потребление 110 ватт
в н4 надо рвать массы они общие ,чтоб включить их в шим )) дхо
димеры знаешь как работают? на регулировку ламп накаливания?
причем подав это питание на одну фару вторая тоже будет светится через чя и предохранители.
что сказал, кому сказал? кто сказал? бред.
какая хрен разница общая масса или нет?
еще раз пишу тебе надо подать модулированный плюс на провод дальнего света, если ктото скажет что не получится шли его в буй.
на фиг всякие шимы?
Купил на ибее за 150 руб два фонарика диодных (12В , 0,4А) поставил через реле - зажигание включил , фонарики загорелись, при этом ни габариты не горят, не приборка . Габариты включил- фонарики выключились. Затрат на 400 руб и пару часов возни. Все соответствует требованиям стандартов.
хрень,дохнет быстро
ШИМ-стабилизатор в машине - зло! На выходе импульсы не фильтруются и вся радиочастотная шняга в гармониками распостраняется по проводке и свои наведенным излучением "накрывает" весь ФМ-прием в магнитоле.
треть накала,теперь вопрос,от источника при шим регулировании все так же будет тянуться 12 вольт и 4.6 ампера?
В машине дофига всяких шимов.
один из примеров - реле регулятор, в простонародье таблетка, может быть сделана на шиме.
мощность на входе" умноженная на кпд шима = мощности на выходе. Т.е.входная мощность будет больше, чем на лампочке.
Треть тока на лампочку от номинала - хрень, т.к. нить будет еле подсвечиваться (светоотдача лампачки штука нелинейная и даже при половине номинального тока, она будет светить хуже).
они почти ве и работают в ключевом
что? давай еще раз и подробнее, чтото я не догнал о чем ты.
ты хочешь сказать, что мощность, которая отбирается от источника
ВОВАЯ - поздравляю ребята, вы изобрели устройство со 100% кпд, на очереди вечный двигатель и сверхсветовая скорость
а чем с точки зрения образования помех отличается работа транзистора управляемого ШИМ и в ключевои режиме?
если кто-то не знает, что такое эффективное напряжение, отсечка, насыщение - я не виноват в пробелах вашего образования.
но "мощность на входе" умноженная на кпд шима = мощности на выходе. Т.е.входная мощность будет больше, чем на лампочке.
t;]резюки эффективнее работают?
у простой таблетки, меняется и частота и скавжность.
гыыы. а чо у всех должно быть образование в этой сфере?
в год економия полторы тыщи со всей хаты
вот там было по сереьезному все
