Страница 3 из 7
_Remus_
rover
эт чо за шкаф такой?
У нас простые сигнапро, 19". Стоят порядка 20к рублей.
Санёг
ну я пуско-наладкой не занимаюсь, посему без понятия что да как там, только в общих чертах Pardon
ПрапорЪ
Человек 1
Таблички развесить не забудь
supercool
Санёг
_Remus_ писал(а):
Санёг
а по железным столбам с кошками любой лазить может 63
hakim11
Человек 1 писал(а):
hakim11 писал(а):
требования автора-СМЕШНЫ...
1 Задача вроде была вполне четко поставлена, не?
2 Чтоб с 10 метров при увеличении можно было разобрать номер авто, ну или епало злоумышленника.
3 Если к-т из леруа на это способен, то мне большего и не надо.
1 НЕТ..тк нет ВНЯТНЫХ ЗАДАЧ и БЮДЖЕТА, не указана глубина архива и запись по событиям или постоянно
2 10 метрво для ТЕМНОТЫ много МОЖЕТ БЫТь чтобы РАЗЛИЧАТЬ ЛИЦА.. НЕ всегда можно вешать ик прожекторы..например
3 про бесперебойное\гарантированное питание ни слова не напсиано\не сказано.
У всех РАЗНЫЕ ПОНЯТИЯ СПОСОБЕН и ДОСТАТОЧНО...
в леруа это комплект ан витирине-подключен--попрбуй стоварищем походить--узнай его на картьинке
_Remus_
ИМХО, это Г из леруа будет снимать как дешевый тилипон с 1.3мпикс камерой.
hakim11
морда с 3х метров точно различима на камере ценой 600р facepalm
читай тТХ..
я поэтому и спросил БЮДЖЕТ...хорошее-выше в теме ты и ровер рисовали..БЕССПОРНО
_Remus_
Санёг
а где связь между лазаньем по столбам и пуско-наладкой? lol1
да и по столбам никто не лазиет. для этого люлька есть.
Zibnow
1 задачи к съемке и записи думаю были понятно сформулированы.
Про бюджет ни слова по тому что, задача не освоить бюджет, а решить конкретный вопрос!!!!!!!! Задача была накидать бюджетных вариантов, из которых можно былобы чтото выбрать, либо сравнить.
2 в темноте надо чтоб тоже видно было.
3 бесперебойного питания нет.
hakim11
Человек 1
камера за 3-5 тыр к комплекту из леруа..вполне подсветит...
я на даче пытал..штатная подсветка дальше 6 метров не била..дешевая камера..до кризиса 1.2 тыр
Pu1sat0r
Подключаюсь к обсуждению.
Давно хочу сделать видеонаблюдение вокруг своего дома.
Бюджет - 20-30 тысяч. Как я понимаю, этого вполне достаточно для покупки 4-х уличных камер. ИК подсветка не нужна, если это увеличивает бюджет больше чем на 20%.
Ну и несколько блиц-вопросов спецам:
1. Функция пентаплекс нужна для бытового использования?
2. Температурный диапазон использования - что происходит при выходе за него? Камера замерзнет?
3. Falcon Eye - нормуль для бытового использования?
P.S. На работе стоят Pelco в термокожухе со стеклоочистителем и омывателем. Штука хорошая, но бюджет космический ))) Да и один хер уже процентов 10 по гарантии сдали.
hakim11
facepalm ну прогуляйтесь в леруа или др магазин с друзьями..и ПОСМОТРИТЕ как работают эти системы с каким качеством..половина вопросов отпадет
Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:
да камера стынет(емкости и эл-ка) вплоть до полного выхода из строя...
ЕвгеничЪ
Пользуясь темой спрошу, бывают ли регистраторы, пишушие на сетевой накопитель? Т.е. если злоумышленник добрался до регистратора и увололок его с собой, то информация осталась на сетевом носителе, который тарахтит у соседа )))))))
hakim11
некорректно..вопрос уже построения верхнего уровня...аля куда бакап лить
ЗЫ размещай СРАЗУ там откуда не утащат..у коммерсов понравилось...час искали под подвесным потолком... потом нашли..в вент канале ROFL
SDRIVER
Pu1sat0r
ок, допустим Falcon гуано, на котором ничего не видно. А что тогда смотреть? Кроме вышеупомянутого Axis'а есть еще достойные внимания образцы?
Как себя ведут Samsung, Panasonic, Jassun, Infinity?
Алексей 123
Оптимально для ТС будут 4 цифровых камеры с ИК подсветкой начального уровня, например такие:
http://xvi.ru/catalog/ip_camera/xvi/EI1012ZI-IR/
При наличие компа и роутера регистратор ненужен.
В принципе зачем нужен регистратор для цифровых камер мне не понятно. Комп дешевле и универсальнее.
hakim11
Pu1sat0r
ты странно спрашиваешь...что значит ГУАНО...по картинке?
Pu1sat0r
А комп при этом должен молотить 24 часа с в сутки? facepalm
Алексей 123
Сетевой диск заныканый в пределах 100 метров решит проблему.
Гарантировано не утащат при записи на диск через интернет, который храниться вообще в другом месте. Но для этого нужен стабильный интернет, с пропускной способностью достаточной для передачи видео.
Для тех камер, что я советовал выше надо 2 мб/сек на КАЖДУЮ камеру. Естественно качество видео можно сжать.
Добавлено спустя 35 секунд:
Естественно.
Так же как и видеорегистратор.
hakim11
ну а теперь СПЕЦИАЛИСТЫ назвоите мне пк котрый СМОЖЕТ работать 24\7 63
Добавлено спустя 4 минуты:
Pu1sat0r
30 тыр--полюбэ БЫТкласс
Алексей 123
P.S. На работе стоят Pelco в термокожухе со стеклоочистителем и омывателем. Штука хорошая, но бюджет космический ))) Да и один х*р уже процентов 10 по гарантии сдали.
Бери камеры как я советовал выше или аналогичные.
В бюджет впишешься при использовании компа вместо регистратора.
Камеры с подсветкой. До 30 метров видно вполне приемлемо в полной темноте.
Пентаплекс есть во всех регистраторах... ну может кроме древних бэушек. Но в этот буджет получается только аналоговый регистратор с аналоговыми камерами. Качество картинки будет посредственное, функционал низкий.
Добавлено спустя 4 минуты 13 секунд:
А че с ним будет?
Регистратор тот же комп под люниксом. Только что либо поменять в нем будет ооочень проблематично, если захочется расширить функционал.
В принципе есле хочется все же регик, то могу посоветовать вот такую модельку:
http://videoglaz.ru/good.php?id=19306
Позволяет подключать цифровые и аналоговые камеры, микрофоны, может работать по сети.
hakim11
Алексей 123
63 вопросов больше не имею...про "что с ним будет"
Алексей 123
hakim11 писал(а):
Алексей 123
Собирай как я. Руками и из нормальных комплектующих. И тогда так же как и у меня будет стабильно работать. Smile
Кстати чем регик от компа отличается? Ну люникс, ограничение функционала, практически невозможно что либо модернизировать... а еще чем? Wink
hakim11
Алексей 123
регик от компа?? КАК МИНИМУМ ПОТРЕБЛЕНИЕМ и РАЗМЕРАМИ
Санёг
как максимум пассивным охлаждением!
Страница 3 из 7
