не алюминьку конечно...
rover
Х.з. что это, вот такие - по сечению обычно выбираешь
Если коробка переполнена, то на сектора разрезаешь их, или по одному делаешь.
Wanderlust
Тоненькие латунные клеммники в пластиковой оболочке? Я на такие люстры вешаю, если люстра мощная, лет за 5 подгорают.
В киловаттной проводке сплавятся на раз- два.
Или нормальный клеммник, или правильная скрутка - с выдерживанием площади контакта; лучше по пуэ металлической гильзой обжать.
Майфун в машину ставил - скрутки спецклещами обжимал, пробный провод порвался на "живом месте" а не на скрутке, потом расплести просто нереально.
abram
roadster писал(а):
rg-45 писал(а):
roadster писал(а):
производители круто наварились на припое и паяльниках...
глянь сколько стоит оборудование профессиональное для монтажа.не кетайские поделки а нормальное.
прикинь восколько обходятся зажимы,колпачки и прочее при монтаже высотки в 50 этажей.
facepalm
Для того, чтобы сделать паяные соединения, требуются:
- Паяльник, который и так должен быть у каждого мужика
- Канифоль, которая тоже должна быть. Пучок за пятачок.
- ПОС (одного прутка хватит до времени тепловой смерти вселенной)
- Спирт.
Какой припой? Кака канифоль? Сварка скруток осуществлялась при СССР люминя в среде аргона, да и сейчас то же, меди с помощью понижающего транса 220/14. примерно 1 кВт мощностью, через графитовый электрод, подходит и от от батарейк, такой же методой сваривается схема в электродвигателях, с всыпной обмоткой.
rover
Есть нормальные, искать надо и пробовать разные
XADZZOX
rover
Да ну, ты чего? Это же дерьмо . Ты сам прикинь как там внутри происходит коннект... там провод винтом пережимается к керам, а недокрутишь - начнет греться и прогрессировать зазор
Лучше уж просто 3 см просто скрученного
Holz
и спаянного gpn Good
XADZZOX
Holz писал(а):
и спаянного
Игорь, эт если сэбе, а Ровер то этим зарабатывает ему нет смысла на века делать.
Зы
Тут как раз и мастерство в этом проявляется - у меня приятель был - телеки ремонтировал, так он ремонтировал ровно так, чтобы через пару месяцев снова этот телек ремонтировать. Причем именно пару месяцев - чотка ROFL А почему был? - Спился к ккуям с такой работой 63
rover
XADZZOX
Ты хоть понял что сказал-то hehe
XADZZOX
Что никогда резьбовыми соединениями не пережимал провод до состояния, когда у него остается 10% сечения? Или хошь сказать, что резьбовое соединение мягкого материала от нагреваний и остываний не приводят к нарушению контакта?
Ну ну, давай и дальше болтикаме придавливай 63
Wanderlust
Для скрутки длина контакта не меньше 10 диаметров, как-то так.
Holz
Я и дома, и на даче скручивал и пропаивал, потом в термоусадку, так надёжнее. gpn
молодэц.сверху орешков навешать ещё надо и нивкоем случае не включать 63
Holz
Орешки лишнее. Там и без орешков всё очень красиво. gpn
XADZZOX
это штоле pst
rover
XADZZOX
Гм... нет, а что, так можно сжать? hehe
Я их скручиваю, отрезаю под 2 винта и чтобы изоляция в коннектор зашла, и отверткой 2 винта. Целые здания так стоят с моими коробками, тысяч этак 5-6 в них, ничего, живут же
XADZZOX
А вы сударь весьма дерзки hehe
XADZZOX
Можно, если использовать твой девайс так, как это предусмотрено его назначением, то есть провод соответствующего сечения вставляешь в отверстие и поджимаешь его винтом. Но в твем случае ты его используешь вместо изоленты hehe ибо твой метод соединения - скрутка, о чем ты и пишешь
rover писал(а):
Я их скручиваю, отрезаю под 2 винта и чтобы изоляция в коннектор зашта, и отверткой.
Ну пистетс, не проще тогда изолентой? ROFL
Добавлено спустя 46 секунд:
rover писал(а):
XADZZOX
Спасибо hehe Drinks or Beer
rover писал(а):
Я их скручиваю,
да ладно? 63 паять,тока паять. 63
rover
Плиа, так тем не останется, где можно поговорить. К каждой свой спец находится, который меня оттирает. Хоть вообще не заходи на форум, пора вводить понятие частная собственность и приватизировать разделы нафиг pst
Уйду к старперам и буду доставать РГ 45 rlzz
Kuba
    ну ваще капец . РОВЕР тыж киповец -клемники гуано вас же учили -площадь контакта должна превышать площадь сечения провода минимум в 10 раз facepalm
XADZZOX
pst
rover
Не гони, мне, например, нравятся твои темы, где ты описываешь подробно всякие простые человеческие отношения - от блиатства до бизнеса. Вот умеешь ты увлечь даже простецким рассказом заурядного случая Good Слог особенный, мне нравится... Тока ты чего то подзабил на это дело, жаль Drinks or Beer
Kuba
XADZZOX писал(а):
rover
gpn gpn gpn
XADZZOX
Уже разобрались, он его как изоленту использует ну и вроде как заказчику пыли в глаза пустить, особенно вкупе с упоминанием слова КОННЕКТОР pst
s-t-r-i-k-e-r
XADZZOX писал(а):
rover
+1 Pardon
Страница 3 из 4
